Autor Tema: Protector de virutas, cambio de motor trifasico y colocar inverter al Optimum  (Leído 18561 veces)
Amigos este verano pasado hice varias cosas alguna ya las he puesto (mesa para la Sierra Femi, mesa para la prensa de 10Tn ,adaptador de capsula de café)  otras todavía no.
Pondré en un solo tema, el protector de virutas, bandeja para recogerla y todo los pasos que di para poder adaptar el motor con polea y patas nuevas.
Aquí comienzo la bandeja doblada sin plegadora (a otros se les da bien el cnc ami estas cosillas todo no se puede tener ::))
La bandeja va cogiendo forma
Con esta pieza me cubro de las virutas caliente que me caen en la mano .....que bien ya no me quemo¡¡¡¡¡
Que bien¡¡¡¡ las virutas se quedan en la bandeja..........hasta que llegaba una viruta larga con mala folla (como diría uno de Graná ) y melas ponía todas por sobrero.....cuando ocurrió esto por unas cuantas veces me di cuenta que no podía ser, así que a desmontarlo y a fabricar otra nueva protección.
Ala otra nueva con policarbonato que me regalo Nuestro amigo José= Constructor,
Como veis no es fija se puede orientar segun nos convenga.
Manolo este verano te aplicaste duramente .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .brinda .brinda .brinda buen trabajo
Si Michel pero con el poco tiempo que paso allí no me puedo permitir el lujo de afinar demasiado en los trabajos si no no saco nada para adelante.
Hice muchas fotos que tengo que repasar antes de colocarlas aquí, las fotos gustan pero muchas a la vez aburren.
 .brinda .brinda
FHerrero
Manolo,
¿A que esperas para tornearte un pomo para el ajuste de la velocidad? el eje al aire del potenciometro no pega contigo.
FHerrero
Fernando tuve que dejarlo así por no perder tiempo, ya tengo uno comprado en una tienda aquí en Barcelona  http://www.ondaradio.es/  pero si lo llego a saber me lo fabrico yo, solo tenían de un modelo en aluminio que de cualquier retal me hubiera salido y mas bonito,
FHerrero
Manolo,
Estas perdonado, sabemos que no tienes tiempo que perder al tener el taller tan lejos, y mas despues de ver las protecciones tan elegantes que te has marcado.
Me he enterado que en vez de trabajar estas perdiendo el tiempo con médicos y hospitales, esperemos que sea por poco tiempo pues tienes que atender al metal y al nieto, que te mejores.
FHerrero
« última modificación: 29 Noviembre 2013, 21:20 por FHerrero »
LOTE
Pues te ha quedado fenomenal , !! Y que limpio tienes el torno!! No el mio , que ya le hace falta otra mano de pintura. Y por cierto , a mi personalmente las fotos de maquinas o cosas relacionadas con esto no me aburren para nada. .brinda.
Si Fernando he estado perdiendo el tiempo con medicos :-\ espero no perder lo mas y poder dedicarme al metal y a mi nieta que esta para comerla a besos :-* .yupi
Manuel si no a quedado mal, lo de limpio es cosa del photoshop ;D ;D  si te fijas en las fotos veras que tiene un esconchon, la pintura se le cae a trozos y tuve que darle un brochazo para que no se viera feo.
Voy a clasificar las fotos para subirla correlativamente.
Saludos .brinda .brinda
Desconectado alberttoy
Gracias Manolo. Te sigo con gran interés  .palmas
Hola Alberto mañana seguiré con lo demás, pero si te corre prisa y te puedes pasar por badalona te paso un pendrive con todas las fotos por que por mail seria interminable.
Manolo
Seguimos con mas fotos.
De este trozo de aluminio sacaremos la polea, es importante por que el nuevo motor tiene eje de 19m/m y el que quitamos tiene eje de 17m/m así que no podríamos usar el torno si no preparamos esta polea.
Con esta herramienta profundizo y vacío de material para que la otra herramienta termine la canal con el dibujo de lo correa
Aquí mandrinamos el agujero a 19m/m primero me prepare una mecha pasa-no pasa y el ajuste fue bastante bueno entraba justo con unos golpecitos pequeño.
Las herramientas que use.
Le practicamos el chavetero con la brocha de 6m/m
seguiremos
Buenas Tardes, ¿No era mas facil pasar en la polea original de 17mm a 19mm?,
Veo que optaste por hacer solo dos poleas. Además supongo que la dentada ya no es necesaria.
La brocha para el chavetero  .palmas   Estas muy equipado.
Para poder trabajar bien desplazamos el torno de la pared.
Para poder desmontar los tornillos del motor tenemos que levantar el torno solo por la parte del cabezal la parte del contrapunto solo aflojamos en tornillo sin sacarlo para que el torno no se vuelque y nos de un susto.
Para sacar el motor primero sacamos la chapa que lo cubre, la polea de tres canales la usaremos mas tarde cuando le repasemos el taladro central a 19m/m.
Las patas del motor nuevo son mas anchas que la bancada donde tiene que ir colocado asi que fabricaremos unas patas nuevas.
Motor en su sitio.
Se tubo que cortar la chapa de 10m/m de gruesa con la radial por que tocaba en el motor.
Seguiremos
« última modificación: 30 Noviembre 2013, 19:39 por Mig-29 »
Sean cruzado dos respuestas mientra subía las fotos.
Borsalino si no me fabrico esa polea me quedo sin poder usar el torno, ya con esta polea y motor nuevo retocare la otra polea.
Alberto dos poleas/canales es por que el trozo de aluminio no me dio para mas.
y paso a modificar algunas fotos an salido muy grande
