Autor Tema: Poner plato de 125 en torno para 100 mm?  (Leído 2008 veces)
Manel1234
« en: 30 Noviembre 2013, 09:55 »
Hola de nuevo, bueno el mismo anunciado del asunto dice la pregunta, he visto un plato de 125 mm con 4 garras independientes y el mismo pero de 100 mm, lo que pasa es que mi torno es de 100, alguien sabe si se le puede poner un plato de 125 a un torno de 100 mm entiendo que mediante un acople, y desventajas tiene, saludos.
Re:Poner plato de 125 en torno para 100 mm?
« Respuesta #1 en: 30 Noviembre 2013, 10:28 »
Buenos Dias, supongo que te refieres, a que donde tienes un plato ajustable autocentrante de 100mm, le puedes poner uno de 125mm de 4 garras independientes, pues si, ahora si todo el diametro maximo es 100mm, pues no, ten en cuenta que las garras en su recorrido normal, sobresale del mismo. El emco compact 8, seria un ejemplo de lo que te comento.
epicteto
« Respuesta #2 en: 30 Noviembre 2013, 10:57 »
Hola
No solo puedes, si no que hay algunos tornos que ya lo traen de serie, como el mio, un Warco.
Ventajas, aprovechas todo el volteo que tenga el torno.
Desventajas, si habres las garras a tope, tienes que asegurarte que no puedan llegar al carro, al protector abatible del cabezal, etc, que se puede liar parda  ;D
El otro dia tuve que trabajar con una pieza descentrada, con una garra abierta casi a tope, y tuve que sacar el protector del cabezal,  :-[, pero pude con ella  ::), si hubiera sido uno de 100 no habría podido.
Edito. Para añadir que el mio tiene 250mm de volteo, no dices cuanto tiene el tuyo, si es mucho menos, quiza deberías de meditarlo antes de decidirte.
« última modificación: 30 Noviembre 2013, 11:11 por epicteto »
Desconectado ESCABRIL
« Respuesta #3 en: 30 Noviembre 2013, 15:51 »
Yo también creo que no es problema, pero en el cambio de este tipo de cosas juegan algunas variables, como por ejemplo el peso ya que aumenta un poco pero creo que no es mucha la diferencia y el balanceo, aun que creo que estas ya vienen balanceadas.
