Autor Tema: aleaciones  (Leído 5517 veces)
aleaciones
« en: 30 Noviembre 2013, 21:00 »
Buenas tardes compañeros del foro,. He hablado sobre la Oxidacion de los metales y sobre el Reciclaje de las escorias que se producen en la fundicion y finalmente voy a hablar sobre las aleaciones y asi, creo finalizado el somero conocimiento que deberiamos poseer para fundir y moldear piezas metalicas. .................................................Alear y mezclar significan lo mismo, es sencillamente mezclar dos o mas metales formando una combinacion de ellos,. Para ello nos atenemos a la tabla periodica de los elementos simples en lo que compete a metales,. Aluminio, Cobre, Zinc, Plomo, Estaño, Hierro y muchos mas son metales simples y logicamente, figuran en la tabla con su peso atomico y su numero correspondiente,... Los aleamos sencillamente porque para las necesidades de la industria, precisamos modificar sus propiedades mecanicas idoneas para el uso a que los destinemos,.... Tenemos pues un metal simple que queremos mejorar, a ese metal lo denominamos Metal Base, y le añadiremos proporciones de otros metales simples para conseguir lo que necesitamos,.. Eso es alear,. Por ejemplo, La aleacion de Zamak el metal base es el Zinc, el Peltre, el estaño, el laton y el bronce el cobre, los aceros el hierro, el aluminio y duraluminio el aluminio y asi, miles de aleaciones que podemos hacer y la investigacion de los ingenieros quimicos metalurgicos no para y se estan investigando aleaciones de ultima generacion que son una maravilla como por ejemplo el Grafeno que puede ser una pequeña revolucion industrial pero ahi no entro yo, mi terreno es lo antiguo, la evolucion tecnolojica me supera un monton de pueblos,........... Alear no es facil,. Primero hay que saber que proceso se requiere para mezclar intimamente los metales,....Son dos, Mezcla directa de dos  o mas metales fundidos y por oxidacion de los metales,. Segundo, Alear solamente metales puros, si mezclamos metales ya aleados, el resultado no servira para nada,...Tercero,. saber que metales son compatibles pues si mezclamos un metal que no sea compatible con los otros, la aleacion se Triara, como decimos los Valencianos con la mayonesa o el ajoaceite cuando no cuaja, la aleacion se envenena y no sirve para nada, hay que eliminarla porque no tiene apañp,  no es lo mismo que una aleacion este envenenada  o que este espesa y no tenga colabilidad,. En el primer caso no hay solucion, en el segundo caso, se puede regenerar como ya he explicado en el reciclaje,. Cuarto, hay que saber en que modificamos las propiedades mecanicas de la aleacion cuando añadimos un metal determinado y Quinto y ultimo, tenemos que saber que proporcion en tanto por ciento, podemos añadir a la aleacion porque a veces, el comportamiento de los metales nos da muchas sospresas por ejemplo, en algunas aleaciones, el aluminio le da colabilidad a la aleacion o sea, la hace mas fluida pero por encima del cinco por ciento, se invierte y le resta colabilidad,... El Antimonio da dureza a la aleacion pero por encima del quince por ciento, el proceso tambien se invierte y para finalizar,.... Hemos dicho al principio que hay dos procesos para alear, el de mezcla directa de dos o mas metales fundidos y el proceso por oxidacion,. el primero se usa para hacer aleaciones en que el porcentaje de cada metal es similar, por ejemplo el laton o bronce que puede ser mitad y mitad o un 40 por 60 por ciento o mezclas similares y el de oxidacion cuando el tanto por ciento a añadir al metal base es muy pequeño, el uno o el tres por ciento o similares,..... En el primer caso, en un crisol se funde el metal base y en otro crisol el metal a añadir, cuando estan fundidos se vierte un metal al otro removiendo,. MUY IMPORTANTE, cuidado con la seguridad, fundir metales y moldear piezas no es un juego, hay que saber lo que se hace y como se hace, no hagamos experimentos sin saber lo que se hace y a ver que sale, Podemos tener sospresas MUY desagradables y peligrosas,. En el vertido SIEMPRE se vierte el metal de menos punto de fusion sobre el de mas punto de fusion y no al reves,. NUNCA, NUNCA, verteremos un metal solido aunque sea un trocito pequeño sobre un metal fundido, el impacto termico que produce por la diferencia de temperatura y el pasar de solido a liquido subitamente produce EXPLOSION, Tengo un amigo que tiene la cara y el pecho desfigurado experimentando, yo tambien lo hacia pero me cubria cara y cuerpo de tela gorda de amianto y no tuve problemas pero mejor no hacerlo, aparte que no es necesario para nada, era fruto de la inexperiencia,. En el segundo caso, mezcla por oxidacion, es menos peligroso y se puede hacer en casa pero en metales de bajo punto de fusion como la aleacion de Zamak, o Peltre o Plomo, si alguien quiere hacerlo, me lo dice y yo le digo como hacerlo,. bueno, creo que hemos terminado este ciclo, espero que os haya interesado, saludos.
Mensaje a Juan Pedro
« Respuesta #1 en: 06 Diciembre 2013, 21:01 »
Hola amigo Juan Pedro, te contesto `por este hilo, no me gusta usar los mensajes privados salvo que se tengan que dar datos personales,.... La mejor aleacion de Zinc es el Zamak, este metal es duro, no tiene flexibilidad, pesa el cero coma ocho al peso especifico del hierro, tiene excelente colabilidad y toma muy bien el baño electrolitico pero no se puede soldar, se moldea en moldes de acero en maquinas de inyeccion y en moldes de caucho en maquinas centrifugas, a nivel Mundial se usa muchisimo porque tiene muchos mercados, el modelismo, juguetes, herrajes de zapatos y bolsos, bisuteria, evillas de cinturon, deportivo, articulos de regalo, propaganda y muchos mas y la lista seria muy larga,. Si la cantidad de piezas que se precisan no es grande, me refiero de 50000 a mas, para cantidades de , pongamos 10 a algunos miles, lo ideal es el moldeo en molde de caucho, es economico y hasta se puede hacer en casa, he publicado varios hilos sobre este tema, buscalos si te interesa,. los que hemos trabajado el Zamak muchos, muchos años, tenemos algunos trucos, por ejemplo, si una pieza tiene que tener una cierta curvatura, o se la damos en el molde y ya sale curvada o hacemos una pieza, que puede ser hasta de madera dura con la curvatura, ponemos la pieza encima, le damos un poco de presion por los dos lados y otro la calienta con un soplete suavemente hasta que la pieza cede y se curva, cuando tenemos que hacer una soldadura, las dos piezas las llevamos a bañar en cobre y una vez cobreadas las soldamos con estaño o estaño-plata,. hay otra aleacion que es el PELTRE, que se puede curvar y soldar, se usa principalmente para la bisuteria pero es muy cara y para piezas de modelismo no sirve porque es demasiado blanda, preguntame todo lo que desees saber en fundicion y moldes y yo intentare aclarar todas tus dudas,. el Durafix no lo conozco y no confio en aleaciones raras, el Zamak funde a 420 grados y lo trabajamos a 450 grados, es baja fusion y los crisoles son de hierro, mira el hilo donde esta un horno de fundir, un saludo.
LOTE
Re:Mensaje a Juan Pedro
« Respuesta #2 en: 06 Diciembre 2013, 21:21 »
Si no me equivoco ,el Zamak se empleaba también en las cocinas de gas . La pieza que se fundia para unir al tubo de Aluminio a los quemadores era Zamak , pero creo que una norma lo prohibio y el Zamak se tenia que cambiar al Aluminio , dando a algunos algún quebradero de cabeza , ya que entonces ( mas o menos 30 años) no estaría muy logrado la unión de Aluminio con Aluminio.
También recuerdo que en aquella empresa , hacían bisagras de las puertas de este material.
Mensaje a Divisor
« Respuesta #3 en: 06 Diciembre 2013, 21:27 »
Buenas tardes amigo Manuel, te contesto a tu mensaje por este hilo, creo que los privados deben ser para datos personales,. Yo de ceramica nada, no es lo mio aunque me parece un oficio muy bonito, interesante, que tiene muchas ramificaciones y, en si, es un arte,. El aluminio de carter me parece bien, debe ser una aleacion, aunque el aluminio es el metal puro que menos se alea, siempre le ponen alguna poca cosa, el mas puro que conozco es el de carpinteria metalica y aun ese,lleva un poquito de magnesio,... los moldes de prensado, supongo que seran para llenarlos de pasta ceramica y prensarlos en una prensa hidraulica, los crisoles de hierro los fundimos en hierro nodular pero para aluminio o laton pobre, es preferible el acero inoxidable, a mi me los hace una fundicion de Alcoy, les llevo el modelo en madera que me hago yo y me lo funden en el metal que necesito, hierro, acero, aluminio, laton, bronce o cobre,. un saludo.
Re:aleaciones
« Respuesta #4 en: 07 Diciembre 2013, 18:30 »
Buenas tardes amigo Lote, . Cuando comente en que se usaba el Zamak, indique algunos mercados y mas, no los puse todos para no ser pesado pero se usaba y se usa mucho, solo a nivel nacional en cientos de toneladas diarias, no es toxico, la aleacion lleva zinc, cobre, aluminio y magnesio, antiguamente si llevaba plomo pero lo quitaron hace ya muchos años porque lo hacia toxico y no aportaba nada a la aleacion en cuanto a propiedades fisicas . Yo estoy especializado en Zamak pero no fanatico, conozco sus propiedades como asi las del aluminio, hierros y aceros, laton, bronce etc, y en cada caso, uso el mas adecuado, un saludo.
