Autor Tema: Problema de Holgura grave  (Leído 15747 veces)
Fedvac
« en: 14 Julio 2010, 17:08 »
Hola, les cuento, el otro día, haciendo un cono morse, cuando le dí una pasada final de 0.05mm la herramienta me comenzó a hacer unas rayas en la superficie del cono.
Me puse a buscar algo "suelto" y descubrí que aplicando algo de fuerza sobre el plato este marca una holgura de 5 centésimas (quizas algo mas) hacia cada lado del eje
Estoy amargado, creo que no debería haber ninguna holgura, imaginen si la pieza a tornear es larga este juego se magnifica. Creo que el problema esta en el acople del contraplato. Que es con este sistema.
No se si será por desgaste en los conos o que el sistema este es malo  ???. Ya me planteo si se podrá solucionar y como; o si valdra la pena el gasto.
Que les parece, que puedo hacer?
aletorno
Re:Problema de Holgura grave
« Respuesta #1 en: 14 Julio 2010, 17:48 »
+- 5 centésimas es muchisimo. Aprietale un poco los rodamientos y nos cuentas...
De todas formas, ya que estas midiendo, haz la misma prueba con el punto giratorio.
« Respuesta #2 en: 14 Julio 2010, 20:59 »
Quita el plato y el contraplato y mide si hay holgura en la nariz del torno. Si no la hay el problema esta en el acople como tu dices y si la holgura se mantiene puede ser que haya que ajustar la presión en los rodamientos cónicos del husillo como dice Aletorno.
A mi me paso algo parecido en la fresadora
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,449.msg3784.html#msg3784
Fedvac
« Respuesta #3 en: 14 Julio 2010, 22:50 »
Hice un par de mediciones mas, en la nariz sin plato/contraplato mide 1 centésima y algo..
Pero me plantee que la medición varía de acuerdo a la fuerza aplicada, así que hice otras mediciones de la forma que les muestro en el gráfico inferior aplicando un peso de 25kg a una distancia de 0.30m. No se si la fuerza aplicada es la correcta y el sistema para la prueba no es muy exacto pero los resultados no fueron malos, fueron escandalosos  :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
En la nariz del husillo una centésima y con el plato colocado 12 "centésimas" y si le hecho mi "cuerpito" encima ni les digo como se mueve esa aguja.
Esto empeora cada vez :'(
« Respuesta #4 en: 14 Julio 2010, 23:13 »
El sistema de apriete de cono largo es excelente y bajo mi punto de vista mejor que el cono corto de los Camlock. Mi amigo Manolo Villar lo tiene en su torno Sheldon. Me orientaría -para intentar solucionar el problema- al apriete de esa gran tuerca que tiene al fondo y que inmoviliza el plato y también a apretar las tuercas que proporcionan el juego a los cojinetes del husillo. De todas formas, me pareces que le estás exigiendo demasiado a las medidas, porque si pones un peso de 25 kg en el extremo de una barra, se supone que flexará bastante (todos los materiales flexan, aunque yo no sé calcular cuánto se puede pedir para esas medidas-material y peso) y la medida no es correcta desde mi punto de vista.
Pepe.
« última modificación: 14 Julio 2010, 23:18 por forane »
Fedvac
« Respuesta #5 en: 14 Julio 2010, 23:40 »
Gracias Pepe por la respuesta, ya ajusté la tuerca que fija el plato y ajuste los rodamientos y no cambia la medición.
Usted cree que es demasiado peso?
Le parece que la forma de medir no vale, como lo haría usted?
Revisando los conos me da la impresión de que no están tan mal, de hecho; una vez que aflojo la tuerca tengo que seguir girándola para que despegue los conos  :-\.
Algo que me llama la atención y es el espesor del contraplato, lo veo un poco pobre, debe tener unos 12 o 15mm; desconozco cual es el espesor estándar para un torno como este pero parece que se queda corto.
gracias de nuevo
« Respuesta #6 en: 15 Julio 2010, 20:05 »
No soy un experto en estos menesteres, pero por lo que he consultado, la deriva de centrado del cabezal y los platos se realiza sin cargar el extremo de la barra patrón. Simplemente se ajusta en el cono morse del husillo del cabezal (no sé si tu torno tiene cono morse interior) o entre las garras del plato. En otro post, ya expuse mi método:
En todo caso, podrías apoyar el extremo opuesto al cabezal en el contrapunto, pero no sería una indicación, puesto que corriges, la desviación del cabezal con respecto al contrapunto.
En relación al espesor del contraplato, ahora mismo no puedo consultárselo a mi amigo que posee un torno con sistema parecido al tuyo, pero no creo que sea un valor escaso; me inclinaría a comprobar la excentricidad de ese contraplato en los dos ejes y si el hombro sobre el que asienta el plato está en orden.
Pepe.
Fedvac
« Respuesta #7 en: 20 Julio 2010, 02:45 »
Me dijo un tornero conocido que una centésima en la nariz del husillo estaba bien  :-\ que les parece?
La verdad, no se como encarar el problema  ???
  • Moderator
« Respuesta #8 en: 20 Julio 2010, 10:18 »
Hola Fedvac,
En el casilla tienes una tabla con las tolerancias correctas, son las que uso yo de referencia, página 580, test numero 7, tolerancia 0,012 en 300mm
Si metes una carga de 25kg a 300mm tendras torsiones de todo tipo, necesitas una barra de calibrar y medir "en vacio",
1 centesima en la nariz, a mi me parece muchisimo y apostaría por apretar los rodamientos, tambien depende del tipo de torno y la calidad del mismo, no es lo mismo uno que vaya sobre cojinetes de bronce que otro que vaya sobre rodamientos de precisión etc, pero vamos hasta los "chinos" viejos que yo he visto dan 0 centesimas en la nariz,
wels
« Respuesta #9 en: 20 Julio 2010, 17:52 »
De tornos...poco, de mecánica algo
Por la foto que pones parece un torno algo antiguo
Mi opinión es que los rodamientos ya han cumplido su ciclo de vida
Es una parte mecánica que tan solo con rodar, con el tiempo se desgastan las pistas y/o las bolas o rodillos, mas aun si además han trabajado bajo carga y fuerte.
Pensado en años diría, que si los puedes sacar, veras que ya tienen holguras
Lo dicho, es tan solo mi opinión
Fedvac
« Respuesta #10 en: 20 Julio 2010, 19:57 »
Voy a hacerle el test del casillas en vació y ver que pasa.
Respecto de los rodamientos (ya probé de apretarlos), teóricamente son nuevos, pero si hay juego en la nariz, no queda otra que los rodamientos no?... Voy a averiguar el precio de los mismos. mmm  :-[ ya me dan ganas de cambiar el torno :-[ :-[
En cuanto al torno, como ven, es de rodamientos, no de cojinetes de bronce, es bastante viejo, le calculo 30 o 40 a;os. La calidad es termino medio.
gracias por las respuestas.
« Respuesta #11 en: 20 Julio 2010, 22:34 »
Una centésima de milímetro en la nariz del husillo la tomaría como buena. No obstante, hay que realizar la medición con la punta del comparador perpendicular al eje del torno, a la misma altura que éste, para evitar lo que se denomina "error de coseno".
Pepe.
« Respuesta #12 en: 20 Julio 2010, 23:00 »
Quiero hacer una aclaración, desde el principio yo he entendido que el problema era de holgura detectada en parado y no de excentricidad en el giro.
Si es holgura de la nariz, el problema esta en el ajuste de los rodamientos y si por el contrario es excentricidad detectada con el comparador haciendo girar el torno en vacío, esto es distinto...
Fedvac
« Respuesta #13 en: 20 Julio 2010, 23:26 »
Voy a tratar de aclarar  ;), si coloco el comparador en el plato y lo hago girar a mano las mediciones me dan dentro de lo normal, inclusive mejor que las indicaciones que traía el plato nuevo para hacer las comprobaciones. El problema se da cuando le aplico presión al plato, por ejemplo tronzando, en cierto momento el plato "se levanta" y me rompe la herramienta. De ahí que empecé a tratar de medir la holgura aplicando una carga para imitar la fuerza durante el trabajo, pero sin girar el plato, solo aplicando un peso.
Disculpen si no me he explicado bien.
« Respuesta #14 en: 26 Julio 2010, 16:33 »
+1 Wels.
Eso huele a que los rodamientos ya han cumplido... observa si el error se incrementa cuando llevas algún tiempo trabajando y cogen temperatura.
Un saludo.-
