Autor Tema: ayuda para comprar torno  (Leído 3409 veces)
jevitroner
« en: 01 Diciembre 2013, 09:20 »
Hola foreros. Quiero pediros ayuda en la elección de un torno. Tengo pensado comprarme uno. Mi presupuesto esta entre 1000 y 1500, y tiene que ser de sobremesa pq desgraciadamente no ando sobrado de espacio. He estado horas mirando los hilos del foro,y he sacado algunas conclusiones,por favor,corregidme si me equivoco: optimum y aslak(o algo asi),la calidad es bastante dudosa o salen malos. Por otro lado,warco parece una marca mas seria y de mejor calidad. he visitado una web italiana donde hay bastantes y parece una web seria.
Conocéis más marcas? Me recomendais alguna? Gracias por vuestra ayuda ;)
Re:ayuda para comprar torno
« Respuesta #1 en: 01 Diciembre 2013, 11:54 »
la calidad no es mala y la mayoria de usuarios aficionados en nuestro Pais creo que tiene un torno de Aslak,los Warco tambien son iguales pero normalmente te los venden con accesorios que con lo optimun son extras. Si has revisado los hilos anteriores con tu misma pregunta habras comprobado varias cosas...desde el que por nada del mundo quieres un torno chino y al final es el que se compra o el que despues de pedir cientos de opiniones sobre que torno comprar al final se compra algo totalmente diferente a lo que se recomienda.
 Si quieres comprar un torno,elige lo grande que lo quieres o que puedes tener,ponte un presupuesto fijo dentro de ese presupuesto compara lo que te ofrecen las diferentes marcas y luego ya decides.,si no tienes experiencia no notaras las carencias de cualquier torno que te compres,con los años ya te daras cuenta de como te gustaria que fuera y el mejor torno es el que se tiene.
  .bien
jevitroner
« Respuesta #2 en: 01 Diciembre 2013, 13:16 »
Gracias por tu respuesta,la verdad es que 2 de las cosas las tengo claras,una es el precio,y la otra es el tamaño. Pregunto mas que nada por la marca,pq en algunos leí que el motor falla bastante... si son fallos mecánicos no hay problema,llevo 15 años trabajando con tornos y fresas,las cuales tb me toca repararlas.. el problema es si dan fallos eléctricos. De momento warco es quien me da mejor karma Y hay un en DM por 1300e con bancada incluida que en esta muy bien... soy un mar de dudas... XD
« Respuesta #3 en: 01 Diciembre 2013, 13:36 »
Yo tengo un optimun 320x920 que ya es una maquina grande con motor de induccion que es dificilque de problemas y tambien un pequeño Warco 180x320 con motor a cc y electronica de control al que ya tuve que cambiarle la placa por que se averio,asi que esto es una cuestion de suerte,si no quieres tener problemas con electronica elige un modelo con motor de induccion sin variador de velocidad,o si te entra en el presupuesto motor trifasico e inverter.
« Respuesta #4 en: 01 Diciembre 2013, 16:14 »
cuestion de gustos, yo tengo un optium d250x400 hace al menos 7 años y ha hecho miles de piezas y hasta la fecha no ha dado problemas serios, nada que un chorro de aire o w40 no repare.
creo que en lo de que es malo has patinado un pelin, warco y l resto a mi entender son primos hermanos.
jevitroner
« Respuesta #5 en: 01 Diciembre 2013, 19:30 »
Hola hola! Mushas gracias por la ayuda :)Os pregunto pq no conozco esas marcas, yo he trabajado siempre con tornos cumbre y pinacho, de hecho, su tuviera espacio, ya me habría hecho con el cumbre que vende otro compañero forero... si es no teniendo espacio... Y aun pienso en comprárselo... XD. siempre va bien tener info de primera mano, y aunque es verdad que algunos han tenido problema con los optimum,tb hay que decir que los post igual tienen un par de años y las empresas aplican mejoras,cambian de proveedores,etc. Muchas gracias por los comentarios, me han aclarado muchas cosas. Un saludo ;)
« Respuesta #6 en: 01 Diciembre 2013, 19:37 »
Me congratulo que ya sepas lo que te puede interesar, pero aunque escribas desde un ipad o similar, hazlo sin abreviar las palabras, puedes usar un pequeño puntero, es bastante cómodo.
Estoy casi seguro que muchos compañeros pasan de largo estos post porque les molesta su lectura, yo por ejemplo.
jevitroner
« Respuesta #7 en: 01 Diciembre 2013, 19:58 »
Gracias por tu consejo, la verdad es, que escribir desde el móvil es una castaña,y aunque no creo que haya escrito tantas abreviaturas, intentaré escribir en un perfecto castellano. Saludos
