Buenas tardes Jonatan.
Me alegro que hayas solucionado el vibro,. Tal como te dije, tenian que ser muelles o resortes que es lo mismo y no amortiguadores.
Ahora he visto que trabaja perfectamente.
En cuanto al acabado,. vamos a ver.
Son piezas de Aluminio,.. Con bolas de acero el acabado fue pobre pero saco algo de brillo y el problema fue que las bolas marcaron las piezas de aluminio y es por eso que no es aconsejable el usar bolas de acero.
Cuando tu desbastas las piezas, la carga es de piedras ceramicas que lijan las piezas y por tanto el agua tomara un color gris que es el aluminio que las piedras han comido a las piezas.
Pero cuando la carga es para abrillantar, esa carga, sea de bolas de acero como porcelana, no tiene que comer la pieza, solo darle brillo.
Si con las porcelanas el agua se tiño de gris es que esas porcelanas limaban las piezas o sea, eran abrasivas y por eso las piezas continuan mate, sin brillo.
El liquido de pulimento es el adecuado,... NO es problema del pulimento sino la carga.
Las bolas de acero, marcaron pero no se comieron la piezam y el agua saldria clara.
Esta claro que las porcelanas que te vendieron no son las adecuadas para brillo.
AZ UNA PRUEBA.
Vete a una carpinteria de madera y que te hagan taquitos de madera de, entre 5 a 10 mm de caras. no es necesario caras pulidas, vale el corte de sierra.
La madera que sea dura, haya o encina u cualquier otra pero que sea dura.
Pon en el vibro esa carga de madera,. SIN AGUA, en seco y una chorradita del pulimento para abrillantar.
Es posible que te admire el brillo que tendran las piezas y tendran brillo, no desgaste.
Ya me diras si lo haces.
