Autor Tema: vibros de acabado  (Leído 15881 veces)
JonatanSte
Re:vibros de acabado
« Respuesta #30 en: 27 Abril 2014, 19:25 »
JonatanSte
« Respuesta #31 en: 27 Abril 2014, 20:25 »
Buenos Dias
Eh tratado de colocar las imagenes en la web , espero que la puedan observar entrando en los link que les envie en el mensaje anterior , tengo que mencionarle que los resortes que mande fabricar era de 80mm de diametro al igual que el muelle de que pueden observar en la imagen 2
(https://imageshack.com/i/n6s5odj ), de 12mm de espesor y la altura era de 110mm (me quedo muy alta por que no considere los amortiguadores del resorte por tal motivo tuve que cortar los resortes para que llegue a la altura adecuada) , ayer coloque los resortes en la maquina ademas los agujeros desbocados los rellene con soldadura .
La maquina realizaba mejores movimientos circulares pero al cabo de 1/2 hora los movimientos circulares empezaron a decaer , luego de hacer unas observaciones en la maquina me parecio que los resortes perdieron estabilidad por que los habia cortado ya que un lado del vaso rectangular habia descendido unos milimetros , asimismo tengo que mencionarle que el motor consumia  6 amperios con los muelles de la imagen 2 (https://imageshack.com/i/n6s5odj) y con los resortes tuvo un consumo de 4 amperios.
Les envio una foto donde se observan los resultados que obtuve cuando la maquina estuvo trabajando en la imagen3
https://imageshack.com/i/nexugwj
Como pueden ver en la imagen3 se observan unos puntos chicos que es lo ustedes me habian mencionado que pasaria si lo hacia con las bolas de acero , en la imagen 4 les muestro el liquido que estoy usando
https://imageshack.com/i/nesvcpj.
El liquido que uso es el correcto ? Si el liquido no es el correcto serian tan amables de mencionarme el nombre del liquido que ustedes usan ademas el nombre de los chip ceramicos cilindricos para consultar si la empresa donde adquirio esos productos lo tienen en su inventario . La empresa tiene un imagen donde muestra sus chip ceramicos , ustedes pueden reconocer si el chip que ustedes mencionan se encuentra en dicha imagen (http://www.traelsa.com/p8.htm)
Por ultimo me encuentro muy agradecido por sus comentarios que me han ayudado mucho en este problema que tengo.
Saludos Cordiales
Jhonatan
« Respuesta #32 en: 27 Abril 2014, 20:51 »
Amigo Jonatan,
He leido tu ultimo mensaje y visto las fotos.
De verdad que estoy intentando ayudarte pero me temo que no estas leyendo detenidamente todas las esplicaciones que te doy en mis mensajes.
Segun veo en las fotos, lo que pones en las esquinas de la base son amortiguadores de goma con un pivote en cada extremo que encajan en un agujero.
Los amortiguadores,de goma, como su nombre indica, se usan para amortiguar y aqui estamos hablando de Vibracion, no de Amortiguacion.
Nunca tendras una vibracion correcta en el vaso con amortiguadores,. Los vibros, todos los vibros trabajan con muelles, no con amortiguadores.
La foto de la empresa que suministra los productos de acabado es la correcta.
Te estan ofreciendo Ceramicas, Plasticos y Porcelanas y bolas,. pues bien, ya tienes el problema de los productos solucionado con esta empresa.
La Ceramica y los Plasticos para el desbaste y acabado y las porcelana para el brillo pero eso ya te lo decia en mis mensajes anteriores.
Ceramicas y plasticos con agua y el jabon para el desbaste.
Las porcelanas con agua y el liquido para abrillantar que muestras en la botella que es el correcto
pero si no modificas en vibro con muelles y no con amortiguadores, no tendras la vibracion correcta.
JonatanSte
« Respuesta #33 en: 28 Abril 2014, 04:15 »
Buen Dia amigo Marti , agradezco su ayuda y entiendo sus palabras , quiero mencionarle que cuando compre la maquina ya tenia puesto esos 4 amortiguadores de jebe  , como le menciono en mensajes anteriores ya los cambio por un resorte y los movimientos circulares mejoraron en gran medida.
Mañana voy a adquirir los productos correctos para el abrillantado del aluminio pero me surgio una duda , usted menciona que para el abrillantado es necesario porcelanas con agua y el liquido para abrillantar pero el amigo Cchhaa menciona que el utiliza chips ceramicos cilindricos muy finos como trozos pequeños de espaguetis, entonces la pregunta es , lo que tengo que adquirir son porcelanas o ceramicos cilindricos ? Disculpen si la pregunta les incomoda pero seria de gran ayuda para estar 100% seguro en los productos que voy a utilizar.
Saludos Cordiales
Jhonatan
« Respuesta #34 en: 28 Abril 2014, 23:28 »
Para el abrillantado la carga tiene que ser PORCELANA, no ceramica.
La empresa que enseñaste te facilitara en PORCELANA, diferentes piezas y tamaños, piramidales, conicos, exagonales y tambien esos tubitos pequeños que usa el amigo Cchhaa.
To es el mismo material, Porcelana,. a mi personalmente me gustan las piezas pequeñas, para mi esos tubitos son lo mejor y si no tienen tubitos y son conos, el tamaño mas pequeño.
JonatanSte
« Respuesta #35 en: 09 Mayo 2014, 07:00 »
Buenos Dias
Nuevamente tengo que agradecer al amigo Marti.llorca y Cchhaa por sus mensajes que ayudaron a solucionar el problema que tuve con la maquina vibradora rectangular . En estos momentos la maquina realiza los movimientos como el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=SQwd6-GatoQ, debido a que cambie los amortiguadores que tenia por resortes y aunque coloque una pequeña cantidad de porcelena realizo los movimientos como el video de youtube .
Ahora me surge un nuevo problema , eh colocado la porcelana y el liquido para pulir como observan en el siguiente link https://imageshack.com/i/nesvcpj  pero lamentablemente obtuve malos resultados , luego de 45 minutos no hubo cambios y el liquido que salia de la maquina era de color gris (mañana voy a adjuntar algunas fotos), tengo que mencionarle que cuando use las bolas de acero con el mismo liquido si hubieron resultados de abrillantado pero como usteden han visto en la foto https://imageshack.com/i/nexugwj tuvo pequeños puntos chicos. Hoy adquiri otro liquido para pulir pero tampoco hubo buenos resultados . El amigo cchhaa menciono en un mensaje anterior que Lo que si es importante es el liquido, tiene que ser adecuado para el material que se quiera abrillantar., Le agradeceria si me pueden brindar el nombre del liquido que ustedes usan para abrillantar aluminio (con porcelana) .
La empresa donde adquiri el liquido tiene 5 diferentes tipos de liquido en stock los cuales son:
Liquido FC120                     : Zamac, metal blanco o laton
Liquido FC230                    : Metal blanco y plata
Liquido FC122-A                 : Principalmente plata, tambien para oro y otros metales preciosos
Liquido FC430K                  : Para decapado y pulido de acero inoxidable y metales no ferrosos       .                                            Antes de usarlo combinarlo con agua en la relacion 1:1
Liquido ZF113K                  : Para limpiar y lijar incluyendo proteccion contra la corrosion. Todos los
                                             metales .Antes de usarlos combinarlo con agua en relacion de 1:1
Los liquidos que eh usado son el Liquido FC120 (con bolas de acero tuvo un abrillantado leve como en la imagen https://imageshack.com/i/nexugwj pero con sus problemas y con la porcelona no se obtuvieron resultados) y el Liquido FC430K (con porcelana se obtuvo un abrillantado muy pobre ,menor a los resultados con el Liquido FC120 con bolas de acero ).
Espero que me puedan recomendar que liquido tengo que adquirir para el abrillantado de aluminio.
Saludos Cordiales
Jhonatan
« Respuesta #36 en: 10 Mayo 2014, 17:30 »
Buenas tardes Jonatan.
Me alegro que hayas solucionado el vibro,. Tal como te dije, tenian que ser muelles o resortes que es lo mismo y no amortiguadores.
Ahora he visto que trabaja perfectamente.
En cuanto al acabado,. vamos a ver.
Son piezas de Aluminio,.. Con bolas de acero el acabado fue pobre pero saco algo de brillo y el problema fue que las bolas marcaron las piezas de aluminio y es por eso que no es aconsejable el usar bolas de acero.
Cuando tu desbastas las piezas, la carga es de piedras ceramicas que lijan las piezas y por tanto el agua tomara un color gris que es el aluminio que las piedras han comido a las piezas.
Pero cuando la carga es para abrillantar, esa carga, sea de bolas de acero como porcelana, no tiene que comer la pieza, solo darle brillo.
Si con las porcelanas el agua se tiño de gris es que esas porcelanas limaban las piezas o sea, eran abrasivas y por eso las piezas continuan mate, sin brillo.
El liquido de pulimento es el adecuado,... NO es problema del pulimento sino la carga.
Las bolas de acero, marcaron pero no se comieron la piezam y el agua saldria clara.
Esta claro que las porcelanas que te vendieron no son las adecuadas para brillo.
AZ UNA PRUEBA.
Vete a una carpinteria de madera y que te hagan taquitos de madera de, entre 5 a 10 mm de caras. no es necesario caras pulidas, vale el corte de sierra.
La madera que sea dura, haya o encina u cualquier otra pero que sea dura.
Pon en el vibro esa carga de madera,. SIN AGUA, en seco y una chorradita del pulimento para abrillantar.
Es posible que te admire el brillo que tendran las piezas y tendran brillo, no desgaste.
Ya me diras si lo haces.
