Autor Tema: Corte de un perfil T  (Leído 9190 veces)
fititoe
« en: 02 Diciembre 2013, 00:07 »
Buenos días a todos, quisiera aprovechar del conocimiento de los foreros de esta comunidad.
Ocurre que tengo 4 perfiles T de hierro dulce que quiero cortas las partes útiles. Estos 4  perfiles de alma 200mm tienen un tramo recto que quiero aprovechar. Con los pocos conocimientos que tengo, pienso que se puede cortar con autógena u oxiacetilénica, pero me está costando conseguir este medio, aparentemente ya nadie trabaja con oxiacetilénica.
¿Existe alguna otra herramienta para hacer un corte transversal al perfil de estas dimensiones?
Desde ya muy agradecido de vuestro aporte.
SDS desde Alicante.
Desconectado alfredos
Re:Corte de un perfil T
« Respuesta #1 en: 02 Diciembre 2013, 07:18 »
Si te he entendido bien, una sierra de cinta de tamaño medio debería ser suficiente, ¿no?
« Respuesta #2 en: 02 Diciembre 2013, 08:19 »
Con una amoladora de las grandes de 2000 watios lo puedes cortar..eso si con tranquilidad y con seguridad en lo que se hace ,que las amoladoras grandes si no se usan con total control son unas malas bestias..aunque lo suyo es el acetileno...las corta como mantequilla y es mucho mas rapido...cualquier metalisteria tiene un soplete de acetileno...que pena que no estas en tierra asturiana..si no lo tenias solucionado en un plis plas..aqui sobra acetileno...ja ja .brinda
JOSE LUIS MARTIN
« Respuesta #3 en: 22 Febrero 2014, 00:19 »
yo recomendaría el corte de plasma, yo tengo uno y es una maravilla, lo he rentabilizado bastante, aunque tengo oxicorte, desde que probe el corte de plasma ya no quiero otra cosa, la radial serviría, pero es mas peligrosa si se cierra el corte o se parte el disco. saludos
« Respuesta #4 en: 22 Febrero 2014, 20:35 »
No se si he entendido bien.
Un perfil  T   si se descansa en su base, tiene una aleta a cada lado y una en el centro, vertical.
Si se quiere aprovechar la vertical, con la sierra de vaiven, corto las dos aletas y luego con la amoladora el resto y si quiero quitar la vertical, lo mismo, corte de sierra y amoladora.
Si se tiene equipo de autogena y soplete de corte, tambien se puede cortar en lugar de la amoladora pero a mi me resulta fastidioso cambiar el soplete y cortar porque tengo poca practica.
Por Reyes, el Rey Marti me trajo un soldador Tig de alta gama que lo tiene todo y lo hace todo y tambien corta en plasma,.. Yo no tengo ni pajorera idea de que va todo eso y aunque parezca increible, aun no he tenido tiempo para dedicarme a montarlo todo, practicar y enseñarme.
Cuando llegue ese momento, Dios lo quiera,. sabre como corta eso del plasma y posiblemente cambie la amoladora por ese corte.
DaniHawk
« Respuesta #5 en: 24 Febrero 2014, 20:07 »
puff el plasma es calidad de vida  8), mas rápido y menos peligroso de usar que el oxicorte y mucho más barato a la larga, nada de gastar en acetileno, oxigeno y revisiones de las botellas..., solo necesita aire de un compresor y una toma trifásica, además el propio perfil al tener forma de T te sevirá para apoyar la antorcha del plasma en uno de los lados y realizar un corte más recto
fititoe
« Respuesta #6 en: 10 Mayo 2014, 03:24 »
COMPAÑEROS, gracias, muchas gracias por vuestras respuestas, me han servido para APRENDER de tema corte de metal y ya estoy manos a la obra, me inclinaba por el oxicorte, pero veo que también aquí se avanza bastante, la mejor opción "EL PLASMA" que no había tenido la oportunidad de probarlo.
MAESTRO, un saludo para TODOS.
descentrado
« Respuesta #7 en: 13 Mayo 2014, 22:41 »
Coincido con Michel.......una amoladora potente, gafas, guantes y demas protecciones a lo que hay que agregarle paciencia y exquisito cuidado. Mi experiencia ultima fue cortar con amoladora vigas HEB de 200 para la estructura de una casa rehabilitada y lo malo era girarlas para efectuar los diferentes cortes ya que las traje en largos de 12 metros y las corte en obra. Primero trazaba y cortaba las alas por su parte plana para después tumbar la viga y cortar el alma.
Repito, paciencia y proteccion .
Ah....se me olvidaba y una caja de discos orgánicos de buena calidad que se los come que da miedo.
« última modificación: 13 Mayo 2014, 22:43 por descentrado »
fititoe
« Respuesta #8 en: 18 Mayo 2014, 02:57 »
Gracias a TODOS por los aportes a mi CONSULTA, optaré por el tradicional CORTE CON RADIAL, previo ACOPIO de discos de corte de muy buena calidad.
En los tiempos que corremos no me queda otra opción que ponerle PACIENCIA a la labor que me espera, me quedo con las ganas al PLASMA, tendré que dejarlo para otra ocasión, quizás en la próxima BURBUJA.
Saludos cordiales a todos los COMPAÑEROS.
descentrado
« Respuesta #9 en: 18 Mayo 2014, 08:08 »
Y da gracias que tienes amoladora....que como los ilustrados que nos gobiernan sigan en su empeño de seguir apretando las clavijas dentro de poco tendremos que cortar esas vigas con sierra de arco manual.
La madre que los pario!!!!
fititoe
« Respuesta #10 en: 05 Junio 2014, 23:53 »
Compañeros....y Compañero "DESCENTRADO", cuanta razón en tu expresión, si tuviéramos que expresar nuestra rabia, impotencia y descontento, nos meten en la cárcel seguro, pero esto tiene que cambiar, es infinita la paciencia de este gran pueblo.
Saludos para todos.
