Autor Tema: Cortadora plasma cnc de 2mx1m  (Leído 13026 veces)
tururut
« en: 02 Diciembre 2013, 12:53 »
Hola todos!
Llevo un tiempo con la construccion de una cortadora cnc de plasma, mi diseño esta basado en este:
De momento e empezado por las guias de que ya tengo bastante adelantadas. Ahora voy a ponerme con la electronica.
La confguracion que tengo pensada es esta.
La electronica
3 x Nema 23  4Nm (dos para eje X y uno eje y)
1 x Nema 23 3.1Nm (eje Z)
4 x CW5045 Microstepping Drivers
1 x 400Watt PSU set to 38Volts for higher performance
1 x 5 Axis Breakout Board
(que seria este kit mas el motor de 3.1 http://www.cnc4you.co.uk/index.php?route=product/product&path=87_117&product_id=221)
Tambien estoy pensando en este THC, por lo economico, creo que puede ser suficiente para mis necesidades.
http://proma-elektronika.pl/cnc-plasma-thc-controller-torch-height-control/
La mecanica
La estructura mayormente esta construida con tubo cuadrado de 50x50x3
Menos las guias del eje x que seran de 80x40x3
el sistema de guiado esta basado, (copiado mas bien) en este http://www.chacich.com/ppllc/iplasmagantry/CARRIAGE%20KIT/CAR%20ASSY.pdf
El eje z despues de romperme mucho la cabeza e decidido comprar esto, http://www.igus.es/wpck/2363/DryLin_SLW_der_Kompakte aunque no tengo ninguna referencia de estos sistemas, parece que puede ir bien. Aunque me faltaria resolver la toma de z0 que no tengo muy claro como hacerla. Ni si es imprescindible con el uso de thc.
Soy bastante nuevo en esto, y aunque e leido todo lo que he podido, me vendria bien cualquier consejo o critica.
Cuando puedo colgare fotos con los avances.
« última modificación: 02 Diciembre 2013, 14:09 por tururut »
guillerd
Re:Cortadora plasma cnc de 2mx1m
« Respuesta #1 en: 06 Diciembre 2013, 00:51 »
Tomo asiento 8). Esperando fotillos, animo con el proyecto.
javiercortes
« Respuesta #2 en: 25 Diciembre 2013, 12:22 »
Yo también estoy empezando a construirme una mesa de 2x1, ahora estoy con la estructura. Saludos.
tururut
« Respuesta #3 en: 11 Enero 2014, 13:49 »
Despues de tomarme unos dias de vacaciones del proyecto por las fiestas, retomo el trabajo. Esto son los avances que he hecho
Vista lateral mesa
Carro eje x
Vista trasera mesa
vista delantera mesa de agua
Este es el plasma que tengo, un cebora con HF start, conta hasta 20mm bien, voy a hacer las pruebas con el, mas adelante tendre que buscar algo mas adecuado.
De momento esto es lo que tengo hecho, ahora voy a ponerme con el eje z. Tengo pensado comprar esto pero no encuentro informacion al respecto, creeis que puede ir bien?
Tambien tengo que comprar el cable y el portacadenas, pensaba hacerlo en la misma pagina de http://www.igus.es/
pero nose muy bien cual es el adecuado, ni que conexiones van mejor. Quiero que sea apantallado, pero no tengo ni idea de la seccion ni de que materiales van mejor.
« última modificación: 11 Enero 2014, 13:52 por tururut »
carlinos
« Respuesta #4 en: 11 Enero 2014, 15:42 »
Tiene muy buena pinta tu máquina. No puedo ayudarte mucho ya que no se casi nada de esas máquinas. Sobre la cadena porta cables nada mas indicarte que las hay abiertas y cerradas. A lo mejor te pasa que si la compras cerrada tienes que meter los cables sin conectores para soldarlos después ya que puede suceder que no te pasen por ella. En las abiertas eso no sucede, aunque tienen el problema de ser menos rígidas.
