Autor Tema: Elección de broca centradora para contrapunto 60º  (Leído 3222 veces)
Desconectado pitau
« en: 02 Diciembre 2013, 17:49 »
Pues eso, si hay alguna norma escrita o no escrita, recomendación, etc... para elegir las medidas de broca centradora para hacer los puntos para sujetar  piezas entre puntos en contrapuntos cónicos convencionales de 60º. Un amigo acaba de hacerme la pregunta de que broca le convendria comprar para hacer los puntos y tornear en su cumbre, redondo de acero de 30 mm de diámetro y unos 30 cm sobresaliendo de las garras del plato y no he sabido muy bién que contestarle.
Un saludo,
Re:Elección de broca centradora para contrapunto 60º
« Respuesta #1 en: 02 Diciembre 2013, 18:30 »
Va un poco en función del material a mecanizar y también el ø de la barra, aquí tienes ejemplos y varias medidas.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CenterDrills123456.jpg
Como no son excesivamente caras yo me he provisto de un par de cada medida de ø3-5-6 y 8mm.
El usar una u otra es bastante personalizado, pero no uses la de ø3mm para esa barra de ø30mm, más bien emplea la de ø6mm, sin profundizar del todo, para que te queda un ø exterior de unos 5 ó 5,5mm y el punto giratorio tenga una buena sujección.
Desconectado pitau
« Respuesta #2 en: 02 Diciembre 2013, 22:19 »
Me he acordado de que tenia el libro "sujeción de piezas en el torno" de cain Tubal en pdf  y tras consultarlo da unas escuetas indicaciones. Dice que el diámetro de la broca debe ser 2,38 mm + el 15% del diámetro de la pieza para torneado entre puntos y pasadas fuertes y para posicionamiento basta con un punto de 1,59 mm. La verdad es que es un punto de partida, pero no veo que lo justifique en exceso, eso si, es su opinion basandose en su experiencia, que supongo que no és (o era) poca.
Un saludo,
