Autor Tema: Porta rapido, necesito ayuda  (Leído 5306 veces)
trasmatero
« en: 03 Diciembre 2013, 00:01 »
Estoy buscando un porta rápido, el uso que le doy al torno es esporádico por lo que no quiero gastarme mucho en el pero me gustaría no tener que estar con las planchitas de suplementar.
Mi torno es este
http://www.tronzadorasmg.com/producto_h.php?prod=222
y he visto este porta
http://www.ebay.es/itm/PISTON-TYPE-LATHE-QUICK-CHANGE-TOOLPOST-SMALL-/370801957956?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item565584dc44
¿Podeis decirme si es correcta la elección?, no quiero perder ninguna función de la torre y desde luego si me equivoco palmo 130 euros.
Espero vuestros comentarios gracias a todos.
trasmatero
Re:Porta rapido, necesito ayuda
« Respuesta #1 en: 07 Diciembre 2013, 21:24 »
Bueno pues gracias a todos los que han podido y no han contestado, quizás si hubiera tenido mas paciencia y repasado con la búsqueda hubiera llegado a la misma conclusión AXA100, si repase creo que si no todos si muchos de los post pero me faltaba seguridad (problema de novato), lo consulte con un amigo del foro y me dio esa seguridad que me faltaba, pues eso ayer pedí un AXA100 a aceroutrade espero no equivocarme y si así ocurre, pues mas se perdió en Cuba ya pondré resultados, gracias a todos un saludo
trasmatero
« Respuesta #2 en: 15 Diciembre 2013, 21:40 »
Bueno pues ya tengo el portaherramientas por fin el AXA 250 100, también lo tengo adaptado, lo he hecho cogido al eje de la torreta original he suplementado con casquillos el diámetro de 10 a 14 y roscado el casquillo superior para coger el AXA, pero...   (siempre hay un pero) tengo un problema las herramientas (de 12) me quedan altas así como unos 2 o 3 mm, no lo he medido bien, por lo que en principio no me sirve, he pensado en rebajar el porta unos 7 mm con lo que me daría un pequeño juego, también podría rebajar cada porta individual en 1 o 2 mm con lo que en conjunto ganaría algo de juego y podría seguir empleando los porta-plaquitas de 12 de lo contrario tendría que pasar a emplear de 10 mm. Creeis que hago mal o vosotros veis otra solución que yo no veo,gracias por vuestros comentarios.
El problema esta en lo que pide la base del carro
y lo que mide la pase del portaherramienta individual, ya que no puedo bajarlo mas porque pega en el carro
la diferencia es de 5,4 que de alguna forma tendria que bajar y teniendo en cuenta que la base del porte tiene un macizo de 14,5 pues creo que quitando 7 no perdería demasiado y como poco quedaría con el mismo grosor que el original y de ese modo no toco ninguna pieza original y siempre podría volver sobre mis pasos.
También podría optar por porta plaquitas de 10 en lugar de 12 que no puedo utilizar ni tan siquiera con la torre original.
Bueno espero vuestros comentarios gracias por todo, saludos
trasmatero
« Respuesta #3 en: 16 Diciembre 2013, 02:00 »
No lo veo bien pero parece que invertiste y rebajaste el carro? pero también parece que rebajaste los porta, correcto? si es así me parece otra idea interesante, explicado por favor.
Otra cosa que también me gustaría saber es que herramientas empleas si de 10 o de 12.
« última modificación: 16 Diciembre 2013, 02:05 por trasmatero »
trasmatero
« Respuesta #4 en: 16 Diciembre 2013, 14:41 »
Pues como te dije antes muy ingenioso, creo que yo te imitare, muchas gracias por el aporte
trasmatero
« Respuesta #5 en: 29 Diciembre 2013, 00:20 »
Bueno pues siguiendo la sugerencia de Joaquin yo también he invertido el carro y sin rebajar nada he acoplado el portaherramientas, gracias también a jmllosa que me ha ayudado personalmente, saludos.
Desconectado Jordi V
« Respuesta #6 en: 29 Diciembre 2013, 20:46 »
Hola!
Como esta mañana he estado intentanto rebajar con plaquita de tronzar una herramienta HSS, lo tengo fresco (no le he hecho ni cosquillas a la maldita),  quiero preguntar:
El carro,  ¿se mecaniza facil? ¿no será acero templado?
Gracias de antemano por la respuesta  .brinda
Jordi
Forja propano, martillo pilón Oliveras, Fresadora BF20 vario, Torno Quantum D250x550, Sierra cinta Belflex, Soldador Inverter tig, soldador  mig mag, plasma, esmeriladora, autogena oxigas. Laminadora mixta, prensa 20 TM, dobladora 3x1, micromotor, soplete butano, oxhidrico.
Desconectado pedro.b
« Respuesta #7 en: 29 Diciembre 2013, 21:52 »
El carro es de fundicion y se mecaniza facil. Pero solo hay una oprtunidad
Trasmatero, no habia leido tu post. Aunque el compañero jmllosa ya te ayudado, si necesitaras rebajar los portaherramientas yo te los podia hacer, estamos cerca.
trasmatero
« Respuesta #8 en: 29 Diciembre 2013, 23:37 »
Pues si que estamos cerca si, con jmllosa estamos teniendo una muy buena comunicación y mucha cordialidad, pero por si el no pudiera te tomo la palabra, de todos modos no tengo muy claro que vaya a rebajar nada, si fue lo que pensé en un principio pero visto como ha quedado me lo voy a pensar, el motivo de rebajar el soporte no es otro que conseguir que el pistón coja mas superficie en el portaherramientas, pero repito te tomo la palabra muchas gracias.
« Respuesta #9 en: 30 Diciembre 2013, 07:42 »
A mandar.
 .brinda
