Autor Tema: pregunta sobre tig polaridad directa y argon de buceo  (Leído 2538 veces)
eusebio urbanos
« en: 04 Diciembre 2013, 00:04 »
hola, quisiera preguntar un tema que veo que tiene muchos seguidores ,el tema de soldar aluminio.,,que si inverter con ac.dc  con alta frecuencia ,carisimos ...que si varillas de aluminio con soplete .....tengo tambien como todos  dudas ?? tengo un inverter de corriente continua el galagar 145 y en la ficha tecnica pone que se puede conectar una antorcha de tig con polaridad directa se puede ver en su pdf ,no se poner el enlace pero he leido que se puede soldar el alumino con esta polaridad pero con gran limpieza  http://solysol.com.es/data/documents/soldadura=20aluminio.doc.pdf  alguien ha comprobado esto por que si esto es posible me compro la antorcha ,otra cosa he visto botellas de argon para buceo mas baratas esta tambien valdrian trasteando con las roscas que no se si valdrian para los manometros???  http://forobuceo.com/phpBB3/viewtopic.php?f=72&t=120088  un saludo.
Desconectado jordi3sk97
Re:pregunta sobre tig polaridad directa y argon de buceo
« Respuesta #1 en: 04 Diciembre 2013, 00:50 »
El problema del Argón no es el precio de la botella sino el suministro del gas.
Si te compras una de buceo como y donde la llenarás de Argón ?
eusebio urbanos
« Respuesta #2 en: 08 Diciembre 2013, 18:28 »
no se,, solo pretendia abrir un tema con lo del buceo que quizas alguno conociese y lo explicase ,por cierto sobre lo de la polaridad directa nadie dice nada?? un saludo.
trasmatero
« Respuesta #3 en: 08 Diciembre 2013, 20:06 »
Una de las cosas que tengo en mente es comprar una invertir para acoplarle un tif, yo lo hice en otra invertir que tenia pero no había forma de controlarlo y al final se rompió la placa base del inverter (no entendamos que fue culpa del tig),pero en este momento no puedo contestar a tu pregunta, cuando vaya a por una carga de gas tratare de informarme y diré algo.
