Autor Tema: respira profundo y cuenta hasta 10 para soldar esto...  (Leído 10481 veces)
Desconectado ESCABRIL
« en: 06 Diciembre 2013, 18:53 »
Quienes hemos soldado aluminio con electrodo revestido y no tenemos el conocimiento que aqui muchos ya tienen, terminamos sufriendo de estresss postraumatico... aquí un vídeo que de solo verlo desearía tirar esas placas de aluminio a donde las fundieron.... :o
http://www.youtube.com/watch?v=XLESrhn9ihk
Re:respira profundo y cuenta hasta 10 para soldar esto...
« Respuesta #1 en: 06 Diciembre 2013, 19:04 »
Yo diría que esas chapas son de acero galvanizado :-\
Glezex
« Respuesta #2 en: 06 Diciembre 2013, 19:08 »
A mi también me lo parece.
De cualquier manera me pregunto si este hombre quería soldar las piezas o simplemente fundir electrodos a tuttiplen.... ;)
Saludos...
Duallight
« Respuesta #3 en: 06 Diciembre 2013, 20:49 »
Yo no hay visto ninguna soldadura, solo chapuza calibre 12... pulgadas :o :o >:( >:(
« última modificación: 06 Diciembre 2013, 21:25 por Duallight »
« Respuesta #4 en: 06 Diciembre 2013, 20:57 »
Las chapas si las reconozco como de aluminio pero soldadura no veo ninguna
LOTE
« Respuesta #5 en: 06 Diciembre 2013, 21:11 »
Las chapas son de Aluminio. Nosotros las empleábamos para tapar cables o tubos de aire que estaban por el suelo en las maquinas de fabricación de cables . Haciamos cortes de la chapa y sacábamos tiras de 2000 x 333 y la plegábamos en forma de U a lo largo y se amarraban al suelo .
  Las hay de varios espesores y para hacer tramos de escalera también están muy bien.
En cuanto a la soldadura , no tengo ni idea de soldar pero lo que parece que hace este es una buena chapuza ( dentro de mi ignorancia en el tema)
fernando_45
« Respuesta #6 en: 08 Diciembre 2013, 01:12 »
Mi experiencia con ese electrodo es bastante nefasta tambien.A base de hacer bolas de material si que se llega a soldar, pero intentar hacer un buen cordon seguido y estetico...para mi es imposible.Como una emergencia, muy emergencia podria servir a base de aportar material se llega a unir piezas y poco mas.Y esteticamente...pues eso... .fotografo
Otra cosa que tiene ese electrodo es que el recubrimiento ese blanquecino se descompone por si solo en pocos dias se crea como una masa viscosa, bastante asquerosa.Y entonces si que ya olvidate de soldar con el.Ya ni bolas ni nada...
Lo suyo para el aluminio es la de hilo y la TIC.
Desconectado fot
« Respuesta #7 en: 08 Diciembre 2013, 10:51 »
Bien.
En el video lo que se puede observar es totalmente cierto y es lo que ocurre normalmente con los electrodos de aluminio: Es imposible conseguir 2 centimetros seguidos de soldadura decente. No se por qué razon, pero los electrodos de aluminio no funcionan bien nunca.
Resultado: una chapuza y una inmensa decepcion.  El señor del video pretende soldar dos chapas nuevas de aluminio y termina haciendo una guarreria porque es incapaz de lograr una soldadura medio decente. Pero no es culpa suya. La culpa es de los electrodos.
Desconectado fot
« Respuesta #8 en: 08 Diciembre 2013, 10:52 »
Yo desaconsejo totalmente intentar soldar aluminio con electrodos. Nunca sale bien.
Desconectado RICO78
« Respuesta #9 en: 08 Diciembre 2013, 11:14 »
     Hay que ser un gran profesional de la soldadura para soldar aluminio con un electrodo.
     Puedes tapar algun poro o grieta en una pieza de aluminio, pero tirar un cordon esteticamente correcto es muy muy dificil.
     Tienes que tener mucha limpieza sobre el material que vas a soldar y creo que incluso en el ambiente para que la soldadura no se contamine.
No estoy muy seguro, pero creo recordar que en una ocasion conseguí que mi hermano, tirara un cordon (cortito eso si) medio decente invirtiendo la polaridad del grupo de soldar (posicion del portaelectrodos y la pinza de la masa), despues de haber destrozado varios electrodos con la polaridad normal. Al hacer esto creo que provocas una accion decapante, sobre el material base, que favorece la soldadura, pero el electrodo se consume muy rapidamente.
     Con la polaridad normal el calenton se lo llevan las piezas a soldar (obteniendose buena penetración), con la polaridad invertida el calenton se lo lleva el electrodo (se obtiene baja penetración), supongo que esta es la razon de que se consuma rapidamente.
alexes
« Respuesta #10 en: 08 Diciembre 2013, 22:57 »
Alguna vez e probado esos electrodos para hacer alguna modificación de colectores de admisión para coches.
Hacer un cordón tal como se hace en hierro para mi es imposible, pero para hacer rellenos de agujeros, grietas o rellenar zonas nuevas dan un resultado aceptable, lo que si es importante y ya lo comento Rico78 es mucha limpieza en la pieza base y darle un buen calenton con el soplete a la pieza para mejorar la unión, después del relleno queda una base buena y bien adherida para mecanizar de nuevo.
Lo que si es cierto que el recubrimiento ese blanco absorben la humedad como una esponja y en sitios húmedos en un par de días están inservibles.
Desconectado aalbea
« Respuesta #11 en: 09 Diciembre 2013, 00:27 »
Lo mejor es que ese tipo vende los electrodos sueltos en ebay y esa es la demostración de "lo bien que van".   Dice poco más que en dos tardes se ha fabricado un remolque de aluminio para el coche soldándolo con sus electrodos.
Incluso en algún sitio dice que soldar con esos electrodos es tan fácil que incluso un chimpancé entrenado podría hacerlo.
Parafraseando a Groucho Marx, habrá que buscar a ese chimpancé, porque lo que es a mi nunca me ha salido una soldadura decente.
« última modificación: 09 Diciembre 2013, 00:30 por aalbea »
« Respuesta #12 en: 10 Diciembre 2013, 03:43 »
juuujajajajajajaja.......de seguro seria el mas buscado, es mejor que venda los electrodos con chimpancé incluido.... ;D .palmas
bkt
« Respuesta #13 en: 10 Diciembre 2013, 09:37 »
Pues yo he escuchado la conversación del vídeo (por cierto tiene un acento yanki bastante cerrado) y dice que no sabe que hace mal y por eso publica el vídeo en youtube con la esperanza de que alguien se lo cuente. También confiesa que es mal soldador que tiene poca habilidad y además tiene 82 años...
Yo si pudiera ayudarle, venda electrodos o no, lo haría. No obstante, no sé soldar aluminio con electrodos, así que poco puedo ayudar. No obstante, reírnos y mofarnos de otras personas que muy a pesar de su edad y limitaciones intentan hacer cosas no me parece bien... pero bueno cada uno que haga lo que quiera... pero haciendo de abogado del diablo, si el que publica en youtube un video así es tu abuelo (o tu padre) ¿Te harían gracia todos estos comentarios?
Virola
« Respuesta #14 en: 10 Diciembre 2013, 16:37 »
Puff electrodo en aluminio solo para chapucear,aparte que antes tendría que desengrasar y cepillar si quiere
que "pegue" algo,simplemente la alúmina te lo impide, se forma por la parte superior y tiene distinto punto de fusión que el
propio aluminio
