Autor Tema: Diferencia en estas Afiladoras  (Leído 8249 veces)
Desconectado antolmos
« en: 07 Diciembre 2013, 17:23 »
Hola,  pues quisiera que los que entendéis de afiladoras, pudierais explicarme las ventajas que tienen unas frente a otras.
En lo que he visto hasta ahora, veo tres tipos (seguro que hay mas) pero asi a groso modo, veo la mas sencilla, y supongo que mas antigua, que tiene la muela fijada directamente al eje del motor,  estas son de este tipo:
http://www.valcomaq.com/app/maquinaria/maquinaria.asp?idioma=es&id_cate_local=6&id_categoria=54&id_superior=6&id_sub_fa=6&id_cat_fa=125&detalle=125
Después veo este otro tipo, que ya tiene el motor aparte, y con una correa mueve otro eje que es donde se fija la muela,  supongo que esto debe ser una mejora, ya que se ven como mas modernas. Son las de este tipo:
http://queretaro-queretaro.anunciosred.com.mx/afiladora-de-cortadores-gorman.html
Y luego veo estas otras, que aparte tienen en el eje porta muelas, un botón en la parte de atrás, como para regular de alguna forma el eje. Y son de este tipo:
http://ciudaddemexico.olx.com.mx/afiladora-universal-para-barras-gorton-iid-187967016#
Entonces, que ventajas tienen unas sobre otras??
Y otra cosa,  en las que habéis fabricado (las caseras) veo que la mayoría las habéis hecho con ejes portamuelas que por lo visto teneis un eje para cada muela. ¿esto es para facilitar el cambio de muela??  o bien para no quitar el eje  nunca, y asi no perder concentricidad??
Pues estas son algunas d mis dudas.
Antonio.
Re:Diferencia en estas Afiladoras
« Respuesta #1 en: 07 Diciembre 2013, 20:40 »
yo es que ese tipo de afiladoras que pones me parecen mas rectificadoras de valvulas que afiladoras propiamente dichas
eeesto si que es una afiladora!!!:
http://www.tablondeanuncios.com/anuncio_ver_fotos.php?foto=1480697
« Respuesta #2 en: 07 Diciembre 2013, 21:56 »
Hola Perico,  podrias explicar un poco mas las limitaciones que dices??
En cuanto a poder cambiar el eje, ahora si que me lo has dejado claro.  Y en cuanto al botón ese de atrás del eje de la muela, sabeis para que puede ser??  Porque para acercar la herramienta ya está el botón de abajo a la izquierda.
Fran,   pues claro,  y un  torno torno, un amutio, y una  fresadora fresadora un kondia........ .palmas .palmas .palmas
Antonio.
« Respuesta #3 en: 07 Diciembre 2013, 22:00 »
pero no te creas...las elite ar 5 y similares son pequeñas.ocupan como una limadora sacia 300 o asi.
antes eran comunes en las escuelas de maestria y talleres.hoy en dia ya se ven menos.
« Respuesta #4 en: 08 Diciembre 2013, 08:52 »
Voy a dar una pequeña opinion sobre las afiladoras..normalmente los unicos problemas que suele haber con las afiladoras profesionales es que quien las compra no tiene ni idea de usarlas...y luego suelen venir las decepciones..afilar es todo un oficio y bastante complicado..con una afiladora universal clasica tipo elite y los utiles adecuados se puede afilar toda clase de herramientas..pero insisto AY que saber...Y la afiladora perfecta no existe..ay varios tipos de ellas en funcion de lo que se quiera afilar..luego las tipo universal pues hacen un poco de todo...en afiladoras esta todo inventado igual que la polvora...un tio que sepa..con un esmeril del chino y un trasportador afila que se mata y otros ni con la afiladora mas sofisticada... esta es mi opinion y vale lo que cuesta .bien
Desconectado vilar99
« Respuesta #5 en: 08 Diciembre 2013, 10:40 »
Tienes toda la razón Michel que afilar no es fácil, pero no te pases un esmeril chino si pero con que muelas, pq las que trae no valen para nada.- un saludo
« Respuesta #6 en: 08 Diciembre 2013, 10:45 »
yo tengo un esmeril chino...sin mas..ja ja eso si las piedras no son las originales...son de las especificas para lo que vaya a afilar..normalmente herramientas...pero bueno mi opinion no cuenta que yo soy muy RURAL...yo tengo bien claro el dia que me compre una afiladora el tipo y modelo concreto..yo no tengo paciencia para fabricarmela..de momento con mi esmeril chino voy que ardo...en el futuro ya se vera .bien .brinda
« Respuesta #7 en: 08 Diciembre 2013, 10:52 »
Michel yo también soy rural rural, vivo en una finca de 5000 m/2 cerrada con muro opaco de 2 metros de alto y tullas por adentro,  no tengo casas pegada ni nada, las hay  pero a distancia prudencial, aunque vivir al lado del río tiene su punto, si no tienes pescado te puedes aprovisionar, es broma jajaja, Un saludo Antonio
« Respuesta #8 en: 08 Diciembre 2013, 10:55 »
ja ja muy bueno..tu ya as estado en mi casa y viste el poco espacio que tengo..me apaño y contento de poder disfrutar de mi entorno RURAL..es curioso pero cuando fui a madrid con trasgu me costaba respirar..y coño es que vivir donde yo vivo y de repente pasar a respirar la contaminacion madrileña..pues mi cuerpo se niega...ja ja .brinda
Desconectado tio_gil
« Respuesta #9 en: 08 Diciembre 2013, 10:57 »
La diferencia Michel es que, tu y al menos dos que conozco (y un tercero fallecido.. y seguro que hay bastantes más), les dices: broca para perforar "chapa de bronce de 4 mm", o "cuchilla para cilindrar interiores en macizo de fundición perlitica" ,etc,etc y mientras hablais de lo bonitas que son las amapolas, o vaya con el partido del R.Madrid, mientras te fumas un pitillo y te están mirando... afilais lo qe sea.
Me da que esto es como soldar electrónica. Hay excelentes "cabecitas electrónicas", con diseños de caerse de culo, pero les das un soldador y bueno, mejor no hablar.
Ya me dijo uno de los "viejos" que hay gente que siendo fresador / tornero / lo que sea excepcionales, a la hora de afilar no y no y no, que no hay forma
Al final, un arte.
AÑADO: afilais lo que sea en lo que sea, principalmente en una puñetera amoladora (con la piedra adecuada, claro está... aunque esto no es que sea, digamos, necesario, que ya he visto que para salir del paso se hace con lo que esté montado ... es que cansa mucho cambiar una piedra  ;D ;D)
« última modificación: 08 Diciembre 2013, 11:05 por tio_gil »
« Respuesta #10 en: 08 Diciembre 2013, 10:59 »
 tio_gil...se puede decir mas alto pero no mas claro...ja ja que bueno .palmas .palmas .bien .brinda yo soy de la vieja escuela...no se si es bueno o es malo pero es lo que ay.
AÑADO..a veces depende de donde este uso hasta la radial y me adapto a lo que ay...ja ja es que soy muy muy RURAL..y a mi años creo que ya es tarde para usar otros metodos... eso no quita de que el dia que tenga dinero y se me ponga la afiladora que yo quiero a tiro..la compre .brinda
« última modificación: 08 Diciembre 2013, 11:10 por MICHEL 100% »
« Respuesta #11 en: 08 Diciembre 2013, 16:27 »
demonios por lo menos ya se que no soy el único.cada vez que voy a madrid a ver la familia de mi novia me entra una angustia que no es normal.entre la contaminación,la sensacion de que el mar esta mu lejos y ese trafico suicida el momento mas feliz es cuando enfilo la carretera de vuelta a casa.
en santiago tambien me agobio bastante por estar en un piso.menos mal que como vengo a menudo a naron me desahogo removiendo entre los hierros.ayer sin ir mas lejos estube desmontando limpiando remontando y ajustando todo el cabezal y carros del cumbre.que ya falta le hacia .con  "magnum" sentado a mi lado era yo el tio mas feliz del planeta
« última modificación: 08 Diciembre 2013, 16:29 por frangc40 »
« Respuesta #12 en: 08 Diciembre 2013, 18:13 »
frangc40..la definicion a nuestro problema se llama...RURALES 100%...ja ja .brinda
« Respuesta #13 en: 09 Diciembre 2013, 14:37 »
Por lo que he leído en los posts, me parece que Magirus tiene una Herluce,  o tenia ??
Habla Maestro. .bien .bien
Antonio.
Y otra cosa,  Perico,  ya se  de quien eres Fan.   ;D ;D
« última modificación: 09 Diciembre 2013, 14:41 por antolmos »
« Respuesta #14 en: 10 Diciembre 2013, 21:27 »
Si Antonio, tengo una Herluce muy parecida a la que pusiste en el primer enlace.
Se la compré al compañero Jreros muy bien de precio con la intención de afilarme las fresas principalmente, pero es un tema mucho más complejo de lo que parece. He hecho algunas pruebas, y estas son las conclusiones que he sacado:
-El tiempo de preparación de la máquina para encontrar los ángulos, fijar la herramienta, rectificar la piedra... son muy elevados si no se está muy habituado a hacerlo. Además, si tardas entre afilado y afilado es muy fácil que se te olvide como la colocaste la última vez, y hay que volver a empezar a investigar.
-Para según que tipos de herramientas los ángulos que ofrece no son suficientes y hay que andar haciendo "inventos" La mía solo admite fresas de mango cilíndrico en el porta-pinzas hasta 12 mm de diámetro. Para otro tipo de herramientas habría que fabricar otro soporte.
Entonces resulta que como no dispongo apenas de tiempo para mecanizar, no quiero perderlo afilando, así que realmente no la utilizo. Me resulta más rentable llevar las fresas a afilar, y las brocas las afilo a mano normalmente. Si quieres te puedo poner unas fotos en detalle.
