Autor Tema: Cambio rápido htas. torno quantum 250/550 ¿QTCP AXA100 o BXA200?  (Leído 17111 veces)
Re:Cambio rápido htas. torno quantum 250/550 ¿QTCP AXA100 o BXA200?
« Respuesta #15 en: 08 Diciembre 2013, 22:05 »
Buenas Noches. No se si te puede orientar en tu compra, pero este articulo de esta revista puede serte útil: http://www.phase2plus.com/images/MW_James_Johnson_article.pdf, es para un 9X20, utiliza un inserto curioso.
Desconectado Jordi V
« Respuesta #16 en: 11 Diciembre 2013, 07:50 »
Hola!
Voy teniendo claro que la mejor opcion es la del AXA 100 siempre que tenga porta de 1/2" al menos, de todos modos me queda la oferta del BXA, que no quiero descartar porque si...
¿algun alma caritativa que tenga el 250/550 y me pueda medir la distancia de centro eje a charriot?
Un saludo y gracias anticipadas.
Jordi
Forja propano, martillo pilón Oliveras, Fresadora BF20 vario, Torno Quantum D250x550, Sierra cinta Belflex, Soldador Inverter tig, soldador  mig mag, plasma, esmeriladora, autogena oxigas. Laminadora mixta, prensa 20 TM, dobladora 3x1, micromotor, soplete butano, oxhidrico.
javi_gt
« Respuesta #17 en: 11 Diciembre 2013, 09:23 »
Hola, como no te veo del todo decidido dejo por aquí una foto para que veas como queda el BXA  en un 250, yo estoy muy contento con el...
No creo que haya mucha diferencia entre utilizar uno u otro, lo único la posibilidad de meter portas de 16mm.
« Respuesta #18 en: 24 Diciembre 2013, 18:39 »
Hola!
Gracias, Javi, por la respuesta y fotos.
Este fin de semana voy (por fin, ya tocaba)  donde tengo el torno. Mediré la dichosa distancia de charriot a eje, y sobre eso acabaré de decidir.
Saludos  .bien
Jordi
Desconectado jcarlos
« Respuesta #19 en: 07 Enero 2014, 23:13 »
Jordi v
tengo un chester de 550 pero no se si es igual al tullo.La cuestión es que tengo el mismo problema,
y quiero la misma solución  o otra muy parecida ,porque estoy apunto de hacer el pedido de eso y mas cosas.
yo quería hacerlo en RDG.TOOLS .Allí los precios son bastante mas asequibles sobre todo el porta y
si pides mas cosas todavía mas,he pedido otras veces y la verdad ,no tengo queja.
bueno de todos modos sigo aquí en retaguardia por si me entero de algo mas.
siento no poder ser de ayuda
« Respuesta #20 en: 08 Enero 2014, 12:51 »
Hola jcarlos!
Te comento.
La medida, en mi torno, desde el eje de torneado a charriot, era algo asi como 25.5 milimetros, sospechosamente parecido a una pulgada.
Al final he optado por el modelo BXA (o modelo 200) que admite portas de hasta 16 milimetros.
Aprecié  una diferencia, que un forero habia comentado,  para este modelo de torno, entre el AXA y el BXA, sustancial. Si montas el AXA, la cuchilla no puede bajar mas alla del charriot, ya que  el portacuchillas pega en el mismo. En cambio con el modelo BXA, el portacuchillas  queda al vuelo, y si conviene se puede poner para que quede  mas bajo que el charriot. Eso, mas la capacidad de cuchillas, hasta 16, a cambio de muy poca diferencia de tamaño y de precio, me hizo decidir.
Me decidí, tambien, por el modelo QCTP (de piston) y no el Wedge (de cuña), porque el primero parece menos complicado de adaptar.
Bien, elegí modelo, y comparé precios, y opté por CDCO  Machinery, cuyo precio, es, con  diferencia, mas ventajoso que los otros, tanto de conjunto principal, como al comprar portaherramientas extras. Espero no haber metido la pata. De momento, el pedido, que es de 31 de diciembre (fecha en que teoricamente acababa la oferta), no está siquiera confirmado por CDCO. Quiero achacarlo a las fiestas y no empezar a ver fantasmas...
Ya seguiré comentando.
Un saludo  .brinda
Jordi
« Respuesta #21 en: 08 Enero 2014, 15:01 »
espero tus opiniones y las medidas ,para saber el resultado.
un saludo .bien
« Respuesta #22 en: 08 Enero 2014, 15:07 »
te pondría fotos de mi CHESTER--V 10,pero he formateado el trasto y
 ahora no me acuerdo de como se colgaban las fotos,
ni tampoco de el programa.
hace un par de años que las colgué,pero apenas me acuerdo,y es que
he estado fuera de onda algún tiempo
« Respuesta #23 en: 08 Enero 2014, 20:45 »
Hola Jordi, he estado viendo la web dónde has comprado ese porta y dices que su precio es más ventajoso, supongo que al precio y portes, le habrás sumado los gastos de aranceles y aduanas, ya que esa empresa está en EEUU.
« Respuesta #24 en: 08 Enero 2014, 21:10 »
En inglaterra su precio es 137 euros portes incluidos..no se porque me da jordi que despues de dar tantas vueltas as metido la pata...no se ojala me equivoque .brinda
http://www.ebay.es/itm/370802027376?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
« Respuesta #25 en: 08 Enero 2014, 21:26 »
Hola, Jose y Michel!
Espero haber calculado correctamente...veremos.
Los numeros, del BXA con sus cinco portas, + cuatro portas extras,  eran:
CDCO, juego con los 5 portas, 70 euros. Cada porta mas, 7,30 euros.+porte+aduana.
Chronos juego con los 5 portas 129 euros. Cada porta mas 19,50 euros. + porte.
Los portes no los llegué a poder calcular bien. Y en ese enlace de ebay, los portes de Chronos son interesantes.
 Mi intencion era comprarlo todo a la misma tienda, eso disparaba la diferencia. En Chronos no supe ver las cuchillas del porta de tronzar (o eso creo que es  ::)).
De todos modos, veremos como sale al final, ya contaré como acaba la cosa.  Sumé a la compra un fly cutter y un conjunto "escuadra combinada".  No las tengo todas, mucho paquete...
Desearme suerte, y ya os contaré como acaba.
Jordi
« Respuesta #26 en: 08 Enero 2014, 21:45 »
suerte...y el de chronos trae el soporte de la lama de tronzar y uno de moletear mas uno para herramientas de interior mas dos para herramientas de exterior de 16mm .brinda y en chronos hasta 20kg pagas lo mismo de portes .bien y lo tienes en casa muy rapido y sin aduanas
« Respuesta #27 en: 17 Enero 2014, 23:41 »
Hola!
Finalmente me ha llegado el pedido, en dos envios, el segundo hoy. 17 dias, no está nada mal.
Los paquetes han pasado por aduanas y han cobrado aranceles, suplidos, y lo que haya correspondido cobrar.
Me ha salido a cuenta la compra, aunque no por mucho, al menos respecto de los precios que habia conseguido recopilar.
Leo mas arriba que hay alguien, jcarlos, interesado en como acababa el tema, paso pues a detallar.
Concretamente el kit portaherramientas BXA + sus 5 portas, 2 cuchillas,  y 4 portas extras, he pagado en total 218 euros. Mis numeros eran que en Arc aurotrade pagaba 268, en Chronos, 248 euros. De precios en BCN mejor no hablar.
La busca de Michel daba que el kit BXA con 5 portas costaba, situado ya en casa, 137 euros. A mi, el kit BXA con sus 5 portas me ha salido exactamente por 144 euros.
Si alguien precisa mas detalles, preguntarmelo, con toda confianza.
Ahora, dentro de una semanas empezará la cuestion del montaje. Igual me toca daros otra vez la lata  ::).
Debo decir que de entrada, me cuadran las medidas con mis suposiciones expuestas en las anteriores comunicaciones. Cuando lo monte pondré aqui alguna foto. Sobre todo si consigo mantener el tornillo vertical original del torno de metrica 10, alargandolo con una de esas tuercas largas. Tambien, con la verificacion de que los portas pueden bajar por debajo del charriot.
Un saludo, y muchas gracias por todo. .brinda .brinda
Jordi
« Respuesta #28 en: 07 Febrero 2014, 02:26 »
bueno Jordi ,sigo ha la espera de tus informaciones hasta que lo hallas montado todo para saber toda la información ,            si has tenido que hacer mucha obra o no y después tomaremos nota.
« Respuesta #29 en: 07 Febrero 2014, 02:31 »
el pedido lo tengo preparado ,solo me falta  saber que tal ,te quedo y cuatro cosas mas ,
luego veré donde hago el pedido .brinda
