Autor Tema: Cambio rápido htas. torno quantum 250/550 ¿QTCP AXA100 o BXA200?  (Leído 17114 veces)
Desconectado Jordi V
Re:Cambio rápido htas. torno quantum 250/550 ¿QTCP AXA100 o BXA200?
« Respuesta #30 en: 09 Febrero 2014, 20:52 »
Hola!
Hoy he instalado el cambio rapido BXA200.
Comento mis impresiones y lo que me he encontrado, queria poner fotos, pero como el programa de la rana cada dia funciona peor, supongo que para echar a los usuarios que no pagan, va a ser sin fotos.
Lo he instalado sin modificar el charriot. He suplementado el tornillo original con otro trozo de esparrago de metrica 10, mediante una tuerca larga, y  he apretado el conjunto  con dos tuercas de 10. Queda perfecto. Y en el interior del porta, como está hecho para un esparrago de 16 mm., tiene sitio para la tuerca larga, y aun le sobra.
Contra lo que esperaba, los portas no pueden ponerse mas abajo de la horizontal del charriot. Pegan en la base. Deberia, de ser necesario, cortarse un poco el charriot, o rebajar las colas de milano  del porta en cuestion. Pero no es en absoluto necesario, a menos que quieras usar herramientas de 16.
He probado  todas las herramientas que tengo, con el porta abajo de todo, y este es el resultado:
Portaherramientas de plaquita, de 12 mm. La punta de la plaquita queda unos 2 mm por abajo del eje teorico de trabajo.
Portaherramientas de 10 mm de inserto soldado. La punta queda unos 4 milimetros por debajo.
Portaherramientas de 16 mm. He probado el unico que tengo, y no sirve, queda un par de milimetros por encima del eje. Para poderlo usar deberia modificar el porta como he comentado antes.
Tronzadora de plaquitas. Tanto en posicion normal, como invertido, van perfectamente con margenes de algun centimetro.
Me sabe mal no poner fotos. Seguro que no me he explicado bastante bien. Quien esté interesado en alguna aclaracion, que no dude  en preguntarme lo que sea. Y si mediante privado me anota su email, le envio por email la foto en cuestion, de lo que me pregunte.
Jordi
Forja propano, martillo pilón Oliveras, Fresadora BF20 vario, Torno Quantum D250x550, Sierra cinta Belflex, Soldador Inverter tig, soldador  mig mag, plasma, esmeriladora, autogena oxigas. Laminadora mixta, prensa 20 TM, dobladora 3x1, micromotor, soplete butano, oxhidrico.
« Respuesta #31 en: 09 Febrero 2014, 23:13 »
Hola!
En el post anterior me he olvidado comentar que he debido agrandar a 20 milimetros el agujero central del cambio rapido, por abajo, en una profundidad de 15 milimetros, para no tener que alterar los elementos del charriot.
Y ese trabajo no tendria nada de particular, pero comentar que 1)no he conseguido amarrar el porta en el plato de garras (de 4) del torno, ya que el saliente redondo lo impide. 2) Para taladrar en la fresadora a esos diametros, me faltaba altura. 3) Para fresar con la mesa divisora idem.      Finalmente con el mandrinador en la fresadora ha costado un poco pero he podido hacerlo.
Jordi
Desconectado alberttoy
« Respuesta #32 en: 10 Febrero 2014, 01:47 »
Hola Jordi
Me alegro que hayas puesto en marcha el cambiador.
Aqui he adjuntado las medidas de mi charriot.  Te he puesto las cotas que afectan a la bajada por debajo del nivel del carro.
¿cuantos milimetros de interferencia tienes?. es decir ¿cuando charriot deberias cortar para poder bajar el porta?
« Respuesta #33 en: 10 Febrero 2014, 07:33 »
Hola!
Si tuviera que rebajar el charriot para que bajara el portaherramienta, tanto en el lado, como en la parte anterior rebajaria un milimetro. Creo que con ese milimetro, bajarian los portas de la horizontal del charriot.
Sin embargo veo mas claro el rebaje de un milimetro de las colas de milano, o bien en la parte inferior del  cajetin donde va la herramienta.
Un saludo. .bien
Jordi
« Respuesta #34 en: 10 Febrero 2014, 18:03 »
Hay una solución más adecuada sin rebajar ni el charriot ni los portas, a ver si se explicarlo.
No voy a habler de medidas porque las desconozco y sólo importa la idea, después es cuenta tuya de que quieras o no aplicarla.
Antes te diré que no es lo mismo trabajar con una herramienta de 12mm que con una de 16mm, la robustez se aprecia, por lo menos yo la noto.
Una vez sepas exactamente lo que te falta para que el porta pueda descender más allá del nivel del charriot, deberás sustituir el tornillo de fijación, de la forma que he hecho yo o de cualquier otra ya mencionada en algún post del foro.
La única diferencia es que este "espárrago" deberá tener una forma excéntrica, cuyo eje del empotrado tenga un desplazamiento sobre el eje que penetra en el QTCP como mínimo del doble de lo que se hubiese tenido que rebajar el charriot o los portas.
O sea, que si es un milímetro lo que falta para sobresalir del todo, para que quede suficiente "sobrante" los ejes estarán 2mm desplazados y al montar el tornillo en el charriot el espárrago largo deberá de situarse (girándolo) lo más cercano al ángulo que forma la cara delantera y la cara exterior del charriot.
Dificil de explicarme, pero he puesto un pequeño croquis del tornillo, el resto es cuestión de lógica y de seguir preguntando si no se ve claro.
De todas formas antes de mecanizar el tornillo es conveniente hacer un dibujo a escala 1:1 incluyendo la base del charriot, el centro a donde se fijará el tornillo (el que tiene actualmente) y la excéntrica resultante, de esta forma se podrá observar si el cálculo es correcto.
Saludos.  .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #35 en: 10 Febrero 2014, 20:45 »
Hola!
Gracias, Jose, por el comentario.
La idea es clara, o eso me parece, fabricar otro tornillo vertical que parta del charriot,  con una  excentricidad,  del esparrago respecto de su propia cabeza,  que situe el cambiador de herramientas mas hacia el fondo y hacia la izquierda. Eso, el milimetro que necesita y otro de margen.
Por el momento me conformaré con los portas de 12 ya que tengo cuatro, todos de plaquita, y bastante caros son, y aun no los he amortizado.  ::)
Me apunto la idea por si un dia me conviene tirar de herramientas de 16, para obtener algo mas de robustez.
Gracias y un saludo.   .brinda .brinda
Jordi
« Respuesta #36 en: 10 Febrero 2014, 20:58 »
Buena idea.
Por un par de milimetros seguro que funciona.
 .brinda
« Respuesta #37 en: 12 Febrero 2014, 07:53 »
Hola otra vez!
Aprovecho que la ranita ( o mi ordenador ) están hoy de buenas, para colgar las fotos a que aludia en el mensaje anterior:
Creo que asi queda mucho mejor explicado.
Jordi
« Respuesta #38 en: 12 Febrero 2014, 19:46 »
Casi es mejor no contar con usarlo por debajo del nivel del carro.
Lo digo porque cuando necesites orientar la herramienta te vas a encontrar con que topa.
Yo sigo mirando cambiadores, porque tengo algunas herramientas de 16 y me gustaria poder usarlas
« Respuesta #39 en: 12 Febrero 2014, 20:53 »
Hola Albert
En ese caso, de querer usar algunos portas de 16, tambien puedes fresar los portas asignados a esas cuchillas, donde va la herramienta, la parte inferior, el par de milimetros, y aun queda acero para aguantarla bien.
Jordi
Desconectado jcarlos
« Respuesta #40 en: 22 Febrero 2014, 20:21 »
bueno Jordi,
por lo que puedo comprobar todo el asunto de el montaje
y demás te ha salido bien.
en cuanto tenga un rato y organice todo lo que tengo que pedir
 mesa de grados , porta rápido y unas cuantas cosas mas haré el pedido.
lo que pasa que yo lo pediré todo en : CHRONOS donde me aconsejaba  michel %
creo que con todo el pedido me saldrá mas económico.espero tener suerte y que todo llegue bien
 un saludo pa to la peña.
 .bien
