Autor Tema: Os presento mi primer intento de CNC  (Leído 2769 veces)
Greendog
« en: 08 Diciembre 2013, 21:37 »
Estoy intentando hacer una máquina CNC, más bien creo que sera un detector de milagros.
Si esto funciona significará que los milagros existen !!!!
He empezado todo de una manera un poco errática, tengo unos motores Sanyo de 1 amp y en principio los quiero usar con un Arduino y unos drivers Pololu, ( bueno ya he hechos una simulación, solo motores, y parece que esto me funciona usando Ubuntu, txapu cnc, etc...., siguiendo unas instrucciones que corren por Youtube, Txapucnc, etc...)
Pero todo esto lo tengo ahora aparcado ya que me he metido de lleno en el harware de la máquina.
He empezado la casa por el tejado, ya que he empezado ha construir la máquina por el eje z y todo el cabezal en general.
Os dejo unas fotos para que critiqueis sin piedad.
Las barras de deslizamiento son barras de acero calibradas de 16 mm
Tengo miedo que los motorcillos Sanyo no tenga suficiente fuerza (uso varilla roscada inox de 8mm paso 1.25mm y las tuercas son de DELRIN con un sistema rudimentario antibacklash.)
« última modificación: 08 Diciembre 2013, 21:43 por Greendog »
Desconectado Octavio
Re:Os presento mi primer intento de CNC
« Respuesta #1 en: 08 Diciembre 2013, 22:11 »
pues si, los motores se te van a quedar muyyyyyyy pequeños para ese pedazo de eje z
Greendog
« Respuesta #2 en: 08 Diciembre 2013, 23:14 »
Quieres decir, al menos es lo que entiendo, que el voladizo donde va sujeto la abrazadera de la fresadora, es corto ??
Tendria de bajar más, o sea la chapa de hierro que sobresale ser más larga??? (en la primera foto, la abrazadera de la Kress tendria de estar al menos 3 o 4 cm más a la izquierda)
