Autor Tema: dobladora hidraulica  (Leído 8428 veces)
davidseb
« en: 09 Diciembre 2013, 16:58 »
Pues resulta que tengo un trabajo de fabricación de unos bancos ,para los cuales usare tubería de acero de pared delgada (por el asunto del peso de la pieza final) .
El problema es que tengo un bender hidráulico de los comunes y no consigo hacer un dobles "decente" las técnicas que use :
llenado de arena para construcción seca
llenado de arena para construcción húmeda
llenado de agua jabonosa y congelado
Y nada ... todos con resultados catastróficos  :(
La única pienso yo que me falta es probar con arena de playa antes de meterle cuchillo ala dobladora y cambiar el diseño .
Podrían decirme si conocen alguna otra forma de curvar la tubería con el mínimo de marcas? les agradezco un saludo cordial
Re:dobladora hidraulica
« Respuesta #1 en: 10 Diciembre 2013, 00:22 »
Yo cuando estaba activo los llenaba de arena muy fina pasada por un tamiz y golpeando el tubo para que se apelmazara dentro y me funcionaba bien.
« Respuesta #2 en: 10 Diciembre 2013, 00:32 »
Todo depende del tipo de curvadora que utilices y diametro y espesor del material,no es lo mismo utilizar una doblaora de rodillos que te permite doblar espesores mas finos, que utilizar una curvadora hidrulica que con espesores finos normalmente chafa el tubo.
jozsef
« Respuesta #3 en: 10 Diciembre 2013, 02:20 »
he visto que hay una especie de resorte que se coloca adentro para doblar  .idea
Desconectado ESCABRIL
« Respuesta #4 en: 10 Diciembre 2013, 04:37 »
Hola
Creo que tienes que cambiar de técnica y en vez de doblar por presión , mejor por laminación, pero como dicen toca ver que diámetro de tubo y calibre.
davidseb
« Respuesta #5 en: 10 Diciembre 2013, 05:41 »
Bueno les agradezco primero que nada la atención de responderme y respondo :
diámetro exterior 1"
pared  0.45"
olvide mencionar que la arena primero fue "colada" tanto la humeda como la seca y nada :(
el curvar con rodillos es sin duda la solución al problema pero una maquina de esas en mi país es realmente muy cara ( aunque sea portátil ) la idea que tengo es usar las galletas ( o dados ) que tiene la dobladora actual para fabricar un sistema que me permita rolar el tubo    esta es la hidráulica actual.
Desconectado fot
« Respuesta #6 en: 10 Diciembre 2013, 11:50 »
No lo entiendo.
Si la máquina que usted está utilizando es la que se ve en la foto, NO DEBERIA DE EXISTIR NINGÚN PROBLEMA Y LAS CURVAS TENDRIAN QUE SALIR PERFECTAS.
Tampoco hace falta que rellene los tubos con NADA. Ni que los caliente. Ni nada de nada. Ni arena, ni agua jabonosa, ni agua congelada, ni cerveza fria,  ni nada.
Un tubo de 1 pulgada de diam. y 0.45 pulgadas de "pared" (11.43 mm) es practicamente una barra maciza.
Imagino que serán 0.045" de pared: 1.14mm. Y tampoco deberian surgir problemas.
Juegue con las posiciones de los rodillos y con el radio de la matriz hasta que salgan perfectas las curvas.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #7 en: 10 Diciembre 2013, 13:33 »
Supongo que el punto central se separa de la galleta doblandose mas de la cuenta.
Tonteria: ¿Y si pones una abrazadera alrededor del tubo y la galleta para evitar que se separe en ese punto central?
davidseb
« Respuesta #8 en: 10 Diciembre 2013, 20:37 »
Amigo FOT jajaja mas razón no podría tener usted , que me eh equivocado con la pared del tubo una disculpa, la pared efectivamente es de 0.045"  ;D
y ya intente con la posición de los rodillos en todas las configuraciones posibles ( desperdicio de material pero en fin ) y nada siempre se marca .
Como mencione tengo la idea de armar un bastidor nuevo usando estas mismas galletas algo así
davidseb
« Respuesta #9 en: 10 Diciembre 2013, 20:43 »
Amigo esto que mencionas de tontería no tiene nada, de hecho es una solución muy efectiva para doblar sin marcas tubos de 0.060" pero en mi caso estoy muy por debajo de esta medida  :-\
« Respuesta #10 en: 10 Diciembre 2013, 22:35 »
este tipo de dobladoras estan pensadas para tubos con mas pared y mas si la curva que quieres hacer es muy cerrada.
 Para ti iria mejor una curavadora de curva envolvente,como la que has puesto en el dibujo,lo unico es que los moldes de la hidraulica creo no te funcionaran si quieres curvar a 90º creo que tendrian que ser mas semiesfericos,no veo muy bien el detalle  donde apoya el tubo pero deberian ser tambien roldanas con la forma del tubo.
 Precisamente en la seccion de compra venta del foro hay una en venta que quizas con los elementos que tienes te seria facil hacer una parecida,mira los videos del enlace que son bastante ilustrativos.
davidseb
« Respuesta #11 en: 11 Diciembre 2013, 03:51 »
Paco me creeras que por mas que busque no encontré la curvadora en la sección de ventas  :-[
« Respuesta #12 en: 11 Diciembre 2013, 05:28 »
Si esa es la idea pienso que te haria falta un rodillo con el radio del tubo y que ruede por el dado, tratar de que quede lo mas preciso posible para que no arruge y tal vez con la arena le da mas resistencia a la deformidad...
davidseb
« Respuesta #13 en: 11 Diciembre 2013, 15:08 »
Funcionaria uno de los rodillos de la curvadora original no crees?  .confuso2 .confuso2
Ayer por la tarde me ha llegado el material para comenzar con la modificación de las galletas ,solo usare las primeras 3 medidas, 1/2"- 3/4" y 1" las demás las dejare para la original  :)
« Respuesta #14 en: 11 Diciembre 2013, 20:16 »
Me parece que lo que necesitas es algo que mantenga el tubo pegado a la matriz mientras vas "enrrollando" el tubo alrrededor de ella.
mirate como lo hacen en este video http://www.youtube.com/watch?v=LoXsGk9AknQ
