Autor Tema: Prueba de motor solo  (Leído 2671 veces)
Tamargo
« en: 11 Diciembre 2013, 12:55 »
Buenos días.
Me gustaría arrancar un motor solo, sin drives ni interfaces es para comprobar su fuerza, si no me sirve que tenga que tirar uno solo.
No se si pido un imposible, pero seguro que vosotros sabréis como conexionarlo.
Las características del citado motor son:
Step angle...............................1.8
Motor length mm....................76
Rated current (A).....................2.5
Phase resistance (ohm).............1.8
Phase inductance (mh)..............6.5
Holding torque (N.cm Min)......180
Detent torque (N.cm Max)..........6.0
Rotor inertia (g.cm2)..............400
Lead wire (No.).........................4
Motor weight (g)..................1050
Muchas gracias por anticipado.
Felix
carlinos
Re:Prueba de motor solo
« Respuesta #1 en: 11 Diciembre 2013, 19:50 »
La fuerza ya la sabes por las características técnicas que pones. Puedes simular esa fuerza colgando un peso de una palanca acoplada a un eje giratorio.
Ese motor tiene un par en parado de 1.8 N.m que es lo mismo que colgar en una palanca de 1 metro de longitud un peso de 180 gramos (sin contar el peso de la misma). Ese par es en parado y es inferior al par producido en funcionamiento por lo que hay que ir a las curvas de funcionamiento suministradas por el fabricante.Un motor paso a paso no lo puedes conectar sin drives ni interfaces para que funcione salvo que solamente quieras tener el rotor bloqueado y con tensión lo cual supongo que no te sirve.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #2 en: 11 Diciembre 2013, 20:37 »
Lo que te dicen es exacto.
Si quieres probar la fuerza en parado puedes alimentar los bobinados en continua.
Para ir bien tendria que ser con una fuente de laboratorio donde puedas regular el voltaje y limitar la intensidad para no cargartelo.
Pero para verlo girar necesitas ser muy habil cambiando las polaridades. Para estas cosas la electronica es muy habil.
Si quieres alimentarlo pasate por mi local y lo probamos.
Desconectado Octavio
« Respuesta #3 en: 11 Diciembre 2013, 21:32 »
no me parece que sea muy buena forma de ver el rendimiento posible del motor, ya que de un driver a otro hay diferencias tremendas.
Tamargo
« Respuesta #4 en: 12 Diciembre 2013, 07:50 »
Amigo Octavio:
Muchas gracias.
Felix
