Autor Tema: pastecas de 5 rayos  (Leído 2992 veces)
Desconectado Marcos54
pastecas de 5 rayos
« en: 11 Diciembre 2013, 22:44 »
tengo una consulta con respecto a las pastecas para cable de acero o roldanas para cable como la quieran llamar me ha tocado mecanizar mas de una y la mayoría viene con 5 rayos con su problema a la hora de agarrarlas en un plato de 3 o de 4 garras ello tiene alguna razón de ser o es gusto del fundidor saludos desde la patagonia
jevitroner
Re:pastecas de 5 rayos
« Respuesta #1 en: 12 Diciembre 2013, 17:47 »
Lo siento, pero no te entiendo, no se a que te refieres, tienes alguna foto? Ayudaría un poco. Un saludo ;)
Desconectado alberttoy
« Respuesta #2 en: 12 Diciembre 2013, 19:03 »
Por pastecas yo entiendo poleas.
Que tenga 5 radios??   Ni idea. ¿Quiza es solo una decisión estetica?
« Respuesta #3 en: 13 Diciembre 2013, 22:48 »
hola foto no pongo  por la simple razón que no se como se hace lo que digo es una polea que no es paracorreas en v sino con un radio al fondo para apoyo del cable ahora bien como son diámetros grandes alrededor o mas  de 600 mm 800 mmy llegan a mas de 1500 mm vienen con una maza central y rayos que unen el aro exterior y los hacen de 5 uniones se hace difícil agarralos en los platos
enrike
« Respuesta #4 en: 13 Diciembre 2013, 23:08 »
  Si forzosamente tienes que amarrar por los radios o nervios, digo yo que si has pensado en plato plano  o liso centrando la polea y embridando, esto en el caso de de ser pocas piezas a mecanizar,si fueran muchas se tendría que pensar en algún utillaje especifico
fernando_45
« Respuesta #5 en: 13 Diciembre 2013, 23:08 »
No creo que sea el gusto del moldeador.Los "radios" pienso que es una manera de quitarle peso sin debilitar el conjunto.
Tendras que hacerte algo para sujetarlas por el eje.
« Respuesta #6 en: 14 Diciembre 2013, 14:09 »
Buenos dias Marcos, si no he entendido mal tu consulta, supongo que esa polea para cable de acero sera como una especie de rueda de carro o sea, un nucleo central con el agujero para el eje y del nucleo parten cinco radios que se unen a la rueda exterior con la regata para el cable, esa polea sera de hierro fundido,. El nucleo central tiene que ser bastante ancho, como minimo de 50 mm a las dos partes aparte del grosor de los rayos, lo correcto es sujetarla al plato del torno de tres garras en lo que sobre sale del nucleo pero el torno tendra que tener un escote que permita ese diametro de la polea y si los radios no son muy gordos, puede vibrarte al tornear para hacerle la regata del cable, no se, tu diras, un saludo.
Desconectado pepetonda
« Respuesta #7 en: 14 Diciembre 2013, 21:59 »
Opino como Marti.llorca, lo mejor sería sujetarlo del núcleo central, donde estará el orificio para su eje, o incluso, poniendo un eje provisional que sobresalga lo suficiente para fijar la "polea" al plato.
Torno Belflex MD-350 y mucha, mucha herramienta manual
