Autor Tema: PROBLEMITAS CON EL TUGSTENO DEL TIG  (Leído 7486 veces)
Desconectado ESCABRIL
« en: 12 Diciembre 2013, 03:53 »
Buen dia amigos...
Pues como les digo tengo problemitas con el tugsteno del tig , y el susodicho problemita es que nose (por que no se) por que segun lo que dicen sobre la distancia que se debe tener al soldar es de 3mm +o- pero resulta que se llena del material fundido o del aporte y no funciona bien, asi que lo pongo a casi 5 o 6 mm, hasta un poco mas pero no logro cordones de soldadura prolijos, otra cosa es que segun he visto la soldadura sale muy limpia pero a mi me sale con pepitas por todos lados termina pareciendo que solde con electrodo revestido bueno un poco exagerado pero no logro una bonita y pareja soldadura....que estoy haciendo mal ?.. .confuso2
carlinos
Re:PROBLEMITAS CON EL TUGSTENO DEL TIG
« Respuesta #1 en: 12 Diciembre 2013, 20:21 »
Si tienes bien la polaridad el problema es el gas o mejor dicho la falta de gas de protección. Con mucha separación la cobertura es mala siempre.
« Respuesta #2 en: 12 Diciembre 2013, 21:02 »
Aumenta la presion del gas y acerca el tugsteno a un par de mm de la pieza..si lo separas mucho lo desguazas..aparte de hacer un churro..te lo digo porque yo sueldo algo con el tig y al principio siempre me pasaban esas cosas..la suerte que tengo es que mi mejor amigo es soldador de tig y me aconseja..aparte de que cada vez que aparece por casa le endiño soldar a el..ja ja otra cosa es que no saques demasiado el tugsteno de la boquilla con que lo saques 6mm es suficiente.. no te preocupes que enseguida los soldadores del foro te dan un monton de buenos consejos .bien .brinda
« última modificación: 12 Diciembre 2013, 21:04 por MICHEL 100% »
Virola
« Respuesta #3 en: 12 Diciembre 2013, 21:42 »
También es importante el ángulo del afilado,si lo afilas con poco ángulo (con mucha punta) te provocará incrustaciones
e inclusiones del propio electrodo
Duallight
« Respuesta #4 en: 13 Diciembre 2013, 00:15 »
En regla, la cantidad (caudal) de árgon és de 1 Lt por cada milímetro de diâmetro de lo bocal cerâmico. Com practica y en algunas situaciones se pode bajar el caudal 1 ó 2 Lt a este valor médio. .bien .brinda
Desconectado arcangel
« Respuesta #5 en: 13 Diciembre 2013, 14:07 »
¿No estarás soldando acero galvanizado por casualidad?
Desconectado aalbea
« Respuesta #6 en: 13 Diciembre 2013, 15:36 »
El gas de protección es argón puro seguro, no?
« Respuesta #7 en: 13 Diciembre 2013, 19:04 »
utilizo un tugsteno de punta roja pero si es que se le adihere parte del aporte, a como que se funde el tugsteno a pezar que lo pongo como entre 25 y 75 Amperios, la polaridad solo hay una posición por que asi lo dispone el equipo ya que es un inverter DC y si es argon puro, ahora bien tambien sirve para aporte para aceros al carbon y hierro?
« Respuesta #8 en: 13 Diciembre 2013, 21:54 »
Repito la pregunta
Davis
« Respuesta #9 en: 13 Diciembre 2013, 23:34 »
Tienes que tener en cuenta una cosa a la hora de conectar la pinza Tig y la masa.
Aunque el equipo sea un Inverter DC, tienes que colocar en el polo positivo la masa y en el negativo la pinza Tig, al contrario que con electrodo normalmente.
Esta forma de conectarlo, se llama polaridad directa. Con Tig, en un Inverter DC, si no lo conectas así, no sueldas.
Si el caudal del gas lo tienes bién y pones el tugsteno cerca de la pieza, como te dicen los compis, no deberías tener problema.
Prueba sin material de aporte a hacer unos cordones sólo corriendo la gota. Si sigue el problema, la varilla de aporte la puedes descartar. Prueba en distintos trozos de material base, no sea que te esté haciendo la puñeta. También hay veces que el circuito de gas puede coger un poco de aire. Fijate en la punta del tugsteno después de dar un cordón. Si la punta tiene como un color amarillento, es que por algún lado se te está colando aire.
Ya nos irás diciendo que tal.
« Respuesta #10 en: 14 Diciembre 2013, 19:12 »
Amigo Escabril, yo no tengo ni zorra idea de la soldadura Tig y del tuxteno pero recien, he comprado un Tig de alta gama y tendre que enseñarme, te aconsejo que veas lo que te puede aconsejar el amigo Arcangel que es un maestro en este tipo de soldadura, un hijo mio que tambien es forero, estuvo un dia con el pues vive a media hora en coche para comenzar a practicar, lo que me dijo y enseño cuando volvio eran unas soldaduras perfectas echas por Arcangel y unas birrias echas por mi hijo, tambien me dijo que este soldador estaba continuamente limpiando el tuxteno, se pasaba mas tiempo limpiando la varilla que soldando pero las soldaduras de cine y tambien que le dijo que no era facil y que se tenia que practicar mucho para dominarlo, un saludo.
Desconectado Shakugan
« Respuesta #11 en: 14 Diciembre 2013, 23:30 »
Muy Buenas.
Que material estás intentando soldar con el tig exactamente ? y como estas trantando antes de soldar el material?
Si estas comenzando a soldar con tig, te aconsejo que leas esto, es un ejercicio basico, pero creo que te puede ayudar,
 http://cifpaviles.webcindario.com/actividadespsap.htm
Por casualidad no estaras usando la barrillas de aportacion de la oxiacetilenica para el tig, no?
« última modificación: 14 Diciembre 2013, 23:40 por Shakugan »
« Respuesta #12 en: 18 Diciembre 2013, 18:57 »
Repito la pregunta
No amigo...es un acero 1045, por eso pensé que de pronto el argon no sea tan bueno para acero al carbon..
« Respuesta #13 en: 18 Diciembre 2013, 19:03 »
Si y asi esta ya que el equipo digamos solo da para colocarlo en una sola posición es decir el tiene marcado como se tiene que colocar, ademas lo destape para verlo internamente y en el polo negativo que es para la pinza porta electrodo tiene un puente para el borne donde se conecta la antorcha ya que tambien tiene el agujero por donde pasa el gas, el equipo tiene los dos servicios para soldar con electrodo revestido y tig.
« Respuesta #14 en: 18 Diciembre 2013, 19:06 »
Muy Buenas.
Amigo es soldadura para equipos tig, y como lo que quería es soldar en un tipo de material como 1045 compre aporte para aceros al carbon ...
