Autor Tema: Elección de soldadora Tig ac/dc 250a  (Leído 3555 veces)
A_ekis
« en: 12 Diciembre 2013, 15:15 »
Buenas tardes, como dice el titulo, estoy en la elección para el taller de una máquina con las caracteristicas arriba descritas.
Es para soldar aluminio .
La duda es la siguiente, me ofrecen esta, supuestamente calidad contrastada, fabricada en italia, y... 4000 pavos de nombre
Pero por otro lado me ofrecen esta otra, que supuestamente es igual que la otra, pero con caracteristicas superiores, ya que los 250a, son al 100%, y con refrigeracion liquida. (lo que no me gusta de esta es que no se le puede poner pedal) por 1800€
La duda esta, en que el que me vende la primera, dice que la segunda es una mierda, que es china que no se que... pero por lo que se, esta, al menos, ensamblada en pinto, y tienen repuestos aqui en España...
La hoja de caracteristicas:
http://www.stayer.es/index.php?option=com_content&view=article&id=483&Itemid=344&lang=es
Dentro de ese enlace, la mas grande, la de 250a.
Que opinais? merece la pena pagar mas de el doble? no es para estar funcionando 24 horas al dia, aunque si se le dara uso, y necesito que las soldaduras sean de calidad.
Espero vuestros consejos, por que es la primera vez que me toca elegir una máquina de esta envergadura y estoy un poco más que perdido.
Duallight
Re:Elección de soldadora Tig ac/dc 250a
« Respuesta #1 en: 13 Diciembre 2013, 00:04 »
Una cosita: se vas a soldar alumínio, és muy importante que la torcha tenga refrigeracion líquida, a no ser que trabajes a bajas amperages, menos de 150 A!!! .bien .brinda
Duallight
« Respuesta #2 en: 13 Diciembre 2013, 00:09 »
Ya me olvidava, una máquina buena y de confianza no és barata, en esto no hay triple B, mi ESAB me custo muy caro, pero sigo satisfecho com ela, TU és lo que decides como y em que máquina vas a gastar TU pasta. .bien .brinda .brinda
A_ekis
« Respuesta #3 en: 13 Diciembre 2013, 08:32 »
Gracias duallight.
La verdad es que normalmente uso la maquina un pelo por debajo de ese límite de 150 y aunque alguna vez si que he calentado la antorcha, han sido un par de ocasiones puntuales.
En cuanto a las maquinas, estoy dispuesto a gastarme el dinero que vale la cara,  pero a lo que no estoy dispuesto es a hacer el primo y comprar la cara solo por ser mas cara...
Me explico, la pregunta real seria:
Son las maquinas stayer de calidad? O directamente me olvido y me conpro  la otra ( de la que tampoco tengo referencias ojo, pero me la ofrecen como una maquina bastante seria)
« última modificación: 13 Diciembre 2013, 08:34 por A_ekis »
Desconectado Shakugan
« Respuesta #4 en: 14 Diciembre 2013, 11:57 »
Muy buenas mi consejo es que compres ESAB,  Lincoln , o Miller ,y mas si es para  trabajos de un taller, y por supuesto con la torcha refrigerada.
En otro post comente que yo trabajo con una praxair tetrix ac dc 270, tiene todas las funciones que le puedas pedir, pero personalmente, me quedo con la otra Esab, que teniamos antes, y la pobrecita esta alli al lado aparcada y parada, la tetrix falla, y mas cuando le metes caña todos los dias, pero yo no soy el dueño del taller si no un mero soldador, trabajo todo tipos de espesores de Al, entre ellos sueldo grandes espesores tanto como de 30 mm, y la tetrix le da el chungo, y se pone tontita, cosa que la esab con mucha menos tecnologia no la para ni dios.
Sobre linconl poco se puede hablar, para mi la numero 1
Miller en equipos basicos ac dc, sin muchas tonterias( perdon por quien  las uses, no quiero ofender a nadie) son muy buenas tambien a un precio mucho mas asequible, algo ruidosas pero aguantan lo que le echen
calima_zgz
« Respuesta #5 en: 18 Diciembre 2013, 21:54 »
holaa, elige maquinas tipo lincon , esab ,fronius , miller migatronic ,  cebora ,,, marcas con reputacion, el problema es como todo,la marca se paga, pero siempre se dice, con buena picha bien se jode, eso si de los 3000 euros no bajara ninguna.
