Autor Tema: Disco de tronzadora  (Leído 3576 veces)
Tunido
Disco de tronzadora
« en: 13 Diciembre 2013, 13:48 »
Hola a todos.
Cuando compre la tronzadora (segunda mano) me dieron varios discos usados y uno no se si es para aluminio ,hierro ,etc.
Y la consulta es si me podéis decir si puedo cortar hierro con el, os dejo unas fotos. las medidas son 250*2,5*32F   100 Z HSS
Un saludo y gracias
http://imageshack.us/g/1/10449541/
Re:Disco de tronzadora
« Respuesta #1 en: 13 Diciembre 2013, 14:02 »
No se que tipo de trozadora te refieres,pero el disco que muestras es un disco para trozadora lenta es para trozar metales pero a muy bajas revoluciones nada que ver con las troadoras de aluminio,madera o las modernas trozadoras rapidas para metales,normalmente se utilizan segun material entre 40 y 80 Rpm.
Tunido
« Respuesta #2 en: 13 Diciembre 2013, 14:17 »
Pacomuson es una tronzadora de metal refrigerada por taladrina, efectivamente es lenta  , es muy parecida a las Thomas  que son maquinas mas comunes.
« Respuesta #3 en: 05 Enero 2014, 19:51 »
Buenas tardes amigo Tunido, efectivamente, te as comprado una tronzadora para cortar metales y los discos de sierra HSS, son para metal, las revoluciones son lentas y se refrijera con bomba de taladrina,. Tienes una buena maquina y con ella puedes cortar en recto y en angulos , tanto hierro como cualquier otro metal pero ten presente que estas tronzadoras , basicamente son para cortar huecos, para perfiles mazizos, sufren mucho, tanto la maquina como el disco, yo tengo una y en ocasiones corto angulos o algun mazizo de 20 o 30 mm sin apretarla mucho,.. Ten presente que los discos se afilan y es conveniente que los discos esten afilados y corten bien y lo mejor es llevarlos a un taller de afilado, no cobran mucho por afilar y tienes la garantia de un perfecto afilado, un saludo.
« Respuesta #4 en: 05 Enero 2014, 20:06 »
Si ese disco te vale para cortar hierro, no se si sera la foto que no tiene mucha calidad pero veo los dientes mal si no te corta bien no la fuerces y como te aconseja Marti mándalo afilar, cuando tienen los dientes pequeños y muy juntos como este disco son para cortar tubo los de cortar macizos tienen los dientes mas grande para que no se emboten y pueda desalojar mejor la viruta que saca cada diente.
Tunido
« Respuesta #5 en: 07 Enero 2014, 13:49 »
Muchas gracias por los consejos . Cuando corto macizos gordos , varillas de corrugado o aceros suelo emplear la radial,porque la maquina sufre mucho. El problema era que este disco en concreto no sabia para que materiales valia , ya que los que uso tienen mas dientes y mas pequeños y efectivamente un afilado cuando no cortan les viene muy bien.
U saludo y gracias.
