Autor Tema: Algún remedio casero para detectar cables en las paredes?  (Leído 44891 veces)
Pues eso a la suegra le hacen un cuarto de aseo y le colocan ese tricable plano sin mas macarron ni mas nada, y además sin seguir una pauta de horizontalida y verticalida, y al tonto(el tonto soy yo) le toca colgar los enseres en las paredes con el consiguiente riesgo.
Alguna solución casera para detectarlos, que no sea  comprar el detector?
fernando_45
Re:Algún remedio casero para detectar cables en las paredes?
« Respuesta #1 en: 14 Diciembre 2013, 11:18 »
Yo haria unas fotos de por donde pasan los cables de la obra, si tienes esa posibilidad....Tomando las paredes y el techo o el suelo de referencia.
En mi casa lo hice cuando hicimos toda la casa nueva practicamente hace 8 años.Aunque ya no se donde estan esas fotos que hice.
Saludos paisano.
« Respuesta #2 en: 14 Diciembre 2013, 11:35 »
No tengo posibilidad de ver la obra ya que esta ya terminada la semana pasada me di cuenta del detalle de los cables pero no caí en la cuenta que luego yo tendría que tirar los taladros y quedarme con su situación, porsupuesto que están prohibidos, directamente empotrados, la obra la han hecho Benito y Manolo asi que es lo que hay.
TOR
« Respuesta #3 en: 14 Diciembre 2013, 12:02 »
Colaborando con la suegra... bien... bien... a la lista negra ¡ya!
Por cierto yo compré en el lidelín un detector de esos. Pi pi pi: no hay cable pi pi pi. Taladro brrrrrruururururmmm. Paaaaaaaaaaaaffffffffffffffffffffffff. Cable gordo.
TOR
Desconectado operario112
« Respuesta #4 en: 14 Diciembre 2013, 21:28 »
Pues nos planteas un tema dificil, tor_nero.
Como bien ha dicho TOR los detectores "economicos" son un fiasco, no aciertas ni por casualidad.
Solo queda apelar a la buena punteria con una gran dosis de buena suerte...
« Respuesta #5 en: 14 Diciembre 2013, 21:54 »
Y digo yo, amigo Tor-nero, porque no le das el taladro a la suegra y que haga los agujeros, mira por donde a lo mejor hay suerte,.. Yo tengo un detector de esos, lo uso para detectar clavos en las vigas de madera pero mi hijo lo ha usado para detectar en las paredes, es bastante fiable y creo que me costo muy barato, si quieres puedo ir donde lo compre y decirte precios, un saludo.
Ferrolán
« Respuesta #6 en: 14 Diciembre 2013, 22:20 »
.............. Yo tengo un detector de esos, lo uso para detectar clavos en las vigas de madera......................
Don Antonio Martí, magnífica idea para no destrozar las cuchillas de la regruesadora y los dientes de la sierra. Miraré a ver si el que yo tengo, que también es de bajo costo, funciona para ese fin.
Gracias por la aportación.
Saludos cordiales.
Torre852
« Respuesta #7 en: 14 Diciembre 2013, 22:27 »
Y ahora va el tonto que to lo sabe abriendo la boca jajaja
Lo más seguro es que diga una chorrada más, pero ¿a falta de un detector no se podría utilizar una brújula? supongo que al pasar cerca del cable cambiará de orientación o algo digo yo.
Moncayno
« Respuesta #8 en: 14 Diciembre 2013, 22:39 »
Puedes probar con un transistor de pilas lo pones en AM donde no tengas emisora y a lo mejor tienes suerte y te capta ruido, pon en los enchujes algun cargador de un portatil o de un movil (son fuentes conmutadas y generan mucho ruido electrico) y quiza puedas seguirle la pista al cable.
« Respuesta #9 en: 14 Diciembre 2013, 22:57 »
En principio Torre pensé algo así, pero los cables deberían estar consumiendo para que crearan un mínimo de campo magnético detectable, y aún asi no se si seria detectable .confuso2
« Respuesta #10 en: 14 Diciembre 2013, 23:00 »
perico ya he dicho que pepe gotera y otilio no utilizan esas cosas de macarrones cajas etc.
Torre852
« Respuesta #11 en: 14 Diciembre 2013, 23:29 »
Hasta ahí llegaba jeje. Los cables llegarán a algo, un enchufe en el baño o una bombilla. Pues s o enchufar algo como un secador o encender la luz.
Para saber si es medio fiable es por ejemplo enchufar algo y poner la brújula junto al enchufe y ver si hace algo e intentar seguir el cable q ver  tal
mmanagu2
« Respuesta #12 en: 15 Diciembre 2013, 00:19 »
Yo tengo un detector Bosch, supuestamente bueno, y tuve oportunidad de comprobar su precisión colocando una estantería en la terraza lavadero. No se desvió ni un milímetro a derecha o izquierda; clave la broca en todo el centro de la tubería. Y en superficies alicatadas, como los cuartos de baño o cocinas, le pita a todo. Debe ser la composición del vidriado de los azulejos,  .confuso2 .confuso2 .
Manolo
« Respuesta #13 en: 15 Diciembre 2013, 09:10 »
Pues en principo he terminado el trabajo y no he tenido ningún problema .palmas, al margen e hecho unas pruebas con la brujula y ante consumidores de relativamente poco amperaje como estufas etc, ni se inmuta por la inducción que produce el cable ni aún estando pegada a el, pero la cosa cambia cuando los amperajes son altos como los de soldadoras etc, se vuelve loca aún estando a 4 o 5cm de los cables de soldadura.
Mauro Jads
« Respuesta #14 en: 15 Diciembre 2013, 11:27 »
                              Da un vistazo aquí :
                     http://atrasdoquefazer.blogspot.com.br/2011/01/como-fazer-um-detector-de-metais.html
