Autor Tema: Pavonado facil y rápido con PERMA BLUE  (Leído 16449 veces)
Desconectado jalmirall
« en: 14 Diciembre 2013, 12:57 »
Hola a todos:
Seguramente alguno de vosotros ya conocerá este producto pero yo llevo tiempo buscando un sistema de pavonado, rápido y en frió y con pocos trastos para guardar, en junio pasado pase por una armería y entre a preguntar y me dieron el PERMA BLUE este frasco de 90 ml y 16€ de coste.
Hace unos 20 días lo probé con un resultado estupendo las instrucciones de uso son estas
El resultado de las piezas pavonadas
El producto + el utillaje utilizado para el pavonado un par de guantes discos de algodón de 6 cm dia. y alcohol isopropilico y gafas, lana de acero ultra fina
La intensidad del negro depende de las capas que le deis esta tiene 3, si lo queréis azulón menos capas. Después de hacer estas 3 piezas el gasto en la botella de PERMA BLUE  no se notaba.
Bueno pues esto es todo por si a alguien le puede interesar y quiere alguna aclaración ya lo sabe
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
Desconectado alberttoy
Re:Pavonado facil y rápido con PERMA BLUE
« Respuesta #1 en: 14 Diciembre 2013, 14:32 »
Interesante.  .palmas
Justo ahora que ya tengo la olla, el camping gas y todo el lio para el procedimiento con sosa.
¿Tiene algun texto del tipo "contiene:"?
Me gustaria saber como lo hacen.  ¿Tienes algun papel tornasol?. Lo digo para saber si es un acido o base.
« Respuesta #2 en: 14 Diciembre 2013, 18:51 »
Hola albertoy.
No tengo papel PH  para saber el grado que tiene, pero si entras en Perma Blue España encontraras cantidad de información incluso el precio mas barato que en la armería, la realidad es que se gasta poquísimo, y su aplicación es rápida y sencilla, se aplica con un utillaje que todos normalmente tenemos en casa, alcohol guantes algodón etc........
jalmirall :D
Desconectado alfredos
« Respuesta #3 en: 14 Diciembre 2013, 19:02 »
Yo tengo también una botellita de ese mejunje que compré, también, en una armería (cuyo dueño, por cierto, se alegró de tener un cliente que no estuviera ansioso por matar algo). Incluso sin tomarse todas las molestias, es tan eficaz como parece; obviamente, como siempre: mejor mano de obra, mejor resultado.
También me ha funcionado razonablemente bien la arena de playa, aunque esta deja manchinas y el acabado no es tan fino ni por supuesto de tanta garantía.
« Respuesta #5 en: 15 Diciembre 2013, 05:26 »
anda pero toavia existe el pavon blue ese??
yo te puedo contar algo.hace como 12 años restaure varias escopetas de caza y a alguna le pavone los cañones.
la pieza tiene que estar completamente limpia y desengrasada y luego es ir dandole capitas y capitas frotando .no es como si pintaras,sino como si fregaras la pieza con el algodon y el pavon fuese un producto limpiador.
con una o dos capas tiende a quedar mate.para darle brillo requeria unas cuatro capas o asi.
no esta mal,luego una vez seco un bañito de aceite aplicado con un trapito  de vez en cuando y pavonado queda bastante curioso.
« Respuesta #6 en: 15 Diciembre 2013, 18:43 »
Gracias Jalmirall por la informacion sobre el pavonado, este foro es la hostia, lo digo yo, .Tomo nota del producto y conozco una armeria en Alcoy y otra en Cocentaina, preguntare y en caso que no lo tengan, me pondre en contacto con la casa, gracias,. un saludo.
COCISFRAN
« Respuesta #7 en: 17 Diciembre 2013, 14:03 »
Hay un dicho que dice...."nunca te acostarás sin saber una cosa más". Gracias Almirall por tu aporte, pues ahora si que voy a pavonar alguna pieza  .bien, con los otros procedimientos no me sentía muy dispuesto para hacerlo.
Como yo no tengo ninguna armería cerca, me lo pediré por ebay que te lo llevan a casa.
ricalpe
« Respuesta #8 en: 18 Diciembre 2013, 03:57 »
Posiblemente sea similar este otro producto:
http://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/catalogo/limpieza&articulos
Desconectado RICO78
« Respuesta #9 en: 23 Octubre 2015, 20:41 »
Buscando informacion sobre acido fosforico, desoxidante y fosfatado, no se como pero he llegado aqui:
https://www.birchwoodcasey.com/getattachment/f156e3de-0d25-4e61-9440-ca54cf3c3f7b/Perma-Blue%C2%AE-Liquid-Paste-Gun-Blue.aspx
Supongo que os puede ser de interes, ya que si no me equivoco, indica la composicion completa del perma blue.
Larsco
« Respuesta #10 en: 05 Diciembre 2015, 01:09 »
Buenas, por no abrir otro tema, lo pregunto aquí. Al aplicarle este producto, sigue siendo conductor? Es decir, no es como... una laca, que aisla el metal, sino que el material sigue teniendo el mismo tamaño, y sigue siendo conductor no?
