Autor Tema: codigi G com Mach3  (Leído 2208 veces)
JPC
codigi G com Mach3
« en: 14 Diciembre 2013, 19:24 »
Hola a todos:
Primero de  todo Buenas Fiestas
Ahora paso a pregunta aun que soy muy novato y no profesional del oficio trabajo con Solidworks, Solidcam y mach3.
Lo que pasa en el mach le entras el código G en simulación para todo correcto pero cuando pones la maquina en marcha arrancan los husillos los ejes X / Y lo hacer correcto pero el Z arranca sube unos ciertos milímetros vuelve a bajar empieza a fresar en el lugar correcto pero siempre
10 ó 15 m m. mas alto de la pieza.
Editas el código y yo creo que no esta correcto, lo corriges y lo hace bien pero como hay subrutinas en todas estan mal y retocarlas todas es difícil y muy pesado oh sea un coñazo
Mi pregunta es si alguien sabría si es compatible el Solidcam com el Mach3
FAM
Re:codigi G com Mach3
« Respuesta #1 en: 19 Diciembre 2013, 22:52 »
¿Has comprobado la longitud de la herramienta? Mira si tiene algún valor en la tabla de correctores.
Utilizas traslados de origen G54,G55,...?
Dices que te simula bien, para corregir la altura, en todo el programa, puedes calibrar la longitud de la herramienta o ajustar un nuevo origen pieza en Z.
Desconectado pritt
« Respuesta #2 en: 19 Diciembre 2013, 23:12 »
No sé cómo va exactamente SolidCam, pero imagino que parecido a Camworks.
Busca la posición de seguridad de Z y ponle ninguno o déjala a cero.
Este tipo de software supone que el Z parte desde una posición de seguridad, y normalmente te deja configurar la aproximación (parte rápida y parte lenta). Ese desplazamiento creo que es el que tienes de diferencia.
... a mi también me pasaba.
