Autor Tema: Torcedura en el material, al hacer una reja  (Leído 19069 veces)
Chafalmejo
« en: 16 Diciembre 2013, 00:10 »
Hola, estoy haciendo unas rejas para unas ventanas, y como podéis ver en el dibujo adjunto, al soldar todo, las barras verticales se tuercen, cómo puedo evitar que suceda esto, las rayas rojas indican cómo se han torcido las barras
fernando_45
Re:Torcedura en el material, al hacer una reja
« Respuesta #1 en: 16 Diciembre 2013, 00:40 »
Compañero acabas de descubrir uno de los principales problemas al hacer carpinteria metalica.A partir de ahora, seras un buen soldador.Como se dice en mi pueblo...malmetiendo se aprende.
Lo que te ha pasado es que el calor de los cordones han ido deformando la estructura.A cada cordon que dabas en cada barrote se iba deformando.
Una forma de mitigar ese efecto es puntear toda la estructura, pequeños puntos.El marco tambien, solo punteado.Y luego... alternar los cordones en una cara y otra de la reja.Das un par de cordones y le das la vuelta a la reja y otro par de cordones.Asi se reduce bastante.Comienzas en una esquina... y luego te vas a la otra contraria... asi poco a poco.
Pero lo mejor es tener una mesa de soldar, que puede ser simplemente una chapa de unos 5mm de grueso( que puedes reforzar por debajo con unos angulos por ejemplo) en dos caballetes.Donde tu haces tu marco de la reja... y lo punteas contra la mesa para que no se deforme.Y lo mismo con los barrotes, en un punto intermedio...los punteas a la mesa. Y asi es seguro que no se va a deformar.
Tambien seguramente estas usando tubo hueco que tambien empeora el tema. Hay que llevar mas cuidado con el.
Hasta chapa de10 mm se deforma por un buen calenton de soldadura.
Un saludo y mucho animo.Seguro que ya no te volvera a pasar.
« última modificación: 16 Diciembre 2013, 01:05 por fernando_45 »
Virola
« Respuesta #2 en: 16 Diciembre 2013, 10:15 »
Ya te han respondido casi todo,un buen punteado,alternado de cordones y aún así puede
que se revire. Prueba a volverlas otra vez con unos sargentos.
También te podrías hacer con algunos macizos hecho a medida para meter entre los perfiles como separador
y así ir aguantando con sargentos entre perfil,macizo,perfil con unos sargentos
Como curiosidad he visto hacer vallas largas bien hechas y tal, y tenerlas que meterlas en los rodillos
para volverlas a su sitio por que comban hacia un lado
« última modificación: 16 Diciembre 2013, 10:18 por Virola »
Desconectado fot
« Respuesta #3 en: 16 Diciembre 2013, 16:38 »
La verdad es que se van donde quieren.
Puntea primero un lado y luego dale la vuelta  a la reja y suelda toda esa cara. Vuelves a darle la vuelta y sueldas por el lado que habias dejado punteado. La pones de canto y sueldas todo lo demás.
Cuando termines de soldar espera un poco que se enfrie y acto seguido vuelves a poner la reja de pie. A partir de ahí tienes que golpear con un martillo gordito los barrotes que estén más torcidos para que vuelvan a recuperar su rectitud. No des los golpes a lo loco. Concentrate en el martillo y da golpes "secos".
No es dificil, pero hay que dar los golpes con cuidado para no abollar los barrotes o señalarlos. Lo mejor es dar los golpes en las aristas de los tubos (o barra cuadrada, lo que sea que hayas usado).
A lo mejor la primera no te queda muy allá, pero esa es la única forma de llevarlo  todo a su sitio.
En todas las piezas que se sueldan siempre hay deformacion. Una de las facetas del soldador o del calderero consiste en atenuar las deformaciones o en revertirlas a base de golpes o de calentones.
« Respuesta #4 en: 16 Diciembre 2013, 18:52 »
Como ya te an comentado primero se puntea y después se va soldando dando cordones unos en contra del otro para contrarrestar las dilataciones.
Al soldar tubo hueco (todos los tubos son huecos) siempre se curvaran un poco eso se arregla con unos golpes con maza de madera o de nylon golpeando en los cantos sin hundir la parte plana del tubo (en tubos cuadrado y rectangular) también se endereza por medio de calor y (soplete) enfriado rápido con agua mas lento pero mas vistoso no deja marcas.
Chafalmejo
« Respuesta #5 en: 16 Diciembre 2013, 21:33 »
Gracias, por las explicaciones, primero comentar que la he hecho con cuadradillo 20 x 20 x 1'5, lo que si hice fue puntear y luego soldar alternando, pero lo que no hice fue sujetarlo, craso error, y no tenía arriostres
Tunido
« Respuesta #6 en: 16 Diciembre 2013, 22:15 »
Después de lo que te han dicho,creo que lo único que falta es que deberías haber puesto todos los barrotes los horizontales también  con unos puntos de soldadura y soldarlos poco a poco.
Un saludo y suerte para la próxima.
calima_zgz
« Respuesta #7 en: 18 Diciembre 2013, 20:54 »
hola amigo ,, de los  errores se aprende como todos sabemos , todos caemos en que el error mas comun es exceso de calor, pero tmb puede ser exceso de soldadura o cordones , ese tipo de verja solo lo tenias que hacer soldado dijesemos todos los cordones que queden en la cara de arriba y abajo sigamos los que ves desde afuera y dentro una vez colocadas, si se realidan cordones decentes quedan bien y no se necesitan repasarlos y quedaria suficiente mente fuerte sin exceso de calor ni de soldadura
« Respuesta #8 en: 21 Diciembre 2013, 20:08 »
Hola Chafalmejo, he leido tu mensaje y todas las respuestas que te han dado, en mis años de actividad industrial, tuve una carpinteria de hierro y aluminio que le cedi a uno de mis hijos que la continua, pese a mi mucha experiencia, no puedo añadir nada a todo lo que te han dicho porque todos los consejos son acertados, efectivamente cuando sueldas el bordon de soldadura ESTIRA y va deformando el hierro y la solucion es soldar a dos caras para que un estiron compense el otro o bien sujetarlo todo fuertemente y dejar que se enfrie para soltar y si quieres un acabado perfecto, las dos cosas a la vez y te aseguras que la reja queda perfectamente plana, no se si as usado hueco o mazizo pero es igual el problema es el mismo y la reja es de hierro y una vez terminada supongo que le daras un acabado, que piensas hacer a ese respecto,. ya diras, un saludo.
Chafalmejo
« Respuesta #9 en: 21 Diciembre 2013, 20:53 »
Hola, Marti.Llorca, la reja está realizada en cuadradillo hueco de 20 y 1´5 de espesor, con la sujeción, que es lo que me faltó hacer, se remedió el problema, el acabado ha sido dar fondo y luego pintura blanca, pintado a pistola, si hay alguna sugerencia al respecto soy todo oídos. Gracias a todos,  saludos
« Respuesta #10 en: 22 Diciembre 2013, 21:13 »
Buenas tardes Chafalmejo, ..Vale, ya tienes resuelto y enseñado el proceso de la soldadura, ten presente que eso nos ha pasado a todos y asi, fracasando es como se aprende pero claro, te hice mencion del acabado porque en carpinteria de hierro es muy importante, tu as terminado en blanco, vale, cada uno escoje el color que quiere y sera un esmalte sintetico o esmalte al agua que da igual uno que otro,. ..Lo que interesa es el fondo, esa primera capa que le as dado al hierro crudo para protegerlo y una vez dada la capa que sera gris, o naranja, o negra, o blanca, no importa, ya la pintas del color que quieres y la pregunta es, que producto as empleado para esa capa de fondo,. En el mercado estan las IMPRIMACIONES y los MINIOS , el Minio y concretamente el minio de plomo es mas del doble mas caro que la imprimacion, en la carpinteria usamos imprimacion porque hay una competencia y los presupuestos tienen que ser economicos salvo que el cliente sepa de que va, que son los menos, y nos pida un fondo de calidad aunque sea mas caro porque el problema es que, con el tiempo, tu puedes cambiar de pintura y de color pero si el fondo no aguanta, salta el y la pintura y para cambiar de fondo tienes que rascar, dejar otra vez el hierro crudo y comenzar de nuevo, un saludo.
Chafalmejo
« Respuesta #11 en: 22 Diciembre 2013, 21:54 »
Hola, el fondo fue una imprimación gris. Y bien es cierto que estas imprimaciones no son nada buenas, enseguida sale el oxido. ¿Los minios con plomo no estaban retirados del mercado??? por problemas con la salud
jose_56
« Respuesta #12 en: 24 Diciembre 2013, 17:02 »
los minios con plomo siguen estando a la venta solo "para uso profesional" pero es facil encontrarlos eso si la diferencia de precio respecto al de sin plomo es notable
« Respuesta #13 en: 29 Diciembre 2013, 18:54 »
Hola amigo Chafalmejo, cuando te puse mi ultimo mensaje, ya suponia que el fondo lo habias echo con imprimacion, bueno, ya esta echo, al pasar de los años, cuando salte la pintura blanca porque todo se deteriora con el tiempo, debajo no veras el gris sino hierro oxidado, con minio, saltaria la pintura pero debajo verias el color del minio,.. Efectivamente el minio de plomo es toxico y se decia que lo iban a prohibir pero lo continuan haciendo, supongo que sera porque por pintar una reja o puerta no pasa nada y si a los empleados que lo fabrican que estan todos los dias manejandolo y posiblemente hayan puesto los medios para que no se perjudiquen y actualmente, en el mercado hay salido unos fondos aun mejores que el minio y tambien caros, use uno en un trabajo que hice de mucha responsabilidad que era de color blanco, el acabado de ese fondo daba un blanco de tacto pulido igual o mejor que el esmalte blanco y como el cliente lo queria blanco, aun siendo caro, me salia bien pues me evitaba la segunda pasada de blanco y es que hay que estrujarse mucho la cabeza para tener calidad y precio,. un saludo.
