Autor Tema: quitar el oxido de manera efectiva.  (Leído 53376 veces)
Desconectado alberttoy
Re:quitar el oxido de manera efectiva.
« Respuesta #60 en: 13 Enero 2014, 16:24 »
Hola Max Juan.
No lo dirás por mi, espero. Con tu comentario del 16 de diciembre me ayudaste a decir a comprar el producto y hacer mis primeras pruebas.
Por lo que yo he podido probar el fosfórico directo sobre el oxido no es tan efectivo como otros ácidos mas fuertes.
¿Viste el link que puse? ¿que te pareció?
Me parece que hay personas que prefieren hablar que escuchar y sin leer el hilo solo quieren explicar su experiencia con los refrescos.
« Respuesta #61 en: 13 Enero 2014, 16:43 »
hola alberttoy.
no lo digo por vos.
si ya se que otros ácidos sacan el oxido mas rápido. es mas, el clorhídrico tan nombrado, lo saca que es una maravilla, pero el único que deja protección es el fosfórico. si uno limpia con clorhídrico, neutraliza con bicarbonato y enjuaga bien, y después tratamiento de cuantos minutos con fosfórico y zinc o fosfórico solo, deja secar sin lavar ni nada, después queda protegido el metal, ya no se oxida y no se tiene que neutralizar para nada.
pd: tanto escribir del acido y tengo que cómprame un kilito de fosfórico.
securedigital
« Respuesta #62 en: 04 Febrero 2014, 17:51 »
Buenas,
Despues de esperar unas semanitas hoy me han llamado ...ire a recogerlo hoy. Intentare hacer pruebas antes del finde.
Alberttoy, que resultados te ha dado tus experimentos?
Saludos!
« Respuesta #63 en: 04 Febrero 2014, 19:36 »
Hola
Ultimamente estoy dando a las piezas una capa a pincel de la disolución del ácido y el fosfato de zinc.
Lo dejo 5 minutos y luego lo lavo con agua.
Cambia de color a un gris clarito.
No ha pasado suficiente tiempo como para saber que tal funciona.
He probado a poner una gota de HCl y lo marca muy rápido eliminando la capa gris.
Tendría que hacer varias piezas iguales y sin aceitarlas poner una en el taller, otra en la calle, otra en agua, otra enterrada, etc y esperar 30 días. He empezado la frase en coña pero ya me voy calentando   .palmas
« Respuesta #64 en: 04 Febrero 2014, 19:37 »
Por cierto:
¿Que era lo que ibas a recoger?
securedigital
« Respuesta #65 en: 10 Febrero 2014, 18:49 »
Fuí a recoger el acido, que no tenian en stock :-)
Ya tengo un buen cacho de Zinc. Para quien le sea útil, se puede sacar de las antiguas canaletas de agua, son de zinc.
El preparado que hiciste, lo saturaste (tirar zinc dentro hasta que ya no lo deshace) con zinc, o solo un poco? No se que pasara si lo saturo de zinc, quizas luego no fosfatize el metal....
He comprado un producto de esos para reparar el pavon de las armas (esa capa negra no es pintura, es algún tipo de fosfatizado), que es como un tipo de fosfatizacion al frio. Compararé resultados pues el mini botecillo cuesta un riñón.
Desconectado 13
« Respuesta #66 en: 02 Abril 2014, 03:56 »
Buenas a todos ahí va mi respuesta casera para el tema.
Yo para quitar óxido suelo hacerlo de varias formas una por electrolisis usando una fuente regulable que tengo conectando el positivo a la pieza oxidada y el negativo a un ánodo que suelo usar un trozo de tubo de cobre usar voltajes bajos entre 2 y 5v como electrolito suelo usar agua y sal común unos 50 grs por litro aprox en pocos minutos la pieza queda reluciente acto seguido cambiamos la polaridad y añadimos unas gotas de ácido sulfúrico y bajamos el voltaje a 0,5 o 1,5v y lo dejamos entre unos minutos y unas horas y sorpresaaaa ya tenemos protección durante años en nuestra pieza por un baño de cobre siempre y cuando la pieza no le deis mucho roce o golpes ya que el baño de cobre es muy fino yo uso ese sistema y nunca me ha fallado hasta el punto de que el trozo de cobre que uso tenía una pared de 1,5 mm y ahora dudo que llegue a los 0,6 mm también podemos usar otros tipos de baños como zinc, cromo o latón aunque en estos hay que usar cianuro para la adhesión de los mismos y creo que todos sabemos que con eso hay que usar ciertos tipos de protección.
Si ya tenemos la pieza limpia y no queremos preparar tanto rollo para " cobrear" la pieza podemos ir a una droguería o almacén de químicos y comprar sulfato de cobre es un polvo fino de color azul medio claro cogeremos un vaso de plástico o cristal, no metálico y verteremos unos 30 o 50 gramos de sulfato de cobre con unos 250 ml de agua del grifo tibia  por cada 50 grs de sulfato de cobre remover bien la solución y con un trapo de algodón mojado en esta solución iremos frotando toda la pieza veremos como esta empieza a coger un tono cobre brillante daremos capas uniformes y dejamos secar con una buena capa esa pieza jamás volverá a oxidarse según le demos manos si saturamos la pieza cogerá un tono casi negro es ya la creme de la creme por que aguanta lo que le eches es un óxido de cobre que se fija muy bien a la pieza bueno después de este ladrillo espero haber dado información suficiente para facilitarle las cosas a quien lo necesite que para eso estamos aquí un saludo a todos
Duallight
« Respuesta #67 en: 02 Abril 2014, 22:05 »
13, muchas gracias por la info, seguro que ayudará a muchos, lo experimento a ver los resultados, gracias!!! .palmas .palmas .bien .brinda .brinda
Desconectado 13
« Respuesta #68 en: 03 Abril 2014, 03:34 »
Me alegro que sirva de ayuda para cualquier consulta aquí estoy en cuanto tenga un rato libre subire unas fotos de varias piezas que llevan este " baño " de cobre para que podáis ver los resultados un saludo a todos Pau
« Respuesta #69 en: 03 Abril 2014, 09:24 »
Interesante.
¿Las piezas te quedan parecidas a las monedas de 1 centimo de euro?
Desconectado 13
« Respuesta #70 en: 03 Abril 2014, 16:01 »
Interesante.
Si lo haces por electrolisis y tienes paciencia y le das una buena capa si puedes pulir la capa de cobre sin abusar y queda un brillo de puro cobre limpio si lo aplicas de la otra forma usando sulfato de cobre y la pieza esta pulida a espejo tambien pero si esta mal pulida o basta queda un aspecto como  de cobre viejo con un tono como oxidado pero de color cobrizo a la par de bonito un saludo Pau
« Respuesta #71 en: 15 Abril 2014, 01:58 »
Hola amigos !!
Hablando de óxidos, quiero contribuir contando algo acerca de ello.
Desde el primer día, que embarqué en la mercante, hasta el último, casi media vida, a bordo, siempre se utilizó Ferronet.
El agua de la mar es muy agresiva para el hierro e inoxidables incluso, que aunque siendo especiales éstos, siempre aparecen
pequeñas trazas de  óxido.  El  Ferronet  se encargaba de eliminar el óxido, y después se solía pintar, ya que pintar formaba
casi una parte de la vida del barco.
 Cuando monté el torno, el plato y las garras, que estaban oxidadas, las limpié con este producto. Pongo esta foto, del plato,
en el que se aprecia, el color grisáceo . Se aplicó Ferronet con una brocha, sin rascar con ningún útil. Las manchas más oscuras
están desde entonces. Han pasado 21 años y éste es el aspecto que presenta.
Ésta es mi experiencia, por si a alguien interesa.
 Saludos  .brinda .brinda  Lete.
