Es curioso ver que MAX JUAN usa una solución diluida al 10% y tu al 40%. Supongo que solo acelera el proceso, en vez de 1 día, un par de horas.
Es que soy un impaciente.
Por cierto, una vez sacado la carcasa de zinc, como la has tratado para poder mezclarla con el A.Fosfórico? Has metido el cacho metal dentro?
En una pila de las de toda la vida el polo positivo es de carbón y la carcasa de zinc. Es un chapa fina que la cortas como si nada estirando. Como estaba muy sucia de la reacción la lijé hasta que conseguí metal limpio.
Puse unos 50cc de ácido al 85% (que es como lo compré) a temperatura ambiente del taller 13º.Al rato empieza a hacer alguna burbuja. Pero para comerse todo el zinc de una pila mediana tardó una semana. Si hubiese estado pendiente calentando y agitando seguro que habría ido mucho mas rápido.
Fusilado de la Wikipedia:
Las sales de fosfato de hierro, cinc o manganeso se disuelven en la solución de ácido fosfórico. Cuando las superficies de hierro o acero son puestas en contacto con el ácido fosfórico, se produce una reacción química entre el ácido y el metal, que reduce localmente los cationes de hidronio H3O+ , incrementando el pH, y causando la precipitación de la sal disuelta sobre la superficie.
La reacción ácido-metal también genera localmente fosfato de hierro, que también es precipitable y susceptible de depositarse sobre la superficie.
En el caso de deposiciones de fosfato de cinc o fosfato de manganeso el fosfato de hierro adicional es generalmente considerado como una deposición no deseable.
/Fin fusilado de la wikipedia.
Hace unos días estuve leyendo la historia de las patentes del fosfatado. Te das cuenta que lo que tu(yo) estas probando se dejó de usar hace 150 años.
. Pero bueno al menos voy en la buena dirección
