Autor Tema: quitar el oxido de manera efectiva.  (Leído 53377 veces)
jose_56
Re:quitar el oxido de manera efectiva.
« Respuesta #15 en: 16 Diciembre 2013, 22:20 »
ami los clientes para eliminar el oxido del barco siempre me piden ferronet dicen que no ai producto igual
« Respuesta #16 en: 16 Diciembre 2013, 22:55 »
Mi humilde opinión es que lo mejor es la electrólisis ya sea con carbonato sódico (vulgar sosa de lavar) o ácido sulfúrico. Y dependiendo de que sea ácido o base el baño, así se usará la pieza como ánodo o cátodo. Es el medio que emplean para la restauración de antigüedades. En un libro sobre restauración de armas de fuego en francés --que compré no sé si en Soriano de Valencia-- usaban una tubería de PVC cerrada por un extremo; una gabilla o varilla de hierro (aunque el diccionario de la RAE no incluye esta palabra?) que actúa como cátodo (polo negativo); un cargador de baterías; un hornillo eléctrico con una pinza de cocodrilo para seleccionar la intensidad y ácido sulfúrico diluido procedente de recargas para baterías. El circuito se monta con el polo positivo a la pieza (que no haga contacto con el negativo) y el polo negativo a través de la resistencia del hornillo conectado a la varilla de hierro. Dic e que debe actuar durante toda la noche, pues transcurre la reacción muy lentamente.
En cuanto al pasivado  con ácido fósforico, no me gusta mucho.
Un vídeo de Youtube (que creo salió en el foro) que emplea sosa (pieza al negativo y varillas alimentadas en el polo positivo):
http://www.youtube.com/watch?v=AQNvhUYqCkw
Petete
« Respuesta #17 en: 16 Diciembre 2013, 23:19 »
Ferrus
« Respuesta #18 en: 17 Diciembre 2013, 08:27 »
  Buenos días:
   No, no lo uso como pulimento, me refería a que a mi no me piden ni documentación ni nada, y a que no me ponen límite en la cantidad cuando voy a comprarlo.
   Por otro lado en efecto la procedencia no mineral, sino vegetal, una de las plantas más ricas en este ácido, por lo visto, son las ortigas. Pero no es el ácido oxalico la sustancia urticante. Yo lo empleo en disoluciones al 10% y meto y saco las piezas con las manos desnudas sin consecuencias.
   En cuanto al chohidrico en efecto el antidoto el "gluconato cálcico". Mi mujer (la contraria) ha sido enfermera en una factoria química que lo produce muchos años y la ha tocado lidiar con muchos acidentados por ácido. Otro ácido que se trata con el gluconato es el fluoridrico.
  En efecto las "quemaduras por ácido se "comen" el calcio, y una carencia severa de este degenera en paro cardiaco. Fué la lucha de mi "contraria" con los empleados y contratas de la factoria, que aunque solo sea una mancha del tamaño de medio billete y no actue como el sulfurico, que solo tengas un pequeño picor, hay que tratar la quemadura, pues el fluhoridrico se ba "comiendo" el calcio aunque no seamos conscientes de ello.
  Perico, lo dicho si quieres una muestra de óxalico este fin de semana pasaré por Vigo.
« Respuesta #19 en: 17 Diciembre 2013, 12:05 »
ferrus no sabia lo del clorhídrico que también te come el calcio de sangre, si lo sabia del fluorhídrico por eso lo puse y que el antidoto es el gluconato cálcico. supongo para sustituir la carencia en sangre.
« Respuesta #20 en: 17 Diciembre 2013, 23:01 »
Bueno eso de que el ácido clorhídrico se come el calcio de la sangre había que explicárseme cómo lo hace y con qué vía de contacto se hace. Pongo esto porque esa acepción no cumple ningún criterio científico. Sí es irritante de las vías respiratorias, pero en caso de que se esté inhalando en un lugar cerrado o de un modo crónico. Y del ácido fluorhídrico no hablemos, por su efecto más intenso.
Pepe.
TOR
« Respuesta #21 en: 18 Diciembre 2013, 11:09 »
Pues yo ayer en "la dentista" me atraganté al verle el escote y me zumbé un trago de ácido ortofosfórico al 33%. Hoy estoy como desoxidado me muevo como el conejito de las pilas.
Eso si, estaba asqueroso (el líquido, el escote no).
fosforoTOR
P.D.: NIÑOS no toméis esas cosas que son veneno y te mueres. Por si acaso.
Ferrus
« Respuesta #22 en: 18 Diciembre 2013, 11:53 »
 FósforoTor, hay que quedarse con el lado positivo de las cosas, en su caso son dos:
  - La agradable visión del escote de la doctora (se propone para la siguiente vez foto del mismo)
  - El trago de ácido le habrá dejado en viaje hasta el sr. Roca todo el digestivo limpito cual tubo de inox a estrenar, cosa recomendable de cara al as fechas que se avecinan.
 P.D. Cuidado con momento de la evacuación de dicho ácido si padece de hemorroides.
Desconectado teneria
« Respuesta #23 en: 18 Diciembre 2013, 13:48 »
Para desoxidar piezas empleo una solución de acido oxálico, funciona muy bien y fosfata o pasiva el metal de forma que no se oxida de nuevo.
Solo tiene un inconveniente a tener en cuenta. El acido oxálico es MUY VENENOSO. hay que tomar las devidas precauciones de usar guantes,   y lavar bien con agua y secar  las piezas una vez tratadas.
teneria
« última modificación: 18 Diciembre 2013, 13:52 por teneria »
Torno Rotwerk EDM 300 DS Emco Unimat SL Limadora de mano
TOR
« Respuesta #24 en: 18 Diciembre 2013, 14:22 »
Mr. Ferrus, como buena amiga que es y como Caballero que pretendo ser nunca cometería esa indiscreción. Aunque la Doncella es valiente ¡¡¡voto a...!!!
En estas fechas me voy a dedicar a la comida oriental. Espero que todo mi organismo la soporte, en especial la parte final del mismo.
Señor Tenería una alegría saludarle de nuevo. Con respecto al ácido oxálico es más que peligroso. Es realmente peligrosísimo. Muy combustible. Y hay una pequeña discrepancia, entre sus advertencias figura la de no pnerlo en contacto conmateriales "oxidantes".
Acido Etanodióico
C2H2O4/(COOH)2
En contacto con superficies calientes o con llamas esta substancia se descompone formando ácido fórmico y monóxido de carbono. La solución en agua es moderadamente ácida. Reacciona violentamente con oxidantes fuertes originando riesgo de incendio y explosión. Reacciona con algunos compuestos de plata para formar oxalato de plata explosivo.
Corrosivo. La sustancia es corrosiva en los ojos, la piel y el tracto respiratorio. Corrosivo por ingestión. La inhalación del aerosol puede originar edema pulmonar. La sustancia puede tener efectos sobre el riñón. La exposición por encima del OEL podría causar hemorragia nasal, dolor de cabeza, rigidez. La exposición puede producir la muerte.
TOR
TOR
« Respuesta #25 en: 18 Diciembre 2013, 14:34 »
Perico por Dios no pruebes más cosas de esas. Que el amigo Mr. Ferrus tiene mucho peligro. Yo tengo un coñac con una solera de más de un siglo que es una bendición. Sólo para la Familia y Amigos. Yo te envío una botella sin cambio alguno.
TOR
Ferrus
« Respuesta #26 en: 18 Diciembre 2013, 15:48 »
jajajajaj D. José Mária, prometemos no vevernos el oxálico, bueno solo un poco por lo de la limpeza de cañerias que Ud hace con vista puesta en las puertas del cielo (escote).
  No sé si cuando hablamos de ácido oxálico estamos hablado todos de lo mismo.
  Yo compro en forma de sales por kilos, en concreto uno que está fabricado en Burgos (eso pone en la etiqueta) pero no lo tengo a mano para darles más datos.
  La solución que yo empleo es mas/menos 10%. y cuando no tengo a mano los medios necsarios pues a ojo, una cuchara sopera en un litro de agua. Con esta disolución ya preparada sumerjo las piezas y me olvido hasta pasadas un par de horas, transcurridas la cuales meto la mano y las saco sin más.
  Si la capa de oxido era muy gruesa pasadas estas dos horas saco la pieza y froto la parte oxidada con cepillo de puas de latón. De esta manera elimino la parte superior facilictando que la disolución penetre más, y al ser de puas de latón el cepillo no dejo marcas en el hierro o acero.
  Esta solución o disolución, ne se muy bien, por lo que tengo observado, trabaja mejor por encima de 20 o 22ºC de modo que me preocupo de que está a esa temperatura cuando la uso en invierno, en verano la dejo a temperatura ambiente.
   Según la vas utilazado se ba saturando y pierde efectividad, se nota bien en que el liquido va haciendose cada vez "anaranjado", supongo que el oxido de hierro.
  ¿Hablamos de lo misn¡mo?
TOR
« Respuesta #27 en: 18 Diciembre 2013, 16:00 »
No se el material que empleas, pues a diluciones del 5 al 10 % ulcera y las uñas "se te caen". Lo he dicho porque tengo un amigo, ya jubilado el crbn, que era armero y su hijo sufrió en su taller un gravísimo accidente manejando ese producto.
Mira una hoja de seguridad.
http://www.andesia.com/doc/quimicos/HojaSeguridad_Acido-Oxalico.pdf
TOR
P.D.: por ManiTOR no hay que buscar en la Burripedia. Para empezar la fórmula de composición está mal.
Tou
« Respuesta #28 en: 19 Diciembre 2013, 20:00 »
A nuestro amigo Robín Perico le gustaban los remedios verdes: pues bien, el ácido oxálico también se extrae del "falso trebol" oxalis  ;)
Decir que este verano me dediqué a intentar erradicarlos de mi jardín a mano, excarvando con un tenedor para sacar los bulbos. Quedas invitado a la próxima extracción  ::)
De sintetizar el ácido ya ni idea pero si te traes el brandy de maniTOR se nos ocurrirá algo  .bien
« Respuesta #29 en: 21 Diciembre 2013, 21:54 »
Yo me quito el sombrero ante vosotros amigo Perico porque me demostrais dia a dia, lo ignorante que soy y lo digo de verdad,, yo siempre he quitado el oxido con salfuman que es acido cloridrico rebajado y si preciso que ataque mas, acido cloridrico, eso me deja las piezas limpisimas pero ahi entramos en la oxidacion, la pieza la hemos dejado tan limpia que su proteccion  se la hemos dejado a cero y la pieza intenta protegerse oxidandose, cuando mas proteccion le quitemos, mas pronto se oxidara asi que yo la desoxido con el acido, la limpio sequidamente con agua para quitarle el acido y luego la protejo yo antes que se proteja ella, una solucion Perico, la metes en una campana, haces el vacio absoluto y estaras años y años contemplandola por el cristal, limpia y reluciente, otra, le das un par de capas de minio electrolitico a pistola para que la capa sea uniforme y esa cobertura impide que el metal coja oxigeno y si la pieza no se tiene que pintar, le das una capa a pistola de laca transparente para metal o barniz para metal, que sean para metal y problema solucionado, tambien se puede engrasar con aceite o grasa y tambien es una capa protectora que evita que se oxide pero el aceite y la grasa se secan y dejan de protejer,.  En ocasiones he tenido que pulir en trapo con la pulidora, bandejas de plata o cacharros de ese u otro metal para dejarlos a brillo espejo y para evitar que pierdan el brillo, les doy una pasada a pistola en barniz para metal transparente, el barniz no se nota para nada y el metal queda reluciente para años, el problema es que las mujeres son como son,  mujeres, y friegan y friegan hasta que se comen el barniz y eso no tiene solucion porque no podemos vivir con ellas y sin ellas, un saludo majete.
