Autor Tema: quitar el oxido de manera efectiva.  (Leído 53424 veces)
Desconectado alberttoy
Re:quitar el oxido de manera efectiva.
« Respuesta #45 en: 10 Enero 2014, 09:41 »
Estas cosas son faciles de experimentar.
Cojes un trozo de metal y lo tratas y lo partes en tres. Una parte la lavas, otra no y otra la neutralizas.
Te lo digo porque recientemente me he dado cuenta que antes de internet nos buscamos la vida y ahora queremos tener la respuesta y ni se nos ocurre algo tan simple como probar.
El acido lo puedes comprar en alguna drogueria. Un frasco de un litro (que pesa 1.8Kg) vale como 10Euros. Pero es casi puro. Lo normal es que tengan que pedirlo. La drogueria  que yo tengo aqui cerca ya saben donde.  :)  Estan en la parte de abajo del Torrent de les Flors. Si quieres te busco la dirección. O te pasas un dia por mi local y te digo donde está.
Buenas a tod@s,
Tengo un par de pequeñas dudas. Al usar productos basados en acido fosforico, por no hacer publicidad, le llamaremos OXI*O, el cual tiene un Ph acido de 2.10, una vez ha hecho su efecto (la especie de pavonado superficial) entiendo yo que deja un residuo acido que puede ser perjudicial para el metal.
¿Seria recomendable limpiar la pieza antes de tratarla, con un producto alcalino (bicarbonato sodico aprox PH de 8) ?.
¿La otra pregunta, es donde comprar una botella de A.Fosforico en los alrededores de Barcelona, pues las botellitas pequeñas comerciales, si se usan varias, son la ruina (pueden mandar un privado).
Desconectado Jordi V
« Respuesta #46 en: 11 Enero 2014, 17:21 »
Hola!
En BCN se encuentra acido fosforico en la drogueria de la plaza Buensuceso, cerca de las Ramblas.  Que yo sepa lo tienen en stok (o tengo una suerte tremenda cuando lo pido  :)) ), por lo que no hay que encargarlo y volver a por ello. Son botellas de litro.
Jordi
Forja propano, martillo pilón Oliveras, Fresadora BF20 vario, Torno Quantum D250x550, Sierra cinta Belflex, Soldador Inverter tig, soldador  mig mag, plasma, esmeriladora, autogena oxigas. Laminadora mixta, prensa 20 TM, dobladora 3x1, micromotor, soplete butano, oxhidrico.
securedigital
« Respuesta #47 en: 11 Enero 2014, 23:07 »
Soy de Sabadell, pero cuando baje a BCN ire alli.
Claro que hago pruebas antes con trozos de material en estos casos, pero en este caso es dificil pues deja una capa negra de proteccion sobre el metal, y eso tarda en deteriorarse. Lo que me preocupa es el posible efecto de estos productos sobre los microporos del metal, pues aunque haya creado la capa negra al ser tan acido quizas por debajo, en los poros, empieze a oxidarlo muy lentamente. No se si eso pasa y se puede solucionar con un baño de bicarbonato o son paranoias mias.
Si tomo como ejemplo las pruebas que hice hace tiempo, despues de usar acido clorhidrico y evaporarse, si no se elimina el residuo acido con un alcalino en un par de dias....desastre. Por esta razon pregunto....tambien son acidos....nose
« Respuesta #48 en: 12 Enero 2014, 00:09 »
Si vas a venir puedes preguntar antes si lo tienen en stock.
El telefono es 93 213 38 79
Yo lo que hago es pintar con el acido diluido al 40%. Se deja empapado un par de horas y luego lo lavo con agua, secado y baño de aceite.
Hoy he probado añadiendo fosfato de zinc que preparé a partir de una pila reciclada. En unos dias te cuento como ha quedado.
« Respuesta #49 en: 12 Enero 2014, 01:47 »
perico...: yo puse para que se usa el fosfato de zinc.
« Respuesta #50 en: 12 Enero 2014, 11:43 »
Si perico. Max Juan lo comento hace poco en otro hilo.
Como no tenia zinc, lo saque de una pila gastada. Tiene que ser de las antiguas, no alcalina. Supongo que tu tendras alguna chapa de zinc.
Recuerdo de las clases de quimica que hay reacciones en las que el ion acido (fosfato) tiene mas avidez por un metal que por el que esta combinado y se hace un intercambio. Se supoine que captura iones de hierro y deposita zinc. No se si tiene que ver con la electronegatividad o como se calcula.
securedigital
« Respuesta #51 en: 12 Enero 2014, 12:52 »
Mhhhh pues si, ya nos contaras que tal el resultado.
Si le das un baño de aceite yo entiendo que desplazas toda molecula de agua con ph acido sobre el metal (causante de la posible oxidacion residual). Por lo tanto neutralizas cualquier traza acidosa/nociva sobre el metal.
En mi caso pues creo que usare el bicarbonato, aunque deja residuo en polvo pues no es muy soluble al agua. En mi caso no puedo hacer el acabado en aceite, pues va imprimado y pintado.
Es curioso ver que MAX JUAN usa una solucion diluida al 10% y tu al 40%. Supongo que solo acelera el proceso, en vez de 1 dia, un par de horas.
Por cierto, una vez sacado la carcasa de zinc, como la has tratado para poder mezclarla con el A.Fosforico? Has metido el cacho metal dentro?
« Respuesta #52 en: 12 Enero 2014, 16:18 »
Es curioso ver que MAX JUAN usa una solución diluida al 10% y tu al 40%. Supongo que solo acelera el proceso, en vez de 1 día, un par de horas.
Es que soy un impaciente.  :)
Por cierto, una vez sacado la carcasa de zinc, como la has tratado para poder mezclarla con el A.Fosfórico? Has metido el cacho metal dentro?
En una pila de las de toda la vida el polo positivo es de carbón y la carcasa de zinc. Es un chapa fina que la cortas como si nada estirando. Como estaba muy sucia de la reacción la lijé hasta que conseguí metal limpio.
Puse unos 50cc de ácido  al 85%  (que es como lo compré) a temperatura ambiente del taller 13º.Al rato empieza a hacer alguna burbuja.  Pero para comerse todo el zinc de una pila mediana tardó una semana. Si hubiese estado pendiente calentando y agitando seguro que habría ido mucho mas rápido.
Fusilado de la Wikipedia:
Las sales de fosfato de hierro, cinc o manganeso se disuelven en la solución de ácido fosfórico. Cuando las superficies de hierro o acero son puestas en contacto con el ácido fosfórico, se produce una reacción química entre el ácido y el metal, que reduce localmente los cationes de hidronio H3O+ , incrementando el pH, y causando la precipitación de la sal disuelta sobre la superficie.
La reacción ácido-metal también genera localmente fosfato de hierro, que también es precipitable y susceptible de depositarse sobre la superficie.
En el caso de deposiciones de fosfato de cinc o fosfato de manganeso el fosfato de hierro adicional es generalmente considerado como una deposición no deseable.
/Fin fusilado de la wikipedia.
Hace unos días estuve leyendo la historia de las patentes del fosfatado. Te das cuenta que lo que tu(yo) estas probando se dejó de usar hace 150 años.  :P . Pero bueno al menos voy en la buena dirección  ;D
securedigital
« Respuesta #53 en: 12 Enero 2014, 17:32 »
Seguro que sale un buen resultado! Estoy imapciente, pero ya estoy mirando de pilar pilas de estas.
50cc mas o menos es una cucharada de sopa larga de acido. Que era una pila normal de toda la vida, tipo AA ?
Este proceso entiendo que debe acabar a la semana como indicas con una cucharada concentrada de acido mezclado con zinc. Finalmente la metiste mezclada con mas acido para fosfatizar la pieza? Lo bueno seria saber la proporcion a mezclar en el paso final.
Es curioso este dato que comentas, 150 años...madre mia....yo me acuerdo de cuando estudie quimica....y no me contaron nada de esto...no voy a echar la culpa al sistema educativo....¿o si? xD
Saludos!
Moncayno
« Respuesta #54 en: 12 Enero 2014, 21:14 »
Ayer en un programa de discovery salia como hacian el mantenimiento de barcos de crucero y se veia como le daban con un rodillo acido fosforico al casco en las partes en las  que aparecia oxido para protegerlo, asi que tiene que ser algo eficaz.
En la empresa en la que trabajo se utiliza acido fosforico (E338) para ajustar el PH del producto y la verdad es que seria interesante aplicarlo como proteccion contra el oxido ya que hay maquinaria constantemente mojada, asi que quiero probar aver que tal va.
El acido creo recordar que nos llega al 76% de concentracion ¿A que concentracion seria adecuado emplearlo para luchar contra el oxido?
« Respuesta #55 en: 12 Enero 2014, 22:05 »
Link sobre el tema
Desconectado frajagal
« Respuesta #56 en: 13 Enero 2014, 07:31 »
Yo una vez probe a meter un pedazo de acero que estaba muy oxidado en Co.. C.la y lo mantuve durante 24 horas y no vi mucha diferncia cuando lo saque, y ahora que estais diciendo todo esto, se me paso por la cabeza si se podria calentar el refresco a fin de que se evapore un poco el agua  y quede mas concentracion de fosforico, o ¿ tambien se evaporara?
« Respuesta #57 en: 13 Enero 2014, 09:35 »
Subir la temperatura acelera (normalmente) las reacciones químicas
La cocacola tiene acido. Si quieres quitar oxido puedes usar salfuman (también llamado agua fuerte o acido clorhidrico). Como comenta Perico cuando lo sacas esta muy expuesto y tienes que darle algún tratamiento como pavonado, fosfatado, etc.
Hace poco se comentaba en otro hilo sobre el acido oxálico para quitar el oxido. Lo voy a probar.
securedigital
« Respuesta #58 en: 13 Enero 2014, 14:57 »
más que expuesto, lo que acelera tanto su oxidacion (1 o 2 dias) otra vez es el acido que ha quedado sobre el metal con un PH muy acido. Por eso comentaba yo lo del bicarbonato.
« Respuesta #59 en: 13 Enero 2014, 15:21 »
hola, supongo que por alguna razón no interesa lo que escribo a algunos que saben mucho, pero cualquier ácido saca el oxido, pero el único que protege a la pieza es el fosfórico..
no entiendo la insistencia de darle al clorhídrico oxálico sulfúrico, la cocac..a tiene fosfórico y carbónico.
el carbónico es simplemente agua con gas.
no sirve para protección, el único es el fosfórico.
supongo que como siempre van a pasar por alto lo que escribo. saludos.
