Autor Tema: Ayuda con piezas anodizadas  (Leído 25147 veces)
Desconectado jalmirall
Re:Ayuda con piezas anodizadas
« Respuesta #30 en: 19 Diciembre 2013, 21:32 »
Hola
Esto del anodizado duro es imprescindible, aquí trabajo con uno que es muy bueno y barato pero no creo que sea duro, cuando le llevo algo, es rápido pero me anodiza toda la pieza.
¿de cuantas piezas se trata de anodizar? si quieres mañana te pongo una foto de las últimas piezas que me ha echo.
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
orcada
« Respuesta #31 en: 19 Diciembre 2013, 22:33 »
Hola Jalmirall.
Si, si… me encantaría ver alguna pieza.
Yo tengo que hacer entre 80 y 100 piezas.
Javi
« última modificación: 20 Diciembre 2013, 08:56 por carpin »
« Respuesta #32 en: 20 Diciembre 2013, 21:30 »
Hola orcada aquí te pongo las fotos las piezas son 3 con sus distintas vistas ayer las retire y hoy ya las he puesto en servicio.
tal vez debía utilizar otro paño para que no se reflejara el rojo pero tienes varias vistas para que veas que es negro en todas partes el precio es de 35 céntimos de € cada pieza + iva
(se entiende que los tronillos y tuercas los he puesto después del anodizado)
La calidad impecable
Juan
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #33 en: 20 Diciembre 2013, 23:03 »
 :o buenasss
Los porta herramientas no son de Fe?
Por la superficie que tiene es un buen precio ::)
A mi el cuerpo del Giraflash. 30x5cm 150 cm2 x2 caras 300cm2 menos algún rebaje 250 cm2
me sale a 1€ con
Es negro azulado al reflejo. :o
En Cromados Martín
Pero en fin me vale para venderlos  :D
orcada
« Respuesta #34 en: 20 Diciembre 2013, 23:31 »
Hola Juan, ¿qué aleación de aluminio has utilizado?
Esas piezas no se te rayan con facilidad al ponerlas en el porta?
Javi
orcada
« Respuesta #35 en: 20 Diciembre 2013, 23:57 »
Hoy he recogido las piezas de Cromados Martin, después del "re-anodizado".
Ahora si que noto el tono azulado del que habla PepeFoco.
Peeeeero, en TODAS las piezas han aparecido estos ribetes:
De mal en peor.
Javi
TOR
« Respuesta #36 en: 21 Diciembre 2013, 11:41 »
Jder. Pues parece que este trabajo tuyo no lo están mimando mucho.
No parecen marcas de sujeción de las piezas. Que por otra parte no tienen que aparecer. Parece un roce, un deslizamiento.
Creo que han puesto al aprendiz sin ganas a realizar esos trabajos.
TOR
« Respuesta #37 en: 21 Diciembre 2013, 11:42 »
Las piezas son de aluminio 6063 las hice con lo que tenia en estok, en cuanto si se han rayado no puedo decirte nada pues solo hace 48 H. que las tengo pero de momento me van igual que las que me venían con la torreta. no se que envejecimiento pueden tener.
jalmirall
« Respuesta #38 en: 21 Diciembre 2013, 11:55 »
Mira pepefoco el precio de 1 € x 300 cm2 no me parece malo depende de la exigencia de cada uno, ten en cuenta que yo no vendo nada de lo que hago y la mayoría de anodizados que encargo son simplemente para proteger el trabajo de la oxidación.
Hasta que me metí en este foro no sabia que se podía oxidar el aluminio y que había de proteger lo.
jalmirall
TOR
« Respuesta #39 en: 21 Diciembre 2013, 17:00 »
Muy acertado Mr. Jalmirall. Es un tema realmente interesante el de la oxidación del aluminio rodeado de leyendas y creencias técnicas populares confusas.
El aluminio puro es altamente inestable en la presencia de oxígeno, mucho más que el hierro. Pero entonces, ¿por qué no se oxida? al oxidarse, se produce óxido de aluminio, y se deposita en toda la parte exterior del aluminio, en una capa microscópica. Este óxido es transparente, a diferencia del óxido de hierro que es color rojizo o marrón, por lo cual pareciera que el aluminio nunca se oxida. Esta capa microscópica es químicamente igual a los minerales que conocemos como corindón, rubí o zafiro (dependiendo del color que tengan), los cuales son extremadamente resistentes, solo superados por el diamante. Esto hace que el aluminio bajo la capa de óxido transparente no se vea afectado por los elementos del ambiente exterior. Esto le permite, por ejemplo, ser utilizado en todo el exterior de aviones comerciales, sin que se noten efectos de óxido aún décadas después de haber sido fabricado.
A diferencia del hierro, en el cual la oxidación es lenta y tarda años o décadas, el proceso de oxidación en el aluminio es rapidísimo, y sucede en el momento en que el aluminio entra en contacto con el oxígeno del ambiente, completando la capa de óxido transparente en segundos. Así que, lo correcto es decir "el aluminio siempre está cubierto de óxido", y no "el aluminio no se oxida".
En los casos en los que se necesita aún mayor protección, existe un proceso llamado anodización, el cual obliga al aluminio a generar una capa más gruesa de óxido, protegiéndolo aún más. Este aluminio se conoce como anodizado.
¿Qué puede atacar rápida y letalmente esa autoprotección del aluminio? Lentamente los químicos con cloruro y aceleradamente el enemigo real del aluminio es el mercurio, el único metal líquido a temperatura ambiente. Al aplicarse mercurio a una capa de óxido de aluminio, la penetra rápidamente, y evita que se siga formando óxido en la superficie del aluminio, dejándolo expuesto al oxígeno del aire. El efecto es devastador para el aluminio, que se descompone en cuestión de horas.
Estimado Mr. Jalmirall, sólo te deseo que como mínimo, duremos tanto como el alumino que tanto utilizamos. Espero que nuestra capa invisible de oxidación nos mantenga muchos lustros en este Planeta.
TOR
« Respuesta #40 en: 21 Diciembre 2013, 17:12 »
TOR: el rubí, corindón y zafiro ademas de la esmeralda y las piedras de afilar o de rectificar de corindón rosa o alúmina blanco o marrón, no son químicamente iguales al oxido de aluminio, son de oxido de aluminio.
las piedras rosa son de rubí sin cristalizar. contiene oxido de cromo con la alúmina, el corindón tiene oxido de hierro mezclado.
otra cosa que acaba con el aluminio es la sosa caustica o potasa caustica.
« Respuesta #41 en: 21 Diciembre 2013, 17:15 »
 ;D ;D NO SI QUEJARME NO ME QUEJO ;D ;D
Pero tenia que ser un poco menos >:( ;D :D ;D
El anodizado es oxidación a lo bruto
el Al se oxida solo en pocos minutos y se oxida muy poquito lo suficiente para no oxidarse mas
pero casualidades de la química el oxido es mas duro que el Al y por eso cuanto mas se le oxide mas dura es la superficie.
pero la capa oxidada ademas es aislante  :-[ para o bueno y lo malo ??? por eso los chispas tienen que poner arandelas dentadas en las masas que si no no hay manera de hacer masa :o
incluso hay algunas lijas que son de oxido de Al
lo de darle color es aprovechar que el oxido es poroso y meterle colorantes en medio del Al
Si es cierto que los aparatos de fotografía tienen una capa mas dura que los adonizados aquí ( también probé en otro sitio y el resultado ere el mismo (pero un poco mas caro).
Por eso lo de reanodizar me suena raro ya que para hacer contacto con el Al hay que atravesar la capa ya adonizada y esta misma es aislante :o
las ronchas parecen chorreo del acido por los agujeros, pero Si vamos a peor :-[ :'(
Joer Tor me lo has quitado de la boca por décimas de sg ;D ;D ;D
Dos veces  ;D ;D ;D ;D
jo deja de escribir para meter baza ;D ;D .bien .brinda
TOR
« Respuesta #42 en: 21 Diciembre 2013, 17:16 »
Coño Don Pepe cada día estás más joven. ¿O es el fotoshock?
callaTOR
« Respuesta #43 en: 21 Diciembre 2013, 17:19 »
Ez que me oxido rapidamente con el vino y la cerveza y asi me conservo en alchol .brinda
Y si nos dejamos de tonterias y compramos Al y hacemos piedras preciosas
Nos iria mejor 8)
« Respuesta #44 en: 21 Diciembre 2013, 17:24 »
no creas, no es tan fácil, y las piedras no salen tan bien y te las pagan poco si son artificiales.
( se me acaba de escapar en una subasta una fresadoraTOR marca magnoni  numero 2,  en dolares 800,aunque no tenia el cabezal vertical. grgrgrgr)
« última modificación: 21 Diciembre 2013, 17:27 por MAX JUAN »
