Autor Tema: Ayuda con piezas anodizadas  (Leído 25157 veces)
orcada
« en: 17 Diciembre 2013, 12:14 »
Hola, quería pedidos ayuda con unas piezas que he mandado a anodizar a Cromados Martín.
Lo primero es decir que es la primera vez que anodizo aluminio con lo que el resultado que he obtenido no tengo ni idea de si es normal o no.
Cuando me dieron las piezas las vi bien, tampoco le hice una inspección detallada, pero al llegar a casa y empezar a revisarlas mas detenidamente me empecé a mosquear.
Lo primero noté que en algunas esquinas aparecen puntos que no han pillado color:
Este fin de semana he usado las piezas. Esta en concreto es para montar una rotula de fotografía encima y se han quedado unas marcas que no puedo eliminar. Parecen rayones (puedo prometer y prometo que tampoco hice barbaridades apretando la rótula):
Lo segundo que me mosquea es que intenté limpiarlas, primero con alcohol y un trozo de papel "de cocina" y este se tiñó de negro. Limpiando con agua me pasó lo mismo:
Yo las comparo con cualquier otra pieza anodizada comprada y no tiene nada que ver, no parece que se rayen con tanta facilidad y desde luego no destiñen.
Estas piezas las tengo que comercializar pero el resultado no me parece 100% profesional. Para este nivel de "desgaste" las hubiera pintado yo y me hubiera ahorrado los 180€ que me han cobrado.
¿Alguien con experiencia sabe si esto es normal, es fallo de la empresa, fallo mío por una preparación previa errónea, tenía que haber pedido anodizado duro, el aluminio utilizado no vale (5083) o que?
Gracias por vuestra ayuda porque ahora mismo me encuentro de bajón sin saber que hacer.
Javi
Duallight
Re:Ayuda con piezas anodizadas
« Respuesta #1 en: 17 Diciembre 2013, 19:45 »
Los puntos que no han pillado color tiene su explicacion:  eses puntos son marcas de suspension de las piezas en los banõs de anodização, para los evitar, hay que suspender las piezas por puntos no visibles após montage das piezas, por exemplo: suspender por los agujeros; por los puntos de suspension tiene que existir contacto electrico.
Los 180,00 €... Cantidad de piezas?! És que me parece muy caro... .bien .brinda
« última modificación: 17 Diciembre 2013, 19:56 por Duallight »
orcada
« Respuesta #2 en: 17 Diciembre 2013, 19:51 »
Son 120 piezas. El precio a mi también me parece caro, pero si hubieran quedado con un aspecto "profesional", estaría satisfecho.
Javi
Duallight
« Respuesta #3 en: 17 Diciembre 2013, 20:00 »
Lo precio, 1,50€ por pieza no parece muy caro, tiene mano de obra a suspender pieza a pieza, ademas la color negra és muy cara... .bien .brinda
« Respuesta #4 en: 17 Diciembre 2013, 23:03 »
A parte de lo que ha dicho Duallight, a mi para nada me parece caro. Para anodizar la serie 6xxx suele ser mucho mejor, pero el negro pilla siempre, si se queda negro el trapo puede ser por que no hayan hecho bien el sellado.
Para lo que quieres hacer, que va a tener mucho roce, mira el tema del lacado, en el mundo de los Cars se suele usar mas que el anodizado por lo que aguanta.
Yo hablaría con el que te lo ha hecho para ver la solucion que te da, porque lo que esta claro es que así no lo puedes vender.
Alejandro
« Respuesta #5 en: 17 Diciembre 2013, 23:38 »
La pintura en polvo, y después al horno, queda muy bien en negro y lo puedes hacer tu en casa. Los kit se venden en reino unido,busca por powder coating. En cuanto a las piezas que te han hecho... Yo reclamaría , a no ser de que ellos te hubieran avisado de antemano que no iba a quedar bien¿....
Desconectado FIJO
« Respuesta #6 en: 18 Diciembre 2013, 00:09 »
Desde mi poca sabiduría y por experiencia propia, la serie 5083 y las 50 en general, me han dado problemas que después de anodizadas se marcan facilmente, me cambie a 7075 y es otro cantar, el negro queda mas oscuro y queda durisimo el anodizado.
a 1,50€ la pieza me parece un precio mas que correcto y eso sin saber el área entera de la pieza.
Por que pillaste 5083? te lo recomendó el que te vendió el aluminio?
el 5083 es de baja resistencia mecánica y mas soldable que otros
orcada
« Respuesta #7 en: 18 Diciembre 2013, 08:08 »
Hola Alejandro. He visto ese proceso y he estado varias veces pensando en pillarmelo, pero siempre he tenido dudas con el tema de si aporta o no dureza a la pieza.
En el fondo, y quizás esté equivocado, es como dar una capa de pintura con un spray, ¿no? O quizás la terminación en el horno deja una capa superficial más dura?
Gracias por la ayuda.
Javi
orcada
« Respuesta #8 en: 18 Diciembre 2013, 08:14 »
Si caro tampoco me parece a mi… si hubiera quedado bien. Les avisé que las piezas eran 5083, aunque es cierto que me respondieron con un "supongo que anodizará"…. muy profesional.
Me presentaré en la empresa a ver que me dicen… pero vamos…. tengo claro que me han jodido pero bien. Pensar en tener que rehacer las piezas…. uffff….
Si las tengo que rehacer, miraré el tema del lacado.
Gracias
Javi
orcada
« Respuesta #9 en: 18 Diciembre 2013, 08:23 »
Pues lo pillé porque es el standar que me ofrecían en mi proveedor Phemsa, porque mecaniza bien, es barato y aunque es cierto que cuando lo compré no tenía en mente el anodizado, mirando la ficha de las aleaciones de aluminio mira lo que dice que cuando a su capacidad de anodizado (protección/decorativo/industrial/duro) (no tengo ni idea de lo que significan esas categorías pero bueno:
5083 (MB/R/R/MB)
7075 (B/R/R/MB)
Por lo menos me podían haber avisado que iba a quedar como un churro.
Javi
« Respuesta #10 en: 18 Diciembre 2013, 09:28 »
So en phemsa les dices para que lo vas a usar, ellos te aconsejan, el problema que tienen es que para aleaciones mas serias 7075 no la trabajan y te tienes que ir a otro distribuidor,
orcada
« Respuesta #11 en: 18 Diciembre 2013, 09:49 »
Hola Santiago, pues acabo de llamar y si que tienen 7075 y también al corte…. Un pequeño "pero" es que las planchas empiezan en 10mm y yo necesito de 5… Tendría que planear primero, con la perdida que conlleva…. pero tener tienen.
Javi
TOR
« Respuesta #12 en: 18 Diciembre 2013, 10:45 »
Buenos días.
Tienes toda la razón al decir que el acabado no es profesional.
Hay una cosa que no acabo de ver: si son 120 piezas lo ideal hubiera sido (teniendo en cuenta que el color era digamos "normal") hacer una pieza de prueba. Más aún teniendo en cuenta el ... supongo que anodizará... Con ese criterio yo no me habría arriesgado a meter todo el lote. Podrían habértela cobrado y meterla en uno de los lotes de otra gente que tuvieran para ese color. Seguro que había. O hacerla sola aunque fuera más caro al ser una de prueba. Pero te habrías evitado el disgustazo y la pérdida de materiales que seguro que será más cara que la pieza de prueba.
Y al retirarlas tendrías que haberlas mirado allí (te riño con cariño). Con lupa. Al irte con el material luego te pueden decir que si patatín, patatán.
Lástima que no fueran en acero. Pavonadas hubieran quedado muy bien.
TOR
Desconectado FIJO
« Respuesta #13 en: 18 Diciembre 2013, 13:08 »
Esto es lo que pone teóricamente en el catalogo de mi proveedor, despues habrá que ver la forma de anodizar y la cantidad de oxido que le den, también depende del acabado que tenga la pieza.
El 5083 aleación de Magnesio
Anodizado
De protección MB ( Muy Buena)
Decorativo R         ( Regular)
Anodizado Duro MB ( Muy Buena)
7075 Aleación Zinc
Anodizado
De protección B (Buena)
Thor: Lo de pedir que te hagan una muestra es lo mas normal, pero muchas veces te piden un dineral solo por hacer las pruebas.
No se por el resto del país, pero yo que estoy en Alicante, tengo que recurrir a una empresa de Valencia, todas las demás empresas me ponían muchas pegas para sacarme una muestra
« Respuesta #14 en: 18 Diciembre 2013, 13:36 »
Yo creo que eso pasa porque no anodizan siempre, si anodizan con frecuencia , en un tren profesional te meten la muestra sin problema.
