Autor Tema: Motores paso a paso  (Leído 2262 veces)
Ganjatek
Motores paso a paso
« en: 17 Diciembre 2013, 19:52 »
Saludos!
Estoy haciendo pruebas con una placa breakout 5axis y drivers de 4,2 amp, tengo dos motores con ocho cables comprados en Arceurotrade y dos de Longs-Motors con solo 6 cables.
He probado los de Arceurotrade(8cables) conexionados en bipolar paralelo, en la configuración de mach3 a Motor Tuning and Setup e puesto tal como ponía en manual de la placa:
-Steps per : 320
-Velocity In's o mm's per min. : 1000
-Acceleration in's or mm's/sec : 200
me da 0,51 G's
cargue el dibujo de la calavera con el programa Mill le doi start y wala funcionan pero suenan muy encarcarados y como si fueran muy lentos, he visto videos en youtube y parece que tendria que girar mas fluidos.
En los drivers tengo seleccionado 1600 o lo que esta mal es la configuración de mach3?
Los motores de 6 cables los puedo poner en bipolar o unipolar?
Espero que alguien pueda ayudarme
Ganjatek
Re:Motores paso a paso
« Respuesta #1 en: 17 Diciembre 2013, 20:11 »
Ahora arranque de nuevo el mach3 con todo igual o los motores parece que van bastante mejor con los dibujos d'ejemplos. .palmas
Tengo que hacer limpieza de unos husillos de bolas ya que abierto un post queria preguntar como limpiarlo si desparramar las bolas que traen dentro , aparte que uno cuando lo giro (como si moviera el eje) salen dos bolas pegadas ala cremellera :S
Que grasa me recomdais o aceite para los husillos?
Estaria agradecido que alguien me recomedara. ;)
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #2 en: 17 Diciembre 2013, 20:44 »
En el manual de las máquinas de Tormach, recomiendan aceite de calidad y dan algunos ejemplos (supongo que americanos):
Perkins Perlube WL-68, Tonna 68 (Shell), Vactra No. 2 (Mobil), Way-lube 68 (Sunoco), WayLube 68 (Texaco) y Febis 68 (Esso).
Ganjatek
« Respuesta #3 en: 17 Diciembre 2013, 22:01 »
gracias
buscare un aceite Wl 68 para mis maquinas.
