Autor Tema: Reparacion del cabezal de una Bridgeport serie 1  (Leído 7706 veces)
Desconectado Neo
« en: 18 Diciembre 2013, 20:14 »
Tengo que meterme a reparar el cabezal de mi fresadora Bridgeport Serie 1 -2hp con variador de velocidad por poleas de diametro variable.
El caso es que hace mucho ruido clonk-clonk-clonk   :'( >:(
Antes de meterme en faena me gustaria saber si alguien lo ha hecho ya y que problemas se pueden presentar, o algún consejo.
He encontrado un kit de reparacion de una pagina americana.... pero no mandan las piezas fuera de USA... :(
Cualquier ayuda será bienvenida.
Desconectado Diego Gonzalez
Re:Reparacion del cabezal de una Bridgeport serie 1
« Respuesta #1 en: 18 Diciembre 2013, 21:05 »
Yo he reparado mi cincinnati, le cambie rodamientos de motor mas otro radial de bolas, los angulares estaban bien, pero pocos datos das de cuando hace ruido... Al variar, al calentar... No se...
Torno pinacho,Fresadora cincinnati,Sierra de cinta hasta 95mm a 90º
Desconectado Neo
« Respuesta #2 en: 19 Diciembre 2013, 12:48 »
El ruido lo hace siempre en cuanto se conecta el motor....clo-clo-clo-clo.....y varia de frecuencia al variar yo las velocidades girando la manivela que hace cambiar de diametro las poleas de diametro variable.
He hablado con los americanos de H&W machinery y me van a mandar un kit de piezas, incluidos rodamientos y correas, que tienen previsto para esta averia.  Se vé que no soy el unico al que le ha pasado. Logico....son muchisimas hora de trabajo, tengo la bridgeport desde hace 28 años y aunque no hace trabajos de producción continua, son muchas horas de trabajos en prototipos y pequeñas series.
Lo que he pedido es esto:
http://www.machinerypartsdepot.com/site/1478157/page/601085
En cuanto llegue me meto al lio de desmontar el cabezal.
« Respuesta #3 en: 19 Diciembre 2013, 13:54 »
Hola, hombre es mas facil comprar el kit, que desmontarla y luego pedir las piezas, si el dinero no te importa pues esta bien el kit
Desconectado dansanc
« Respuesta #4 en: 19 Diciembre 2013, 14:21 »
Un comentario al margen:
en eso ha sobresalido siempre la industria norteamericana:  REPUESTOS.
Después de 28 años todavía se pueden conseguir......
TOR
« Respuesta #5 en: 19 Diciembre 2013, 14:27 »
Pues perdón por la intromisión pero Mr. Dansanc tiene toda la razón y vosotros mucha suerte.
Hay que ver el respeto que tienen los iuesei a los repuestos. Y eso proviene de un concepto de garantía en la venta y buen servicio por los siglos de los siglos. Amén.
Puedes encontrar las cuchillas de una batidora de 1958. Aquí: uffffffffffffffffff. Mejor una nueva.
Aquí es complicado encontrar repuestos de coches "modernos" que tienen unos 10 años. Acabo de vivir la experiencia. Allí te puedes montar el Jeep de Jon Wuaine con piezas originales.
Y si no fuera por el atraco de aduanas etc en este mundo globalizado (vamos un globo de chorizos) sale mucho más barato, mucho, comprar repuestos allí.
TOR
Desconectado Neo
« Respuesta #6 en: 19 Diciembre 2013, 15:37 »
En mi caso lo de pedir el kit completo antes de abrir la maquina, es por que no puedo prescindir de ella mucho tiempo así que prefiero pagar los 311 euros y tener todas las piezas, que tener que esperar una semana con la maquina parada.
Lo curioso es que he encontrado los repuestos en USA en vez de en UK que es el pais de origen de estas maquinas.
« Respuesta #7 en: 19 Diciembre 2013, 15:59 »
Bridgeport es una marc de los USA la fabrica estaba en Connecticut,ysupongo que lo de las piezas debe ser una cuestion de demanda,incluso se da el caso de que de segun que cosas hay repuestos fabricados por compañias diferentes a la original,y supongo que si no hubiese demanda no lo harian.
« Respuesta #8 en: 19 Diciembre 2013, 16:14 »
Sí, Neo, como dice Pacomuson, Bridgeport es una marca norteamericana.
Tal vez la siguiente citación del sitio web de Tony Griffiths
ilumine mejor este tema:
  "Although in the UK one often finds ordinary horizontal and horizontal/vertical millers badged as being by Bridgeport, these were actually made by Adcock and Shipley, a Leicester-based company owned at one time by Bridgeport and responsible for producing copies of the "real American Bridgeport turret miller" (the Serial number on these models should be on a plate inside the column door - the last 4 digits being the date of manufacture).  Although the Bridgeport factory on the corner of Lindley Street and Capitol Avenue, Bridgeport, Connecticut, was demolished in 2010, spares are still available and will continue to be so for the foreseeable future."
Desconectado Neo
« Respuesta #9 en: 19 Diciembre 2013, 17:40 »
Gracias Dansanc, es bueno saber que tendremos repuestos para un futuro razonable.
Mi error viene de que en la documentación de la maquina viene escrita claramente la dirección de "Bridgeport Machines" en Leicester -England
