Autor Tema: Ideas para hacer un cigueñal  (Leído 3001 veces)
jjtzos
« en: 19 Diciembre 2013, 12:22 »
Hola muchas gracias ante todo.
Queria hacer un cigueñal para que oscilara sobre 20 mm.
Va amarrado en las esquinas con un rodamiento a cada lado que se ve en el esquema y los 2 del ,medio es donde tiene que oscilar.
imag
Saludos y muchas gracias.
« última modificación: 19 Diciembre 2013, 12:59 por jjtzos »
Soyjulio
Re:Ideas para hacer un cigueñal
« Respuesta #1 en: 19 Diciembre 2013, 13:06 »
Desconectado aldrin
« Respuesta #2 en: 20 Diciembre 2013, 20:56 »
La cuchilla que aparece en el vídeo podría servir para trozar sin vibraciones en tornos pequeños, con dos simétricas, montadas en la torreta,  vaciando mitad y mitad progresivamente y haciendo un corte algo mayor que el ancho de las cuchillas.
fernando_45
« Respuesta #3 en: 20 Diciembre 2013, 21:12 »
No lo entiendo...haciendo un corte mayor que el ancho de las cuchillas...
Puedes explicarlo un poco mejor?
Desconectado aldrin
« Respuesta #4 en: 20 Diciembre 2013, 23:01 »
Si las cuchillas tiene 3 mm. de ancho, hacer la ranura de unas décimas mas, para que estas queden desahogadas, teniendo montadas las dos cuchillas en la torreta de manera que solo girándola se logren estos posicionamientos, equivale a los vaciados que hace en el cigueñal pero en la mínima expresión de ancho.
« Respuesta #5 en: 21 Diciembre 2013, 17:31 »
Hola jjtzos, yo no soy precisamente un maestro pero en el video que te ha puesto el amigo Julio se muestra como se hace un cigueñal y si te fijas bien, en un torno muy antiguo, eso demuestra lo que ya se sabe, que lo realmente importante son las manos, no la maquina y en el video hay un maestro,. El esquema que muestras mas me parece un eje con dos excentricas, aunque es muy parecido, una cosa es un cigueñal y otra una o mas excentricas, depende de la funcion que tenga que hacer el eje de tu proyecto,. saludos.
