Autor Tema: una de variadores  (Leído 3996 veces)
balcobo
una de variadores
« en: 20 Diciembre 2013, 10:54 »
Hola!
Queria preguntar una cosilla.
Resulta que tengo varias maquina que son trifasica, y algunas con caracteristicas muy muy similares en cuanto a motor.
Seria viable sumar la potencia de todos los motores y enchufar todas las maquinas a un mismo variador con los caballos de la suma de todos?
Y de no ser todas se puede conectar maquinas con el mismo valor a un variador comun, o es totalmente imposible y cada maquina por defecto tiene que tener su propio variador.
Un saludo y gracias!
balcobo
Re:una de variadores
« Respuesta #1 en: 20 Diciembre 2013, 11:01 »
Me olvidaba!!
Al ponerle un variador guardo todas las caracteristicas de la maquina o pierdo potencia.
Comento esto, porque tengo un elevador que en su dia tenia duda si cambiar motor o poner variador y opte por cambio de motor que me costaba 350 eurillos con cuadro electrico nuevo incluidos( con contactores para cambio de sentido etc...) y por el variador me pedian 580 mas instalarlo.
Pero resulta que ahora tengo 3 maquinas mas y haber como soluciono, por si puede ayudar las maquina son un taladro hedisa td17, un emcomat 7, y una combinada de tres motores minimax cu300k.
 .bien
Petete
« Respuesta #2 en: 20 Diciembre 2013, 12:15 »
Como nadie te contesta te informo de lo que sé.
No sería conveniente para el bolsillo sumar la potencia de las tres y luego poner un variador con la suma total. Solo en el caso que trabajases con las tres a la vez, sería matar moscas a cañonazos ya que el variador te saldría muy caro.
Creo mas conveniente comprar el variador con la potencia adecuada a la mas grande y luego deberías conmutar a una o a otra según necesites. Pero todo esto es matizable y  deberías indicar la potencia máxima y revoluciones de motor de cada una ya que si hay mucha diferencia de consumo y sobretodo de RPM no te serviría. Los expertos en variadores te informaran mejor pero mientras tanto si pones las características de los tres motores , irías ganando tiempo.
Hay mucha información en el foro si utilizas el buscador.
balcobo
« Respuesta #3 en: 20 Diciembre 2013, 14:12 »
Gracias por las primeras impresiones, haber si le hago unas fotos a las chapas para ver las caracteristicas.
Un saludo!
carlinos
« Respuesta #4 en: 20 Diciembre 2013, 18:32 »
Yo te aconsejo que no lo hagas, esos apaños no suelen funcionar bien nunca.
« Respuesta #5 en: 20 Diciembre 2013, 18:49 »
INVENTO RATONERO...problema asegurado...haz las cosas bien una sola vez y te ahorraras tiempo y dinero...un variador para cada maquina.
« Respuesta #6 en: 20 Diciembre 2013, 18:55 »
Un variador puede regular varios motores a la vez si son idénticos y trabajan a la vez (como los motores de desplazamiento de un puente grúa, por ejemplo)
Si tienes varios motores iguales puedes conmutar el variador entre ellos, pero no es un asunto fácil, ya que además de conmutar la fuerza tendrás también que conmutar la maniobra para cada motor, e implementar algún sistema que te impida desconectar por error en carga el motor del variador.
Lo suyo, como te comentan es un variador por motor.
FHerrero
« Respuesta #7 en: 20 Diciembre 2013, 19:56 »
Con el precio de los variadores chinos no veo recomendable el andar conmutando salidas, creo que es mejor poner un variador para cada maquina.
FHerrero
balcobo
« Respuesta #8 en: 20 Diciembre 2013, 23:19 »
gracias a todos por las indicaciones...por mi parte me olvido de los inventos.
mirare con calma lo de los variadores!
gracias!!!
