Autor Tema: la polivalente limadora  (Leído 7674 veces)
« en: 21 Diciembre 2013, 00:07 »
Re:la polivalente limadora
« Respuesta #1 en: 21 Diciembre 2013, 00:59 »
No tengo limadora en mi taller,esta foto es de un foro americano.
 La limadora que he trateado que esta en el taller de un familiar mio y que le hice el lavado de cara ,es una Sacia no muy grande no recuerdo que modelo pero podria ser una como las tuyas pequeñas,se compro solo para hacer chaveteros a los rodillos de una curvadora que se contruyo en el taller,no se a utilizado para ninguna otra cosa.
« Respuesta #2 en: 21 Diciembre 2013, 07:44 »
pero para serrar asi hay que ir bajandola a mano.o subiendo la mesa manualmente.por lo menos en la mia que es la pequeñita sacia 300.seguramente esa americana tenga tambien automatizado el avance vertical.
« Respuesta #3 en: 21 Diciembre 2013, 10:25 »
El compañero Jomaben nos mostró hace casi un año un sistema muy parecido que tiene instalado en su limadora:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=10963.msg132980#msg132980
jomaben
« Respuesta #4 en: 21 Diciembre 2013, 11:21 »
Os recuerdo las precauciones que en su día publiqué respecto a esta modificación. Vienen en la respuesta nº 9 del mensaje "Limadora si o no" publicado por "juanlo" el 10-01-2013.
Por cierto, ¿Alguien me podría explicar como se introduce una referencia a otro mensaje de otro tema ? Lo he consultado en "ayuda" pero no me aclaro. Gracias.
Saludos. JMB
« Respuesta #5 en: 21 Diciembre 2013, 11:25 »
La manera mas facil de poner un enlace de un mensaje cualquiera del foro es ir al mensaje en cuestión, colocarse con el raton en el titulo de mensaje y pulsar el boton derecho del ratón, selecionar copiar dirección de enlace y luego pegar en el mensaje que estamos ecribiendo
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=10963.msg130496#msg130496
jomaben
« Respuesta #6 en: 21 Diciembre 2013, 14:30 »
Gracias carpin. JMB
Ferrolán
« Respuesta #7 en: 21 Diciembre 2013, 19:07 »
No sé si digo una tontería porque sólo he visto limadoras en pintura pero, ¿si la unión de la sierra con la limadora  no es rígida sino articulada, imitando a la Kennedy? En este tipo de sierras el avance vertical se produce por gravedad con lo cual pienso que se reduciría el riesgo al que se refiere jomaben y, al mismo tiempo. se resolvería el problema para las limadoras que no dispongan de ese tipo de avance. La limadora sólo haría el trabajo de vaivén de la hoja
Un ejemplo HUM (Hágaselo Usted Mismo) de una de estas sierras en funcionamiento puede verse en este vídeo. La fabricación de una de estas sierras alternativas es uno de los muchos proyectos que tengo pendientes.
Saludos cordiales.
« Respuesta #8 en: 21 Diciembre 2013, 20:52 »
ferrolan..en la sierra esa si te fijas lleva un contrapeso en la parte delantera,que es lo que hace que baje la sierra.en la limadora si no vas bajando tu en cada pasada no baja.
Ferrolán
« Respuesta #9 en: 22 Diciembre 2013, 00:24 »
Tal vez  no me expliqué bien. La idea es que el arco de sierra se una a la corredera de la limadora, creo que se llama así,  mediante una "bisagra" que permitiría el movimiento libre del arco pero sólo en el plano vertical. La altura de la corredera quedaría fijada, antes de empezar el corte, en una altura tal que la hoja de la sierra se quedase horizontal al finalizar el corte. Tal como imagino el accesorio, la bajada de la sierra también se produciría colocando un peso adecuado en el extremo libre del arco o, alternativamente, algún tipo de tensor que se comporte de manera equivalente a dicho peso.
Saludos cordiales.
« Respuesta #10 en: 05 Enero 2014, 19:34 »
Otra idea interesante y que demuestra la cantidad de usos que se le puede dar a una limadora y por mucho que digan que es antigua, yo no me desprendo de la mia,.. El problema que veo, a mi entender, es que se tendria que poner un contrapeso a la punta y entonces, en un sentido cortaria pero al volver, no se levantaria, rozaria sobre el corte y la sierra se desgastaria anormalmente y tambien, si el arco va sujeto al cabezal de la limadora, poniendola a nivel sobre la pieza a cortar, la sierra bajaria por la punta pero no se como bajar el cabezal al mismo tiempo, no se, posiblemente no lo haya captado yo bien.
jozsef
« Respuesta #11 en: 05 Enero 2014, 22:59 »
mi ultima adquisición tiene automatico de subida y bajada de la mesa pero pienso que mejor seria ir dándole a mano la bajada
jozsef
« Respuesta #12 en: 05 Enero 2014, 23:06 »
