Autor Tema: regulador temperatura digital  (Leído 7506 veces)
« en: 22 Diciembre 2013, 19:23 »
 8)
« última modificación: 21 Enero 2014, 12:14 por perico palotes returns »
Desconectado alberttoy
Re:regulador temperatura digital
« Respuesta #1 en: 23 Diciembre 2013, 10:11 »
¿Que potencia tiene el horno.?
No me queda muy claro que potencia puede soportar el rele de salida.
No habla de que sea programable. Para el horno te puede interesar que se puedan programar varias etapas tiempo/temperatura para tratamientos termicos.
Veo que también tienen escoblillas de carbon. Eso siempre hace falta. (es solo una idea).
Luego te cuento sobre el portaplaquitas de tronzar que intenté hacer (fracaso total)
« Respuesta #2 en: 23 Diciembre 2013, 10:36 »
lo que te tienen que decir es el rango  de termopares que admiten , que es llamemolos asi el cable sensor que de verdad mide la temperatura, estos que has puesto usan termopar K , dentro de esos deberas escoger uno que aguante la temperatura del horno
yo en termopares poco te puedo ayudar porq hasta ahora todos los que he montado son del tipo sonda pt100 pt1000 etc
respecto a lo del rele y la carga que admite en principio te da igual y me explico , para evitar cargarte el regulador entero yo siempre pongo un rele exterior de la potencia adecuada a la carga y con el rele interno del aparato controlo el encendido y apagado del otro rele nada mas, por lo que la carga que pasa por el regulador es minima ,  y si se te averia solo tienes que cambiar el rele externo , que es sacarlo de su zocalo y poner otro nuevo sin tener que recablear nada
carlinos
« Respuesta #3 en: 24 Diciembre 2013, 15:17 »
Perico, si no me equivoco, y creo que no, tengo que decirte que esos controladores no hacen lo que tu quieres. Un controlador de temperatura normal trata de controlar una temperatura de forma que oscile muy poco. Con esto quiero decir que si le programas un set point de 300ºC el controlador lo único que hace es intentar alcanzar esa temperatura lo mas rápido posible y una vez alcanzado mantenerlo con oscilaciones de temperatura mínimas. Nada mas lejos que programar curvas de calentamiento que eso solo lo hacen controladores muy caros.
Con termopares tipo K y tipo N puedes medir temperaturas hasta 1200ºC. Con termopares tipos R y tipo S puedes medir hasta 1100ºC. Hay que distinguir que una cosa es lo que pueda medir el termopar y otra muy distinta lo que aguante el cable.
« última modificación: 24 Diciembre 2013, 15:40 por carlinos »
« Respuesta #4 en: 24 Diciembre 2013, 16:08 »
yo he visto algo parecido a lo que quieres perico en una camara climatica q tenemos en el curro , controla tiempos de calentar una hora a 70 media a 300 etc... y pasa a bajo cero , pero lo hace con un PLC y los termopares estan dando informacion a este
o usas un arduino algo a asi o varios termostatos y temporizadores para hacer un ciclo manualmente
carlinos
« Respuesta #5 en: 24 Diciembre 2013, 17:39 »
Incluso con controladores como este que pongo en el enlace no creo que puedas hacer lo que quieres de forma sencilla.
 http://echannel.omron247.com:8085/marcom/pdfcatal.nsf/PDFLookupByUniqueID/D814D0610F44685286257769006FAFF8/$File/H05E-ES-01A+E5AN-H_E5EN-H+Datasheet.pdf
Lo que tu necesitas es algo parecido a esto y no creo que lo compres por 20 dólares.
 http://www.vicentiz.com/productos/hornos/equipos/equipos.html
 http://www.artesdefuego.com.ar/novus%201100.htm
« última modificación: 24 Diciembre 2013, 17:51 por carlinos »
carlinos
« Respuesta #6 en: 25 Diciembre 2013, 20:42 »
Un mini PLC tampoco te hace eso que quieres. Para usar un PLC para esa función tienes que meterle un módulo de control de temperatura y luego saber programarlo.
carlinos
« Respuesta #7 en: 25 Diciembre 2013, 21:34 »
No, ahí falta el PLC entero o sea la CPU. Ese módulo se acopla a otros por un conector lateral y te haces un sistema a medida. Mejor un controlador único.
« Respuesta #8 en: 25 Diciembre 2013, 21:35 »
como dice carlinos el plc necesita de un interprete para los termopares y son caros de cojones,
yo de momento lo haria de una sola temperatura y con un temporizador  como  los hornos de cocina eso si es factible y cuando le quieras cambiar la temperatura pues a mano , con los plc esos que tienes habria q mirar como hablamos en su momento el tema de software cable de control y modulos necesarios para la lectura
con un arduino lo veo mas accesible por lo economico pero haria falta hacer un programa aqui hay gente con grandes conocimientos q te podran ayudar mas que yo
un arduino 15 euros
pantalla 7 euros
los termopares xxx euros y
los chip max6675 q son los encargados de traducir la señal del termopar a 4 o 5 euros por chip
reles o contactores
en google poniendo "arduino termopar k " hay muchos proyectos igual te convence alguno , no se si te estoy liando demasiado perico  , voy a preguntarle a los gurus de la programacion amigos mios como ven el tema
Desconectado JED
« Respuesta #9 en: 25 Diciembre 2013, 23:00 »
Perico, si tienes que comprar algo a esa gente para recuperar tu dinero, yo podría necesitar un temporizador, por ejemplo este:
http://www.ebay.co.uk/itm/DH48S-1Z-AC-220V-0-01S-99H-99M-Digital-Timer-Time-Delay-Relay-8-Pin-w-Base-/190837112236?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item2c6ec73dac
Yo te lo pagaría a tí.
No sé si te resuelve algo.
Desconectado JED
« Respuesta #10 en: 25 Diciembre 2013, 23:39 »
Pues por mí, adelante, no tengo prisa.
Y si finalmente decides cogerte tú alguna otra cosa, no pasa nada, me lo dices que ya lo pediré yo por mi cuenta.
Desconectado Manum
« Respuesta #11 en: 19 Enero 2014, 19:50 »
Hola a todos, parecen simples controladores, no te sirven solos, activan un relé cuando llegas a la temperatura fijada, ahora bien, con un par de estos y dos temporizadores asociados a su disparo, puedes (con las pruebas pertinentes) crearte un sencillo controlador que active y desactive el horno en un margen de temperaturas establecido, si el horno tuviera varias resistencias mas fácil todavía, mantienes una/s encendida y con la otra/s sacas una curva, pero hay que currarselo.
Un saludo .confuso2
« última modificación: 27 Enero 2014, 20:56 por Manuel Mena »
