Autor Tema: Acoplar un calibre al contrapunto del torno  (Leído 11047 veces)
trasmatero
« en: 22 Diciembre 2013, 22:03 »
Ya se que es muy viejo este tema, pero ahora me ha tocado a mi.
Estoy acoplando el calibre y ya he llegado al punto donde tengo que perforarlo para poner un pequeño tornillo, y claro no he podido, las brozas de tungsteno le hacen cosquillas, las de vicia no se afilarlas y como algún compañero ha comentado parece que hay unas brocas de diamante para la dremel, pues bien no las conozco. Llegado hasta aquí he pensado cortar la punta del calibre (a la radial no se resiste, ni a la lima tampoco) y soldarle una pequeña pletinita del mismo grosor que este.esta soldadura serán apenas algo mas que dos puntos y la enfriare inmediatamente, ¿que opináis? ¿es una burrada? ¿se estropeara el calibre? bueno mañana os contare.
Re:Acoplar un calibre al contrapunto del torno
« Respuesta #1 en: 22 Diciembre 2013, 22:48 »
con broca de cobalto  tendrias que poder perforarlo aplicale presion y velocidad.
 Si no tienes posibilidad de buscar brocas de metal duro,puedes probar algo antiguo pero que funciona y es destempla la zona del orificio,coges una broca del diametro que quieras hacer el orificio y con la maxima velocidad que de tu maquina y aplicando presion,dejas rodar la broca donde quieres el orificio hasta que este roja,dejas enfriar y pruebas con una broca afilada.
« Respuesta #2 en: 22 Diciembre 2013, 23:26 »
la solucion de Oscar es tambien muy utilizada para lo que quieres hacer:
 a qui tienes el enlace del montage:
 http://bbs.homeshopmachinist.net/threads/36986-A-24-00-digital-caliper-turns-into-a-tailstock-DRO
 y este es uno muy elaborado y did¡ferente a los que se suelen ver .
 http://www.micro-machine-shop.com/9x20_Lathe_Tailstock_DRO.htm
trasmatero
« Respuesta #3 en: 22 Diciembre 2013, 23:56 »
Muchas gracias a los dos por la rápida respuesta, de momento optare por cortar la punta y sujetar de la forma que indicáis dejare la soldadura para otro momento.
pacomuson   tenia entendido que para las brocas de cobalto se debe emplear poca velocidad.
« Respuesta #4 en: 23 Diciembre 2013, 00:48 »
lo normal es que con brocas aleadas de cobalto se pueda aumentar la velocidad respecto a una broca normal de HSS.
 Para que te hagas una idea mira este documento tecnico de un fabricante de aceros especiales respecto al mecanizado de sus productos
 http://www.ruukki.es/~/media/Spain/Files/ES%20technical%20brochures/Ruukki-Procesamiento-del-acero-laminado-en-caliente-Maquinabilidad.pdf
trasmatero
« Respuesta #5 en: 23 Diciembre 2013, 02:12 »
Pues estaba muy equivocado, siempre se aprende algo.
« Respuesta #6 en: 23 Diciembre 2013, 08:27 »
me ha gustado el ultimo video.ya que precisamente la facilidad con que puede vibrar la caña del contrapunto en un torno pequeño me hacia dudar de la viabilidad de estas artilugiadas.pues le puede pegar unos viajes curiosos a la regla del calibre.
no obstante en vez de muelle si se acopla igulamente un casquillo atornillado fijo a la caña del contrapunto(igual que se  hacia para sujetarlo con tornillos) y en este casquillo se practica un canal para que encaje esa patilla se puede prescindir del muelle y quedaria mejor para mi gusto.
« Respuesta #7 en: 23 Diciembre 2013, 10:44 »
Siempre se puede simplificar un poco el sistema y creo que poniendo un muelle en que el calibre se comportara como un comparador,es decir que siempre hubiese presion sobre el collar que se ponga al contrapunto ya tendriamos la cosa solucionada,algo asi pero con un calibre,que los comparadores diguitales de largo recorrido tiene un precio algo proibitivo:
« Respuesta #8 en: 23 Diciembre 2013, 13:49 »
jolin pacomuson vaya contrapunto mas chulo.de que torno es?
ese con el comparador aparte de funcional es hasta bonito mecachis la mar!!!
« Respuesta #9 en: 23 Diciembre 2013, 14:20 »
el contrapunto es de una joya...  un Monarch 10EE, que si fuera mio lo tendria en el salon de casa para hacer bonito...me daria pena ensuciarlo.
Petete
« Respuesta #10 en: 23 Diciembre 2013, 15:24 »
Joerrrrrr me cae la BA_BA
vikingo
« Respuesta #11 en: 23 Diciembre 2013, 18:29 »
en su día hice algo similar, pero para ponerlo en el charriot, tuve que hacer en cada extremo del calibre, dos agujeros, y los hice, con relativa facilidad, con una fresa iscar, de punta redondeada, y creo recordar con diámetro  de 6 mm. por si tienes una fresa pequeña, prueba a ver.saludos .bien
fausto
« Respuesta #12 en: 23 Diciembre 2013, 21:29 »
Que maravilla, eso es un rolls Royce
jorge 022
« Respuesta #13 en: 23 Diciembre 2013, 21:44 »
me apunto la idea del calibre me encanta  .fotógrafo es una muy buena solución y sobre todo económica enhorabuena
Desconectado jcmota
« Respuesta #14 en: 23 Diciembre 2013, 22:46 »
Trasmatero:
Yo tuve que perforar los dos extremos de la regla del calibre para hacer mi gramil digital. Lo hice con una broca de carburo de 2 o 2,5 mm ya no recuerdo el diámetro y lo hice sin ninguna complicación con ese tipo de brocas. Un saludo.
Paco, ese torno parece sacado de la guerra de las galaxias, si algún compañero tiene uno de esos y no se apaña con tanto relojito y palanquita se lo cambio por mi Quantum 250x550 aunque yo salga perdiendo en el trato...
« última modificación: 23 Diciembre 2013, 22:53 por jcmota »
