Autor Tema: Nonio para torno Urpe L180  (Leído 6758 veces)
JoelGuerra
« en: 23 Diciembre 2013, 03:33 »
Hola soy nuevo  .bien, he echado un pequeño vistazo a este foro y me he quedado alucinado con las cosas que fabrica la gente, son proyectos realmente preciosos que se me caen las  .baba.
Bueno al tema  ;D . El caso es que soy estudiante de 2º de FP2 En mecanizado, tengo convalidado el taller, pero yo voy y he visto que todos los tornos URPE L180 del taller,en el instituto, carecen de un nonio, entonces me puse a fabricar uno con la ayuda del profesor.
primero, calculé cuanto avanza el carro en una vuelta del nonio, cilindrando 3 piezas y midiéndolas, me dio que una vuelta completa del futuro nonio es 23mm.
Segundo, medí el Diametro de el mango donde iva a ir adaptado el cilindro.
Tercero mecanice la pieza en el torno, su diámetro interior, su diámetro exterior, le hice un moleteado
Y por ultimo le hice 23 diviciones con un aparato divisor y una fresa de D4 que creo q es solo para marcar. y tambien le hice diviciones de 0.25mm en el medio.
 Cuando uve terminado, los profesores se interesaron por mi diminuto proyecto, visto lo visto en este foro mi poyecto es diminuto jeje, y el jefe de taller me propuso que lo fabricara en CNC y que me enseñarian a utilizar una herramienta especial para marcar las diviciones.
El caso es que me he equivocado ,al medir y una vuelta entera del tambor no avanza 23 mm.
Un profesor intentó ayudarme y me dijo que podía calcular mediante una formula lo que avanza el carro en una vuelta del nonio.
Bueno yo quería preguntaros si a alguien se le ocurre alguna idea buena tambien. Yo he pensado en cilindrar 15 piezas, medirlas con un micrómetro y hacer una media.
Espero cualquier idea que me podráis aportar. y recordar aqui estoy para ayudar en lo que pueda.
Y perdonarme por mi osadía jeje.
Adjuntaré fotos en cuanto pueda  .bien
alexes
Re:Nonio para torno Urpe L180
« Respuesta #1 en: 23 Diciembre 2013, 05:10 »
Bienvenido.
Te voy intentar ayudar, si quieres saber cuanto avanza un carro es tan simple como saber el paso del husillo que monta, aun así si no lo sabes o es de difícil acceso para medirlo, puedes poner un comparador al carro le das una vuelta completa al husillo y ves lo que te avanza, es así de simple.
Ahora la fabricación del nonio ya tienes que especificar si es para un carro trasversal o longitudinal, para uno longitudinal el nonio tendrá el numero de divisiones igual a la cantidad que te avanza, osea si se te mueve 2mm por vuelta, puedes hacer un nonio de 20 divisiones lo cual cada división equivale a 1 décima.
Para un carro trasversal tienes que ver que la herramienta come al radio y tu mides en diámetro, con lo cual si avanzas 2mm vas a comer 4mm en la pieza, para hacer un nonio tendrías que poner el doble de divisiones, me explico si avanzamos 2mm por vuelta haces un nonio de 40 divisiones con lo cual cada división serian 5 centésimas.
Espero haberme explicado.
« Respuesta #2 en: 23 Diciembre 2013, 08:12 »
con un avance de 23 mm por vuelta supongo  que es el carro principal del  torno,es decir,para el volante del delantal del carro.,pues esos desplazamientos suelen ser de 22 a 28 mm normalmente.
lo primero es hacer una marca bien precisa en el eje del volante y en el delantal.asi sabes que esa es la posicion "cero"a continuacion tal como te dice el compañero alexes pones un comparador sujeto con base magnetica en la bancada y mides el desplazamiento del carro haciendolo avanzar una vuelta completa hasta que te coincida de nuevo la marca.
seguramente el error fue que has medido mal debido a la olgura de ese eje.suelen tener un poquito de recorrido muerto o flashback y ahi te habras engañado al medir.debes poner siempre el "cero haciendo que el flashback ya este incluido hacia atras.es decir.si vas a hacer girar el volante a la derecha por ejemplo,debes dar primero una vuelta al volante hacia la derecha para absorber el recorrido muerto,luego sin soltarlo ni dejar que avance hacia atras,lo sigues girando hasta el cero.a continuacion situas el comparador y haces avanzar una vuelta en el mismo sentido y ya tienes el recorrido correcto del carro
fran
LOTE
« Respuesta #3 en: 23 Diciembre 2013, 08:40 »
En mi torno Jashone , avanza 23,5 mm.
Otra forma precisa de conocer lo que avanza , es desmontar el piñon del delantal que engrana con la cremallera de la bancada. Con el diámetro exterior de este y el nº de dientes , conoceras el modulo y sobre todo el diámetro primitivo.
Con el diámetro primitivo lo multiplicas por 3, 1416 y te da lo que avanza el carro ( o eso creo recordar que se hacia asi)
JoelGuerra
« Respuesta #4 en: 23 Diciembre 2013, 15:51 »
Muchas gracias chicos por la información.
Efectivamente se trata de un nonio para un carro principal.
La información que me habéis transmitido me será muy útil, la aplicaré en cuanto regrese al instituto después de las vacaciones de Navidad. Me a emocionado tener ayuda tan rápido  .yupi
ahora solo queda ir y medir con las diferentes opciones que me habéis dado y pedir los apuntes a el profesor para trabajar con la herramienta motorizada en el torno CNC.
Este es el nonio: http://subefotos.com/ver/?a456eec53ce7d0c891cd3c762c6f5892o.jpg#codigos
« última modificación: 23 Diciembre 2013, 15:58 por JoelGuerra »
JoelGuerra
« Respuesta #5 en: 09 Enero 2014, 20:16 »
He estado intentando encontrar el paso, pero con el reloj comparador no se puede ya que sólo tienen 1mm de recorrido.
He cilindrado 10 piezas, las he medido y he sacado una media, me dá que el paso o recorrido es 23,255mm pero considero que la medición es poco precisa.
Como última opción me queda desmontar un torno L180 de los que tienen para desmontar, medir el modulo del engranaje que hay en el carro, el de las levas para aplicar la formula y calcular con exactitud los milímetros que se desplaza el carro en una vuelta del futuro tambor.
Desmontar ese torno me da respeto jejeje.
La formula es: Longitud X= m*z*P
Siendo X la incognita.
m el módulo
z el numero de dientes
P el numero PI.
« Respuesta #6 en: 09 Enero 2014, 22:13 »
Para minimizar el error puedes utilizar el método que indica frangc40 pero en vez de dar una sola vuelta al volante das 10 vueltas (o 20,30, cuantas mas mejor) y luego mides el desplazamiento y lo divides por el numero de vueltas, de esta manera el error quedara igualmente dividido por el numero de vueltas consiguiendo un error 10 veces menor (o 20,30...)
Desconectado JuanPachinero
« Respuesta #7 en: 09 Enero 2014, 22:50 »
Como dice Carpin es como menos fallas, y si en vez de 20  o  30 vueltas, lo haces con todo el recorrido de la bancada, cuentas las vueltas y mides el desplazamiento del carro de punta a punta, y haces la división tendrás menos errores todavía.
Un saludo Juan
Torno LUNAN LC300A  CN, taladro de pilas y varios destornilladores.
« Respuesta #8 en: 10 Enero 2014, 00:25 »
demonios!!!pero se puede saber que tantas vueltas ni lios....si tiene problemas para medir una distancia de 23 mm mas problemas va a tener para medir 700 u 900 mm de longitud no?para medir distancias de 20 vueltas 20x23=460 mm ya requiere de un calibre no frecuente.ya no ablemos de medir toda la bancada.
ahora me asalta una duda.tienes un comparador de 1 mm??1 mm suele ser una vuelta del dial,pero si te fijas normalmente tienen otra esfera pequeña en la que va contando mm normalmente hasta 10 mm o 25 o incluso mas ,dependiendo del micrometro.
lo suyo seria usar uno de 25 y hacer la medida.sino pues un calibre digital de calidad o un micrometro y medir el desplazamiento del carro en una vuelta usando un tope en la bancada.si no tienes tope,pues un tocho de hierro sujeto con un sargento en la bancada.pones a cero en el tope y das la vuelta completa,mides ahi el desplazamiento.
me niego a creer que no tengas un calibre bueno o un micrometro o algo que mida esos 23 mm y pico.
lo de cilindrar piezas y medir es una chapuza,pues ya tienes tres  posibles variaciones:,el del carro ,el del calibre y el de la cuchilla..pero ademas metes el error del valor medio.para que fuese lo mas justo posible deberias hacer una representacion lineal de valores y descartar los que se alejen de la media etc etc....demasiado rollo y muy facil equivocarse.
JoelGuerra
« Respuesta #9 en: 15 Enero 2014, 21:23 »
He abierto el torno y he calculado por fin con exactitud el recorrido del Nonio.
Se trata de una cadena cinemática que tiene un engranaje de 75 dientes, otro de 20 dientes y otro de 14 dientes.
Nos ha dado un modulo 2mm.
En total con los cálculos nos ha dado 23.45722mm de recorrido.
Mañana, en la clase, voy a mecanizar en el torno CNC el nonio y a ver cómo me queda :D .
También miré con las calas y nos dio un recorrido de 23.5mm  ;D
