Autor Tema: Copiador de conos  (Leído 9916 veces)
Desconectado Trauko
Copiador de conos
« en: 20 Julio 2010, 05:04 »
Alguien conoce algún tipo de copiador de conos ??
mi torno tiene un sistema, que originalmente era un copiador de cono, nunca lo eh usado , ni se como funciona, si alguno de ustedes lo conoce y/o puede ayudarme a hecharlo a andar
Adjunto un par de fotos
eso esta en la cola del carro transversal si necesitan alguna otra foto me avisan
Torno Colchester Student 6" - Taladro 16 mm - Soldadora Invertig 1300 - Fresadora Skand Dm40
wels
Re:Copiador de conos
« Respuesta #1 en: 20 Julio 2010, 17:44 »
Veamos
Se supone que la pieza nº 1 tiene que quedar solidaria y fija a la bancada del torno
La nº 2 deberá estar atornillada al carro, o fija a él de alguna forma
En ese caso, tienes que poder liberar en carro del tornillo de ajuste, o sacarlo totalmente
De esa forma cuando el carro se mueva este seguirá la pieza nº 3 que es la que se ajustara para el Angulo del cono
Lógicamente, el Chariot tendrás que ponerlo a 90 grados (enfrentado al eje de giro)
Pues será con este, con lo que podrás acercar la cuchilla a la barra que quieras tornear
Te pongo unos links de algunos artilugios similares que te pueden dar una idea de cómo funciona el invento:
http://www.modelismonaval.com/magazine/copiador/
http://www.mimecanicapopular.com/vi.php?n=im057/accesorio_ahusador_para_tornos_metal_abril_1962-04g.jpg
Desconectado Manrique
« Respuesta #2 en: 20 Julio 2010, 21:26 »
Desconectado Trauko
« Respuesta #3 en: 22 Julio 2010, 03:43 »
Veamos
De esa forma cuando el carro se mueva este seguirá la pieza nº 3 que es la que se ajustara para el Ángulo del cono
Don Wels , le comento que la pieza nº 1, va fija al carro longitudinal, la pieza n2 es como usted comenta, y la pieza nº3 debería desplazarse en conjunto, con el carro longitudinal.
Pero si quito el perno q lleva la tuerca del carro longitudinal, este queda flotante, y no tiene nada q lo fije
veré si puedo desarmarlo un poco mas para enseñarle mas fotos
excelente, las paginas que me dejaron ( solo que están en ingles , gracias a san google las entendí )
Atte
Daniel
wels
« Respuesta #4 en: 23 Julio 2010, 11:32 »
Ummmm...podría ser así
En la primera foto me parece ver una barra rectangular que esta debajo
esa podría ser la que esta fija a la bancada???
En ese caso, con lo que dices, tan solo tendría que ser que el carro quedara suelto sin control del tornillo, y que al mismo tiempo pudiera seguir la pieza n3 que es la que da los grados si se ajusta ¿Es así?
Desconectado Trauko
« Respuesta #5 en: 28 Agosto 2010, 05:43 »
Esta semana estuve retomando el asunto del copiador de conos
Les comento
Desarme todo el sistema, pieza por pieza ( no tome fotos sorry ), lo hice funcionar y me creo unos conos sin vibracion, ni rayas , luego fotos de esos, pero como decia el sr Wels en la pieza numero 3 hay un nonio ( o escala numerica )
En esta foto( apenas se ve ) segun creo yo , esa indica de 1º en 1º, y tiene fondo escala 5º, o sea para hacer un cono morse tendria q ponerlo en 1º y 26' ???
wels
« Respuesta #6 en: 28 Agosto 2010, 13:12 »
Hola Trauko
Como se suele decir "no problema"
Varias opciones se me ocurren, a ver si las puedo explicar bien, que...en mecanica eso es algo complicado
1) cilindramos la barra con la que haremos el cono a su máxima medida en diámetro
En esa barra reducimos en el extremo correspondiente al diámetro menor de dicho cono
Colocamos el charriot en el principio del cono (zona con menor diámetro)
y ajustamos para que "toque" ese extremo
Avanzamos en charriot (sin tocar para nada su profundidad ya ajustada) dejando libre en "mas" el posible ángulo requerido en la pieza de atrás (la que lo ajusta en grados) hasta la posición de máximo diámetro y/o largo del cono
Y con habilidad, en esa posición vamos ajustando el soporte de grados para que también "toque" en esa parte y...ya esta, listo
Ahora, si puedes ir al principio del cilindro y ajustar poco a poco la profundidad de corte para "comer" y hacer el cono
2)
hacer lo mismo, pero, en vez de una barra cilindrada a sus dos medidas del cono requerido, poniendo un cono a copiar, repitiendo los ajustes, de zona estrecha, zona ancha y largo
No se si esta vez me he explicado mejor
Desconectado Trauko
« Respuesta #7 en: 29 Agosto 2010, 00:39 »
Esta Clarito !!!!
gracias por la explicación sr wels
el lunes veré como queda el cono, ya que quiero fabricar una toma para la fresadora q tengo , y tomar los módulos q eh ido comprando
el cono seria un cono morse nº4, con hilo M 16 x 2, y el otro que quiero fabricar es una tomar para una fresa araña, que compre , así que estaré con varias cosas q fabricar por estos días
agradecido !!!!!!!
