Autor Tema: carpinteria metalica con perfiles de aluminio  (Leído 16189 veces)
« en: 23 Diciembre 2013, 12:41 »
hola a todos ,
tengo que hacerme un cerramiento con perfileria de aluminio y cristal y estoy sopensando la idea de hacerlo o mandarlo hacer , el caso es q estoy buscando algun manual o  catalogo de ese tipo de perfiles para poder ver exactamente lo que necesito para comprar , hacer la puerta etc... se q las uniones bisagras junquillos no son compatibles sino que hay q elegirlas para el tipo de perfil q compres , pero o estoy muy espeso porq no logro de encontrar ningun manual de hacer cosas con perfiles de aluminio o soy muy burro
la cosa es alguien puede darme alguna referenciao web o algo donde te expliquen todo lo q se necesita ?
Re:carpinteria metalica con perfiles de aluminio
« Respuesta #2 en: 23 Diciembre 2013, 19:46 »
gracias michel pero busco mas perfileria del tipo para hacer ventanas y puertas normales de aluminio , esas que has puesto parecen mas orientadas a estructuras industriales, a ver si pongo una foto de lo q quiero hacer
« Respuesta #3 en: 23 Diciembre 2013, 19:52 »
OK .brinda
Glezex
« Respuesta #4 en: 23 Diciembre 2013, 20:20 »
Hola,buenas.
Kankarrio, lo que quieres te puede llevar a un dolor de cabeza encontrarlo, si no sabes exactamente el tipo,serie,fabricante,etc...
o conoces a alguien que se dedique a ello y te pueda orientar,ya que la perfilería y herrajes  de aluminio para puertas,ventanas y cerramientos
son ¡UN MUNDO!.
Algunas veces que tuve que buscar algo me aburrí de dar vueltas,al final encontré un almacén que me vendió lo necesario(pero yendo recomendado,si no no venden a particulares).
Para compra on line no tengo ni idea...lo mejor es que preguntes directamente en un taller de carp.met. pero diciendo que es para una reparación,no digas que es para obra nueva, que por supuesto, se mosquearán..
Saludos...
Desconectado iguana600
« Respuesta #5 en: 23 Diciembre 2013, 20:47 »
Hola, lo que quieres hacer por hacerse se hace, la calidad de los acabados son otra cosa... Ten presente que para mecanizar los perfiles de aluminio se usan matrices con punzones y cortadores de bastante precisión, por no decir que para cortar las esquinas de los marcos, tanto de cercos y hojas se necesita al menos una cortadora con disco especifico para perfileria de aluminio, de lo contrario saltara el lacado si este es el acabado que eliges y las rebabas serán difíciles de eliminar sin dejar los ingletes dañados, otra cosa es si el cerramiento que tienes en mente es de corredera, podrías escoger un sistema de corte recto y las cajas hacerlas a mano(cuantas veces lo habré hecho así), necesitas menos maquinaria y si eres mañoso quedara bien, hoy en día los precios no distan mucho unos de otros, mejor que te lo hagan, al carpintero le hacen descuentos que tu no conseguirás y el retal no te sirve para nada pero lo pagas, los profesionales aplican los precios en función de sus costes y del material teniendo en cuenta que el consumo de estos es continuo y en cantidades, si es un capricho adelante, si es necesidad mejor ahorra y te va a salir mas económico, saludos.
« Respuesta #6 en: 23 Diciembre 2013, 21:28 »
por el tema de almacen y compra de material no tengo problema , incluso me hacen descuento , lo del disco de corte tampoco hay problema y la estructura es muy sencillita
Uploaded with ImageShack.us
la quiero hacer incluso mas sencilla con la parte de abajo de chapa marron y cristal simple , es solo una cancela para poder dejar una bici y q el calor no salga tan rapido cuando abres la puerta , lo unico q veo mas complicado es la puerta y aun asi no quiero nada mas q una cosa simple nada de seguridad ni nada
es q el primer presupuesto ha sido muy desorvitado 2300 euros me parece una salvajada , y queria algo para poder ver el tipo de herrajes de union que necesitaria , no va a tener ventanas moviles ni nada
estoy esperando un segundo presupuesto pero estos dias libres me pasare por el distribuidor y le comentare a ver q piezas necesitaria
Glezex
« Respuesta #7 en: 23 Diciembre 2013, 21:42 »
Pues si no tienes problema para adquirir los materiales,pregúntale al distribuidor en base a la serie del perfil los herrajes de fijación de  ingletado
y demás adecuados a la serie que elijas.Para la puerta no tienes mayor problema que la utilizacíon de herrajes adecuados.
Prácticamente se monta solo,eso sí las medidas y cortes tienen que ser perfectos...
Suerte.. .brinda
Desconectado peñascosa
« Respuesta #8 en: 23 Diciembre 2013, 22:42 »
Hola, yo me dedico a la cerrajería, si consigues un precio razonable no te compliques la vida, encárgalo a un taller
El despunte de material que vas a tener puede costar mas que la mano de obra, pues los almacenes lo venden en barras de 6m.
Los rollos de goma para las juntas son de 250m.
Lo que si te puedes hacer es el montaje en la obra,que no necesitas herramienta muy cara y te puedes ahorrar unos euros.
Saludos a todos.
Torno Pinacho A-72,sierra de cinta siena 270,taladro MG-hu-45,2soldaduras hilo,3 de electrodos,tronzadora y copiadora de aluminio,tronzadora abrasivo 300 hierro,compresor samur 300l.prensa inebro 100t, taladro fresador optimum f-45Taladro de columna Erlo TCA32
Barlovento
« Respuesta #9 en: 23 Diciembre 2013, 23:47 »
Hola kankarrio,
Si lo que necesitas hacer es lo que estas enseñando en la foto, puedes hacerlo tu con un poco de maña.  Vamos por partes, en primer lugar necesitas un plano de cotas para saber que perfileria tienes que comprar. Te recomiendo la serie europea cámara d 40.  La serie europea cumple una normativa en cuanto estanqueidad.  En segundo lugar, los ingletes puedes hacerlos con una ingletadora de madera pero cambiando el disco por uno de corte para aluminio.  Muy importante, no cortar con discos o sierras que hayan cortado antes hierro, porque entre los dientes quedan restos de hierro que luego queda sobre el aluminio y aarecen manchitas de óxido. Las barras a inglete las unes con escuadras, debiendo troquelarlas, pudiendolo hacer con una troqueladora manual que cuesta unos 100 euros.  En cuanto a las uniones a corte recto se usa unas uniones llamadas elefante.  Para la cerradura de la puerta puedes fresar el agujero de muchas maneras: fresadora, berbiqui para el bombin....  Bueno, para ser mi primera aportación, vaya tocho.  En cualquier caso, si tienes dudas, dilo e intentaré ayudarte.  Saludos
Duallight
« Respuesta #10 en: 24 Diciembre 2013, 00:44 »
kankarrio, ojo a lo que te dicem iguana600 y peñascosa, lo material que te vas a comprar (perfiles, acessórios, vedantes, etc) para hacer lo trabajo, te va a salir mas caro que lo que lo cerrajero te va a cobrar, mismo que vas a conseguir descuento nos materiales, ademas, no és tan simples como parece: medidas de corte muy precisas, maquinacion de los topes hechos com uma máquina (tupia, que no tiene nada que ver com las tupias para madera) y un grupo de fresas especiales para la série que vas a utilizar, se haces un error: material para la chatarra; se no tienes practica, no vas a conseguir una calidad aceptable, las puntas que te van a sobrar las vas a tener de comer com patatas, etc., etc., etc. Yo trabajo en carpinteria metálica de alumínio hace 34 años, desde mis 18 años y te garanto que un bueno cerrajero leva muchos años y nunca lo sabe todo, siempre a salir nuevas séries, perfiles, acessórios, etc. Hay cerrado esa actividade hace años, no por la crise (tenia fama de lo mejor cerrajero de mi zona y eram muchos, dezenas), pero por no ser rentable y no tener mas paciencia para los clientes, provedores, etc. Aun tengo todas las máquinas y mucho material, que ahora lo vo a tronzar para la chatarra. Personalmente, prefiro tiralo a la chatarra que hacer ventanas ó puertas, los otros que las fabriquem todas, no tengo la menor intencion de volver a fabricar puertas y ventanas, trabajar por 1/2 duro, quemar los neurónios, solo para mi...
És mi humilde opinion, ahora haces lo que entiendes, nos contarás... .bien  .brinda .brinda
« última modificación: 24 Diciembre 2013, 00:48 por Duallight »
« Respuesta #11 en: 24 Diciembre 2013, 11:56 »
barlovento muy buen aporte,
estoy esperando otro presupuesto a ver q me dice . de todas maneras me seduce mas la idea de hacerlo porq aparte tengo un merendero que hize yo mismo de madera por el lateral de la casa que me gustaria cerrarlo con el tiempo para poder usarlo en invierno asi que aqui no se desaprovecha nada si compro la troqueladora esa q mencionas le saco partido fijo y aparte que en breve tengo q meterme a reformar un apartamento viejo ... vamos q apredender no me vendra nada mal
« Respuesta #12 en: 24 Diciembre 2013, 17:19 »
Hola, algo conozco de carpintería de aluminio y te aseguro que no te compensa, no pongas un vidrio sencillo, por tu propia seguridad y por la diferencia a día de hoy con uno doble, si quieres algo funcional y que puedas hacer tu mismo habla con un profesional y que te lo mida, te lo fabrica y tu lo montas, yo lo hacia así, el precio de la mano de obra de instalación es importante, te lo van a llevar a tu casa con sus cristales a medida solo listo para montar, con cuatro herramientas, y maña lo montas y te ahorras dinero, tiempo, viajes y multitud de problemas, disculpa, no quiero quitarte la idea pero ya vi a mucha gente que compraba el material y luego salia una ñapa de cuidado, por no contar la cantidad de tiempo que vas a emplear en realizarlo,  yo que tengo posibilidad de hacer trabajos por mi mismo no los hago y los encargo, teniendo herramienta y conocimientos del oficio, simplemente "se me ofrece mucho mas caro" y ese esfuerzo lo empleo en otras cosas, bueno que estamos en fiestas y no te voy a dar el día, otra opción es fabricártelo en hierro por módulos, lo montas con tranquilidad y como es pequeño lo desmontas y lo mandas lacar al horno, te va a quedar como uno de aluminio estéticamente, es mas barato, es mas sencillo, es mas resistente y con una soldadura y radial pues apañao, como comentas que es de cortavientos no necesitas mas aislamiento.....Saludos.
Ventanero
« Respuesta #13 en: 25 Diciembre 2013, 14:08 »
Hola, soy carpintero de aluminio, es mi oficio, y como el compañero iguana600 te recomiendo que tomes medidas, lo mandes fabricar y lo instales tu.
Lo digo porque ni un profesional que haga eso todos los dias va a conseguir en su casa sin herramientas en condiciones el mismo acabado que en el taller cortando con la tronzadora, haciendo el cajeo de la cerradura con la fresadora, matrizando los perfiles para las escuadras y demás... No es por desanimar pero es posible que incluso te salga mas caro que encargar que te lo fabriquen e instalarlo tu, y en el acabado va a haber diferencia, no dudo de tu destreza, me pongo a mi mismo como ejemplo eh.
Y en cuanto al cristal sin duda un doble cristal de los baratitos, llamados 4-6-4, dos vidrios de 4mm y una camara interior de 6mm, se nota la diferencia termica muchísimo y a un precio razonable.
Un saludo, y en lo que pueda ayudarte no tienes mas que decirlo.
« Respuesta #14 en: 25 Diciembre 2013, 21:50 »
Hola Kankarrio, felices fiestas, . He leido tu mensaje y las contestaciones que te han dado los compañeros del foro, todas muy acertadas y para eso estamos, para ayudarnos, yo he sido carpintero de hierro y aluminio y esa empresa se la pase a mi hijo que aun la dirije,. el amigo Ventanero tiene toda la razon, como los otros, que te lo haga un profesional que tiene todos los medios precisos, por mi parte, te aconsejo que tomes medidas y pidas presupuesto a mas de una empresa, en estos tiempos hay que buscar pues puedes ahorrarte algunos euros y una vez que tengas quien te lo va a hacer, que vayan y tomen ellos las medidas, si la empresa es seria y responsable, ellos mismos queran hacerlo sin que tu se lo pidas y si el trabajo sale mal, por tu parte no tienes responsabilidad ni ellos escusa, un saludo.
