Autor Tema: Macho de roscar paso deconocido  (Leído 6191 veces)
Petete
« en: 23 Diciembre 2013, 13:04 »
Tengo algunos machos de roscar de M6 Y M8 pero el paso entre filetes es de 2,5 mm. la referencia del macho : M8--- ---130A----HSSE-V  la marca es FERG. En el cuadradillo de atras en una cara pone la cifra 15. Estos machos venian dentro de un lote de los de la subasta de Crady en Gijón. He buscado por la red con esa referencia y ese paso no me figura por parte alguna ya que por pulgada serían solo 10 hilos. ¿Alguien controla esto?
Re:Macho de roscar paso deconocido
« Respuesta #1 en: 23 Diciembre 2013, 14:34 »
Con ese paso tan pronunciado debe ser un macho especial para alguna aplicación de rosca de ajuste rápido, o bien para tallar roscas por generación (en cuyo caso el diámetro de la rosca resultante podría ser cualquiera)
« Respuesta #2 en: 23 Diciembre 2013, 15:05 »
Tienen pinta de ser machos para roscar en materiales blando, zamac, aluminio, plastico etc.
Desconectado Manum
« Respuesta #3 en: 23 Diciembre 2013, 21:54 »
Hola a todos, estoy con tor_nero, y mas procediendo de una fabrica de material eléctrico,
buenos productos, al menos los que yo he utilizado.
Desconectado Neo
« Respuesta #4 en: 24 Diciembre 2013, 10:13 »
En realidad tienen el paso normal, es decir serán M6 x1mm y M8x1,25mm.... lo que pasa es que son de diente alterno y se usan normalmente en materiales blandos, aluminios y plasticos.
« Respuesta #5 en: 24 Diciembre 2013, 10:57 »
Eso de diente alterno es un concepto nuevo para mí, no es diente aterno porque la profundidad del hilo también es mayor.
rafa001
« Respuesta #6 en: 24 Diciembre 2013, 13:01 »
Buenas, según el fabricante, son machos para roscar a máquina aluminio.
http://www.ferg.es/AI.htm
Desconectado Neo
« Respuesta #7 en: 24 Diciembre 2013, 13:16 »
La referencia de FERG  130A es para machos de diente alterno Hacen el paso normal metrico pero con menos fricción al mecanizar.
Desconectado pacocasado
« Respuesta #8 en: 24 Diciembre 2013, 13:23 »
Hola 130/a representa mango reforzado se suele utilizar en roscados de aluminio cobre aceros de 750n/mm2 y fundación maleable posible mente se me pase algo pero es lo que recuerdo gracias
« Respuesta #9 en: 24 Diciembre 2013, 16:36 »
Gracias Neo no lo conocía pero si existe el de diente alterno debe existir además otro de mayor paso y mayor altura de filete porque he visto en bastantes aplicaciones un tornillo de mayor paso y por consiguiente mayor altura de filete, sin ir mas lejos en una pistola neumática de apriete ingerosland que desmonte la semana pasada.
Petete
« Respuesta #10 en: 30 Diciembre 2013, 11:03 »
Entiendo que si rosco en material blando ¿Puedo roscar luego un tornillo de M8 Normal?
« Respuesta #11 en: 30 Diciembre 2013, 12:39 »
No petete porque le faltan hilos.
Desconectado Neo
« Respuesta #12 en: 30 Diciembre 2013, 13:29 »
Perdón...pero si que hacen el paso normal ya sea M6 o M8.
Es algo así como si a un macho de máquina normal y corriente, le quitas  algunos dientes con la radial y un disco muy fino de 1 mm.  El paso de los dientes que queden serán del paso original del macho.
rafa001
« Respuesta #13 en: 30 Diciembre 2013, 14:00 »
Tornero, creo que Neo tiene razón, …………………..fíjate en el enlace del fabricante.
Desconectado pedro.b
« Respuesta #14 en: 30 Diciembre 2013, 14:19 »
Hacen un paso normal. Yo tengo un catalogo de machos ferg, iba a colgar una foto, pero neo y rafa001 ya dieron la info y pusieron un enlace.
