Autor Tema: Cuadricópteros  (Leído 6662 veces)
Cuadricópteros
« en: 23 Diciembre 2013, 19:31 »
Los aficionados al aeromodelismo podreis alucinar con ESTE VIDEO, ya me direis como lo hace porque yo lo ignoro.
Buenas Fiestas.  .yupi
Desconectado jmllosa
Re:Cuadricópteros
« Respuesta #1 en: 23 Diciembre 2013, 20:39 »
sencillamente es espectacular el avance en robotica, cada vez se parece esto mas a las pelis futuristas, en unos años no te extrañe ver robots similares creando estructuras etc etc. he flipao, jajaja.
Re:Cuadricópteros
« Respuesta #2 en: 23 Diciembre 2013, 23:54 »
Lo que se llega a hacer hoy día con la robotica, y los programas de ordenador .palmas .palmas
Hay una pieza que se llama flymentor que estaciona el helicoptero/cudricoptero donde tu lo programa, se basa en una cámara que captura la zona donde vuela y vuelve a su sitio si el aire o cualquier otra cosa lo desplaza se utiliza para aprendizaje de vuelo de los helis cuando se desestabiliza tu suelta los mando y el solo se estabiliza, lo engorroso es programarlo darle los porcentajes de sensibilidad.
Desconectado dedalo1111
Re:Cuadricópteros
« Respuesta #3 en: 24 Diciembre 2013, 12:38 »
Hola y felices fiestas a todos  ;D .
En el caso del enlace, no es solo el cudricoptero... es un programa mucho más sofisticado que combina la información de vuelo del "parato" con la imagen de una serie de camaras en las esquinas del area de vuelo. Con toda esa información se monta una red virtual que colaboran y se corrigen entre si para posicionar el "bicho".
En este video lo puedes ver más en detalle:
http://www.youtube.com/watch?v=-GvjJC4uD5k
Detrás de estos proyectos están universidades de gran prestigio (Alemania, USA, etc)...
Re:Cuadricópteros
« Respuesta #4 en: 24 Diciembre 2013, 12:57 »
FLIPANTE...me a dejado sin palabras...joder tengo que salir de vez en cuando del entorno rural..me estoy quedando OBSOLETO... .brinda
vikingo
Re:Cuadricópteros
« Respuesta #5 en: 24 Diciembre 2013, 13:54 »
en el último desastre que hubo en filipinas, en una imagen del telediario, se veía aterrizar unos aviones que me llamaron la atención, llegaban como aviones normales de dos hélices,pero al acercarse a la zona de aterrizaje, la mitad exterior de las alas, que es donde iban los motores con las hélices, se doblaban hacia arriba, y aterrizaban como helicópteros. me parecieron muy prácticos,para zonas de desastres naturales,donde es difícil tener espacio para aterrizar un avión normal. en fin,que no todo lo que hacen para el ejercito tiene que ser malo.saludos
Re:Cuadricópteros
« Respuesta #6 en: 25 Diciembre 2013, 11:14 »
Ese bicho es el CV22, como suele ocurrir sus orígenes no son tan alturistas... es un proyecto a raiz del secuestro de unos americanos en Teherán y donde el único espacio de aterrizaje era un campo de futbol. Aquel rescate terminó en desastre por no disponer de un medio capáz de aterrizar en el centro de la ciudad y evacuar (se hicieron unos experimentos con un C22 y unos cohetes de frenado igualmente desastrosos)
Y si, sin duda mucha de esta investigación tiene que ver con los famosos "drones" que es un campo de moda ahora. A nivel aficionado, los aviones de Radio Control que vuelan por la visión del piloto en tierra a través de una cámara a bordo, ya son capaces de retornar ellos solos al origen en caso de pérdida de señal... esto avanza que da miedo!!!!  Terminator está a la vuelta de la esquina!!!  ;D
« última modificación: 25 Diciembre 2013, 11:18 por dedalo1111 »
Desconectado O2Fe
Re:Cuadricópteros
« Respuesta #7 en: 25 Diciembre 2013, 12:18 »
Recuerdo unos Harrier de despegue vertical.Usados en barcos y en espacios que no permiten maniobrar.
Re:Cuadricópteros
« Respuesta #8 en: 25 Diciembre 2013, 12:26 »
Pues yo recuerdo hará unos 25 años, una noticia que se dio en televisión: en unas maniobras en mitad del Atlantico, un Harrier de UK, tuvo un problema y como no le quedaba otra, aterrizo sobre la cubierta de un carguero que afortunadamente para el, pasaba cerca, y en el que sus tripulantes atónitos, no creían lo que veían sus ojos.
Creo que tuvieron una buena recompensa por el rescate del parato
Desconectado FIJO
Re:Cuadricópteros
« Respuesta #9 en: 25 Diciembre 2013, 14:10 »
Pues yo estoy flipando es con estos http://www.youtube.com/watch?v=z_PxhU9i9Ng
vikingo
Re:Cuadricópteros
« Respuesta #10 en: 25 Diciembre 2013, 14:19 »
si,cuando menos es inquietante. y lo peor,que estas cosas acaben en manos de particulares, que ya sabemos como de vez en cuando,sobre todo los norteamericanos,nos "deleitan" con entradas seudomilitares en cines,colegios...en fin.
las guerras son lo peor,esta claro,sobretodo teniendo en cuenta que quienes las declaran, no suelen hacerlas... esos comen la cabeza a los demás, y llevan luego el beneficio por el que se suele luchar.
en cuanto a lo del CV22 me parece un buen invento,se inventara por lo que se inventara. creo que será -ya esta siendo- un buen apoyo para fines civiles,como se vio hace poco allí en filipinas. en realidad los harrier ingleses hacen el mismo movimiento,y aterrizarian en el mismo espacio,pero su capacidad de carga es nula,y este otro pues parece que tengo más espacio para ello. en todo caso, todo puede ser malo si se utiliza con fines malos, hasta un cuchillo de mondar patatas. confiemos en el ser humano, que yo pienso que por "construcción" es bueno.saludos
vikingo
Re:Cuadricópteros
« Respuesta #11 en: 25 Diciembre 2013, 14:27 »
la aviónica me gusta mucho,de siempre,todo lo relacionado con volar y aviones,aunque por circunstancias,pues no lo toco,el problema ,sobre todo del último vídeo,es que si montas un arma a cualquier cosa,pues es igual de peligrosa, pero además,los aviones crean la inquietud de no verlos, de tenerlos encima en nada de tiempo. pero todo es susceptible de ser peligroso,por eso hay que creer en la bondad del ser humano,sino ,no saldriamos de casa. si yo a mi autocaravana le pongo una torreta con una ametralladora, y salgo de caza...o alguien le pone una ametralladora a cada lado de una moto... en fin, confiemos en la humanidad,jejeje
Re:Cuadricópteros
« Respuesta #12 en: 25 Diciembre 2013, 14:30 »
gran cantidad de las cosas que usamos en la actualidad han tenido su origen en el mundo miltar, vease el microondas por ejemplo, el plexiglas y gran cantidad de materiales que usamos habitualmente han sido desarrollados para la guerra, es triste pero es asi.r
carlinos
Re:Cuadricópteros
« Respuesta #13 en: 25 Diciembre 2013, 14:37 »
Tengo dos amigos que se dedican a este tema y este es uno de sus vuelos sobre mi pueblo.
 http://www.youtube.com/watch?v=QoDoaNagskI
vikingo
Re:Cuadricópteros
« Respuesta #14 en: 25 Diciembre 2013, 14:39 »
es más,¿dónde estaríamos en el mundo de la medicina?es paradójico, pero donde más avanzo siempre la medicina,fue en las guerras, con tanto trabajo que hacer y normalmente medios escasos. y todo tipo de heridas que solucionar... en fin,todo tiene luces y sombras.
