Autor Tema: motor torno emco unimat 3 con poca fuerza....dudas varias  (Leído 5774 veces)
Desconectado ferruchin
buenas tardes
tengo un mini torno emco unimat que compré de segunda mano al que le cuesta mucho trabajar sobre aluminio o cobre,doy pasaditas muy pequeñas y aún así se achica una barbaridad,si es para tronzar ya casi ni puede,perdiendo toda la fuerza...
lo he desmontado como consejo de otro forero y he encontrado el colector de delgas oscurecido pero bien,lo he lijado con lija de agua finita y listo.
las escobillas si que me preocupan,ya que no asientan completamente en el colector.
otra cosa curiosa,que no se si es así es que he medido tensión en las escobillas trabajando y:
- en la marcha corta tengo 110v
- en la marcha larga tengo unos 16v.
es esto normal?
tendré algo mal?
espero vuestra ayuda compañeros.
gracias de antemano.
Re:motor torno emco unimat 3 con poca fuerza....dudas varias
« Respuesta #1 en: 23 Diciembre 2013, 22:50 »
Los voltajes los desconozco, pero si las escobillas no asientan bien sobre el colector, tendrás la solución al defecto que comentas. De todas formas, pudiese que estuviese defectuoso un bobinado.
« Respuesta #2 en: 24 Diciembre 2013, 00:23 »
Utilizas tu unimat 3 habitualmente?
Te importaría medir tensión en las escobillas de tu motor para ver qué tensiones de trabajo tienes?
Te lo agradecería enormemente.
« Respuesta #3 en: 24 Diciembre 2013, 14:55 »
Pero para medir la tensión en las escobillas, tendría que abrirlas, pues están aisladas y desde luego no pretendo por ahora realizar esta acción. Perdona por la dureza.
Pepe.
Desconectado sdoradas
« Respuesta #4 en: 24 Diciembre 2013, 18:08 »
Ferruchin
Estas emperrado en que funcione tu motor, y lo alabo pero has pensado que por unos 20 € tienes un motor de maquina de coser con variador de velocidad que van la mar de bien.
No pretendo quitarte la ilusión de arreglar el tuyo, yo también soy un cabezota, pero no hagas desmontar el de Forane para saber que corriente le llega a tal sitio.
En otro tema anterior tuyo ya preguntaste y te dimos soluciones, leetelo de nuevo.
« Respuesta #5 en: 25 Diciembre 2013, 15:05 »
Bueno, hoy medí la resistencia en la clavija de enchufe del torno, que todavía tiene el motor original. Al principio me ha chocado, pues al determinar la resistencia en la velocidad "I", resultaba una resistencia infinita y en "II" sobre 92 ohmios. Pero cambié de multímetro por uno con máximos y mínimos y los resultados que obtuve fueron los siguientes valores (girando el eje del cabezal):
Velocidad "I" --> máx. 286,6 KOhm; min. --> 20,89 KOhm.
Velocidad "II"--> máx,535,4 Ohm ; min--> infinito (?) a 95,2 Ohm
Pero ya te digo que me dejaron un poco perplejo estas medidas, que supongo tendrán un motivo; pero los desconozco.
Pepe.
carlinos
« Respuesta #6 en: 25 Diciembre 2013, 15:17 »
buenas tardes
es esto normal?
tendré algo mal?
Para ver voltajes en reguladores DC los buenos polímetros tienen una posición especial para medir tensiones rectificadas ya que los baratos no miden bien. Con las tensiones que comentas es bastante probable que tengas mal el regulador o el circuito de cambio de velocidad.En la velocidad mas rápida (si es por regulación electrónica) tienes que tener el mayor voltaje.
« última modificación: 25 Diciembre 2013, 15:25 por carlinos »
« Respuesta #7 en: 30 Diciembre 2013, 11:20 »
Pepe.
Pepe, se me había pasado este comentario tuyo, pero para medir bobinados de motores con seguridad lo mejor es emplear un óhmetro de baja impedancia (o un multímetro con esta función) sino las lecturas no suelen ser correctas.
« Respuesta #8 en: 09 Enero 2014, 19:29 »
muchas gracias
el próximo día que vaya al trabajo se lo llevaré a los electrónicos para que me lo midan y compararemos valores.
muchas gracias,de verdad
