Autor Tema: CROQUIS TORRETA POSTERIOR CUMBRE 022  (Leído 6316 veces)
Desconectado fogonerofu
« en: 23 Diciembre 2013, 20:35 »
Hola amigos:
Al publicar mi hilo "Tronzar misión imposible" en algunas fotos salió mi torreta posterior que recibí como accesorio al comprar el torno. (Que por cierto a mi no me ha sido de gran utilidad)
A algunos de vosotros sobre todo a los poseedores de tornos Cumbre les intereso y me pidieron que les pasara las medidas para construírsela, a si que atendiendo a sus demandas me he puesto al tajo y he hecho un croquis para su uso por todos los interesados.
Tengo que aclarar que mis dominios de los programas de creación de planos es escasa, por lo que se me hace muy laborioso y lento, por lo que he decidido hacer un croquis a la antigua que se me da mejor aunque reconozco es una chapuza ¡es adonde llego. Asi es que no le pongáis pegas! :P
Creo que con el croquis y alguna foto lo pillareis que sois muy listos  .bien
Si tenéis dudas preguntar que cobro lo mismo  .confuso2
Espero que os sea de ayuda.
Ya lo tienes Frangc ves como todo llega .brinda
Felices Fiestas  .bien  .brinda  .brinda
Cumbre 022. Taladro Hedisa 17r. Sierra Femi. Pequeña sierra vertical. Otras para micromecanica. Construcción mini-rectificadora-afiladora
Re:CROQUIS TORRETA POSTERIOR CUMBRE 022
« Respuesta #1 en: 23 Diciembre 2013, 20:38 »
muchas gracias!!!! .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
« Respuesta #2 en: 23 Diciembre 2013, 22:01 »
Muchas gracias. Frang  y yo estamos ahi en un mano a mano a ver que sale de esto. Tu boceto es lo que nos faltaba para empezar en serio con el asunto.
saludos agradecidos
« Respuesta #3 en: 23 Diciembre 2013, 22:36 »
Muy buen aporte, gracias por los croquis.
Desconectado entorno22
« Respuesta #4 en: 24 Diciembre 2013, 00:25 »
Muchas gracias...si alguien se anima a hacerlo .....me apunto....creo que hacerlo por partes seria lo mas sensato, porque hacerlo de una sola pieza ....ufff
alexes
« Respuesta #5 en: 24 Diciembre 2013, 16:38 »
Estos dias que estoy de vacaciones voy a poner unas fotos y un croquis de la torreta de mi cumbre, es algo distinta de esta, viendo esta la mía debe de ser de fabricación artesanal.
« Respuesta #6 en: 24 Diciembre 2013, 17:35 »
eso eso...cuantas mas opciones mejor!!! .bien
alexes
« Respuesta #7 en: 26 Diciembre 2013, 23:07 »
Bueno vamos con unas fotos de mi torreta.
Las guias tienen estos tetones por debajo para centrarse con la base
Este es el plano, mañana en un rato lo paso a limpio y lo cuelgo otra vez
Como veis la torreta es de fabricación casera, la verdad yo nunca la e usado, tal cual vino el torno se la saque y la metí dentro de una caja, me parece que molesta mucho para tornear piezas de diámetro grande y a menos que se vallan hacer series donde sea necesario cortar muchas piezas no le encuentro mayor ventaja.
« última modificación: 26 Diciembre 2013, 23:11 por alexes »
« Respuesta #8 en: 27 Diciembre 2013, 01:24 »
gracias alexes!!!
la verdad es que tiene tambien  muy buena pinta!!!ademas muy sencilla de construir.
« Respuesta #9 en: 27 Diciembre 2013, 02:07 »
...muy bueno y claro el croquis y efectivamente mucho mas sencilla de copiar...gracias
« Respuesta #10 en: 27 Diciembre 2013, 02:12 »
...¿puedes poner el diámetro y la longitud del tornillo de sujeción de la torreta? ...nuevamente gracias
« Respuesta #11 en: 30 Diciembre 2013, 22:53 »
entorno22 el tornillo aunque debe ser wiworth debe andar sobre 14 mm de diametro
alexes
« Respuesta #12 en: 30 Diciembre 2013, 23:21 »
Se me había pasado, el diámetro es 16mm rosca imperial, pero puede vales uno métrica, lo que no se es el largo, en cuanto pase por donde tengo el torno lo mido.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #13 en: 30 Diciembre 2013, 23:49 »
Bien:Supongo que la mayoria de vosotros ya lo sabeis,pero la torreta de atras del cumbre,entre otras cosas,va muy bien para tronzar,(uno de vosotros tenia problemas con esta operacion,no se si llego a probarlo) con la herramienta cabeza abajo,y sin cambiar el sentido de giro,se puede trabajar a ran de plato y la viruta nunca se acumula en la ranura.Saludos
