Autor Tema: torno Newton 25  (Leído 3061 veces)
Martinjabali
torno Newton 25
« en: 23 Diciembre 2013, 20:43 »
Hola amigos!
¿Alguien tiene un torno Newton 25 Damatomacchine que haya hecho roscas métricas 14, 16 y 18 mm? para que me diga los piñones que tengo que cambiar para  hacer las roscas. ¿me puede decir el numero de dientes?
Soy aficionado y no tengo ni idea!! acabo de comprarme el torno.
Re:torno Newton 25
« Respuesta #1 en: 23 Diciembre 2013, 20:50 »
Si me permites un par de consejos...lo primero hazte con el manejo del torno..aprende a cilindrar exterior,interior..refrentar..hacer algun pequeño cono..tronzar..y luego ya te pondras a roscar...las casas hay que empezarlas por lo cimientos...ademas y como ultimo consejo comprate un libro que tenemos casi todos ,que es  MAQUINAS PRONTUARIO de N.LARBURU..asi empezaras a entender conceptos que no tienes claros como por ejemplo el tema de las roscas..esto es mi consejo y vale lo que cuesta .bien
http://www.casadellibro.com/libro-maquinas-prontuario/9788428319683/376883
« última modificación: 24 Diciembre 2013, 12:51 por MICHEL 100% »
Re:torno Newton 25
« Respuesta #2 en: 23 Diciembre 2013, 23:02 »
Como te ha dicho Michel quias deberias repasar conceptos y hacerte con el torno...al torno lo que hay que decirle es el paso de rosca el diametro ya lo tienes que hacer tu, asi cuando dices rosca M14 ¿que paso...  1,1.25 o 1.5 ? o M18 ¿paso 1 o 1.5 ? por preguntarte los comunes y si ya quieres hacer un tornillo con un paso diferente y tuerca a conjunto para necesidades especificas como rapidez de roscado o par de apriete.
 Si te fijas en los graficos que debe llevar tu torno en nngun sitio te habla de metricas como tal (M14,M16,M18) sino los graficos te dicen que combinacion de engranages necesitas para un paso determinado.
Re:torno Newton 25
« Respuesta #3 en: 24 Diciembre 2013, 12:00 »
a buscar el libro q voy
Re:torno Newton 25
« Respuesta #4 en: 24 Diciembre 2013, 12:13 »
¡Feliz Navidad! Podrías echar un vistazo a este enlace :http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=569.0 en el esta el trabajo de recopilacion de muchos Foreros principalmente Pacomuson ,donde aparece la bibliográfia necesaria y en muchos casos breve mente comentada de su contenido, y aunque muchos enlaces no funcionan, te podria ayudar a iniciarte en estos temas.¡Feliz Navidad!
