Autor Tema: modificación motores 2T  (Leído 60234 veces)
MrJoseCerrato
Re:modificación motores 2T
« Respuesta #15 en: 31 Julio 2010, 07:57 »
Hola a todos.
Sobre preparación de motores de 2T yo tengo un libro que se llama "Motocicletas, puesta a punto de motores de 2 tiempos" de John Robinson, Editorial paraninfo.
En este no hace casi ninguna modificación mecánica del motor, pero puedes entender donde se puede sacar potencia.
Tengo otro libro que se llama "Preparación de motores de serie para competición" de Stefano Gillieri, ediciones CEAC.
En este si que salen modificaciones, está más orientado a motores de automovil.
No puedo dar muchos consejos por que me los leí hace muchos años y hay muchas cosas que no me acuerdo, pero basicamente todo el mundo lo que hace es rebajar la culata para aumentar compresión, reforzar los tornillos (aumentarlos de diámetro) que unen la culata para aguantar el aumento de la compresión, pulir las entradas de aire y salida de escape de la culata, pulir y aligerar bielas y cilindros, y reforzar la lubricación y refrigeración.
A por cierto a un motor que le aumentas la compresión necesita un régimen de giro un poco más alto para arrancar, asi que si no arranca despues, puede ser de esto.
El segundo libro es muy chulo.
Suerte.
kaaden
« Respuesta #16 en: 02 Agosto 2010, 09:37 »
en esto si que puedo aportar algo, kaaden---> Walter Kaaden, el inventor de los tubarros, naturalmente no soy yo pero es mi homenaje
mejora de acabados del motor:
-pulido a "espejo" de culata y cabeza del pistón, y conducto lumbrera de escape
-pulido y afilado a "cuchillo" de los transfers, el pulido no hace falta que sea a espejo
-refrentado de escape-cilindro y transfers-carter
-relleno de todos los "volúmenes inútiles" del cárter motor, ejemplo: interior del bulón del pistón, espacio libre entre la biela y el cárter, laterales "sin contrapeso" del cigüeñal, si tiene rellenar los taladros. Se suele utilizar piezas de aluminio atornilladas (con fija roscas extremo) al cigüeñal y al cárter, para tapar los taladros y hueco bulón puedes utilizar corcho
- si el encendido es por chispa enfrentar la bujía, "gancho hacia el escape", con el chorro de los transfers, para que se refrigere y no se pueda "fundir" el gancho
para quitar los rodamientos yo utilizo un secador de 600ºC, al no tener llama hay menos peligro de deformar el cárter
si me das la carrera del motor, la distancia de la biela entre centros, la altura de las lumbreras desde el PMS o desde el PMI te puedo sacar el diagrama de distribución de origen y el modificado, sería interesante saber las rpm de potencia máxima de origen para poder saber el tiempo-superficie de origen y donde lo tenemos en el modificado para saber si la modificación busca "bajos" o "altos"
el libro de robinson te puede ayudar mucho, y no olvides, en un 2T el escape es fundamental, si cambias ángulos distribución del cilindro pero no ajustas el escape...a lo mejor va peor
« última modificación: 02 Agosto 2010, 09:42 por kaaden »
A_ekis
« Respuesta #17 en: 18 Agosto 2010, 19:27 »
Buenas a todos, no me conoceis, pero llevo mucho tiempo leyendo y al final e decidido registrarme esta mañana.
Solo queria dar un apunte. (espero que no moleste) el pulido de transfer, carter y culata no debe realizarse con una terminación a espejo (en todo caso la culata sería lo único que puliria a espejo para evitar la acumulación de carbonilla y por tantos puntos calientes que pudieran producir detonaciones).
Por lo que sé y vengo observando en el mundo del karting (donde más profesionalizada está la preparación de motores hasta su último límite) cada preparador usa un grano determinada para la pasta con la que pule los conductos (que no te la va a decir aunque le pongas un cuchillo en el cuello, eso seguro) pero nunca, repito, nunca, buscan un acabado espejo.
La razón es que ese pequeño desbaste, es por que hace que se cree una capa límite de aire adherida a la pared, y el resto del aire pasa a traves del conducto a mucha más velocidad que con el conducto pulido a espejo, y creando muchas mas turbulencias, que tambien nos interesan tanto o más que la velocidad.
Cual es el grano para este desbaste? pues ni idea, como digo cada preparador tiene el suyo, pero si se que no es demasiado fino, ni mucho menos a espejo.
kaaden
« Respuesta #18 en: 19 Agosto 2010, 18:55 »
este post está un poco muerto  :'( :'(
digo pulir a espejo la culata, se entiende cámara de combustión,cabeza del pistón y lumbrera de escape. De carter, transfers...nada de espejo
« última modificación: 19 Agosto 2010, 19:13 por kaaden »
kaaden
« Respuesta #19 en: 19 Agosto 2010, 19:12 »
en principio la capa límite consiste en que la distribución de velocidades de un fluido dentro de un conducto no es constante porque las partículas de fluido en contacto con las paredes no se mueven al tener la pared velocidad cero, eso es la capa límite, en las zonas cercanas a las paredes la velocidad es cero y en el centro máxima...esto no va a favor de que aumente el caudal en el conducto que a priori es lo que nos interesa.
El razonamiento que he oído para no pulir a espejo los conductos de carga: admisión, transfers y el cárter es que se mejora la homogeneidad y atomización de la mezcla aire-gasolina, gotas de gasolina más pequeñas y mejor "repartidas"  ya que tal como dices se crean pequeños remolinos.
en las superficies de la cámara de combustión y en la lumbrera de escape si que nos interesa el pulido a espejo porque queremos la máxima velocidad posible, ya sea en la salida de los gases de escape o en la velocidad del frente de llama durante la combustión principalmente en sus dos fases de propagación en régimen laminar, al principio y al final, en la fase central turbulenta da igual porque el régimen turbulento se caracteriza por partículas a toda velocidad en todas direcciones.
frente de llama: frontera térmica que separa durante la combustión a la mezcla  quemada de la que todavía es fresca, se inicia en la bujía y tiene una primera fase en a que el frente de llama se propaga a velocidad baja y en dirección radial, fase laminar, despues viene una fase turbulenta en la que se quema la mayor parte d ela mezcla y acaba con una última fase laminar que es cuando el pistón empuja contra el "squish" y hacía el centro a lo que queda de mezcla fresca. En las dos fases laminares nos interesa el pulido a espejo, para que se inicie cuanto antes la fase turbulenta y para que se queme lo más rápidamente posible lo que quede de mezcla fresca
« última modificación: 19 Agosto 2010, 19:16 por kaaden »
12johnny
« Respuesta #20 en: 24 Agosto 2010, 06:44 »
Menuda información más buena!!  .ereselmejor .ereselmejor Esto también me ha recordado mi época con los ciclomotores y mi Derbi Jumbo FD con su "kit" de 75cc y carburador Amal de 18... cómo pasan los años.....  .brinda
Desconectado AlexCanela
« Respuesta #21 en: 27 Agosto 2010, 15:09 »
buenas a todos, ya he vuelto de las vacaciones y el viajecito de trabajo que me salió de imprevisto, leeré atentamente vuestros comentarios, aunque para ser sincero y como os comenté, inventos los justitos, ya que lo unico que voy a hacer es copiar un motor de otro preparador, digamos que la apuesta que tengo es que copiando las mismas medidas pero fabricandolo mecanicamente obtendré mejor resultado que hecho a mano, los preparadores son bastante tiquismiquis y segun ellos no seré capaz de hacer una copia que vaya mejor. El resultado se verá en un banco de pruebas, ya lo colgaré cuando lo tenga, la proxima semana toco el ventilador, biela y cigueñal ( eso es lo unico que será de cosecha propia.
Morcy
« Respuesta #22 en: 20 Septiembre 2010, 22:53 »
Hola a todos.
Sobre el libro de Stefano Gillieri, aquí esta la descarga, el documento está en pdf.
http://rapidshare.com/files/140415643/Preparaci_n_de_motores_de_serie_para_competici_n.rar.html
El password= chevy-tech.com.ar
« Respuesta #23 en: 23 Septiembre 2010, 22:06 »
jijijiijj
yo tambien soy de los que han modificado motores..mi 1430 2000 con dos dobles webber y mi nissan primera p10 sr20 dan fe de ello jajajjajaja
ese motor lleva una preparacion tipica muy lograda
sigue asi.
Claudio
« Respuesta #24 en: 23 Septiembre 2010, 22:30 »
Por  mi experiencia con mis motores de 2 tiempos, todos los preparadores con los que he hablado e ingenieros me recomiendan que la entrada de admision de aire nunca sea pulida a espejo si no que tenga un ligero rayado para que se deposite el aceite ya que la velocidad del aire es mayor resbalando sobre el aceite que sobre metal pulido. En el escape si que es mejor pulido a espejo. Bonito mundo el de los motores de 2 tiempos, si necesitas algo en concreto dilo que yo he trabajado bastante con motores de competicion
« Respuesta #25 en: 30 Septiembre 2010, 15:04 »
Después de muchos dias paradillo, me he vuelto a poner con el asunto, en estos momento estoy en la fase de diseño de lo que son las piezas de admisión, venturi y "insulator" manda huevos pero no se como se dice en castellano la pieza que va entre el carburador y el carter  :P, me he fijado en los motores de otros preparadores que como hay olgura en los agujeros de centraje entre venturi,carburador,insulator y juntas, cuando los montan van quedando cada una por un lado, por lo que hay un monton de escalones que al fin y al cabo reducen el diametro de paso. Yo he pensado en ajustar mas las medidas e incluso utilizar tornillos caseros rectificados para que el centraje sea correcto, no se si esto afectarà mucho al rendimiento pero mecanicamente me gustan las cosas bien echas. Os dejo un par de dibujillos.
« última modificación: 30 Septiembre 2010, 15:08 por Rctotal »
juanjocm
« Respuesta #26 en: 11 Octubre 2010, 15:07 »
en esto de los motores de dos tiempos nunca ni nadie estará simpre de acuerdo con la misma preparacion.
hay muchas cosas que se contradicen como por ejemplo el rebajar y pulir la biela como hacen muchos preparadores.
peso sin embargo la biela es rugosa para pruducir turbulencia dentro de los carteres que tambien es muy necesaria.
ahora queee quien tiene la razon. pues así es todo en estos motores.
yo tengo un kart de competicion con un motor adaptado de gasgas 200 2T de enduro con casi 40 cavallos.
y lo que es el motor a parte de los rodamientos de altas revuluciones no lo he querido tocar.
eso si escape es de competicion. rotor de competicion acoplado porque antes traia plato magnetico. squihs un poco mas alto para ganar algo en revoluciones a alto regimen y quitar un poco de bajos. que para el kart ya me sobra con los que tiene y alguna cosilla mas.
y lo que han dicho del mundo del karting es cierto haí se preparan los motores hasta no poder massss.
T3RR1BL3
« Respuesta #27 en: 22 Diciembre 2010, 04:08 »
Bueno, a ver que tal va el proyecto del motor para escala 1:5  (ya dirás si TT o Pista)
El acabado bola de golf te lo encuentras en los transfers de carga de las motos oficiales de aprilia. El conducto de escape suele ir pulido normal, no a espejo, pero si no vas a abrir mucho el motor para limpiarlo, dejalo a espejo. La culata, pues ala, a pulir se ha dicho.
Afila el pistón por su parte baja interna, unos 15º de inclinación.
Pero lo más importante... haz un sistema de escape adecuado al motor.
« Respuesta #28 en: 30 Diciembre 2010, 12:00 »
Pues hoy me he liado con ello otra vez, tengo tantos proyectos a medias que no acabo nada, aparte que he tenido las fresadoras ocupadas y el trabajo siempre es lo primero. Esta tarde ya tendré acabado el venturi golf y el utillaje para equilibrar el cigueñal y la proxima semana cuando me quede la maquina libre me lio con el insulador, aparte de eso ya solo me queda montar y probar. pongo un dibujo del acabado golf.
« Respuesta #29 en: 30 Diciembre 2010, 12:03 »
por cierto T3RR1BL3 el motor es para un touring 1/5  .bien
