Autor Tema: modificación motores 2T  (Leído 60231 veces)
Desconectado AlexCanela
« en: 20 Julio 2010, 09:35 »
Bueno, pues este es mi ultimo proyecto de radiocontrol, me he puesto a modificar el motor de 2 tiempos de mi coche, de momento ya tengo las partes mas conflictivas que son el cilindro y pistón, como de motores realmente no tengo ni idea, he optado por desmontar un motor modificado por uno de los preparadores europeos reconocidos y le he fusilado las medidas  ::), las proximas piezas a modificar son la biela, cigueñal y el rotor, bueno, y pulir un poco a mano el mecanizado del cilindro, ya iré poniendo fotillos de mis avances.
Lumbreras admisión y salida de escape fresadas.
Refrentado y vaciado lateral del pistón.
Desconectado Manrique
Re:modificación motores 2T
« Respuesta #1 en: 20 Julio 2010, 09:59 »
Esto me interesa muchisimo, seguiré tus progresos.  .palmas
jreros
« Respuesta #2 en: 20 Julio 2010, 10:15 »
Para que todos podamos ver los cambios y mejoras del proyecto creo que estaria way que hicieras una foto del antes y otra del despues de la pieza, ya sé que es un tostón pero te aseguro que merece la pena,es mi opinión, un saludo y ánimo con ese motor
« Respuesta #3 en: 20 Julio 2010, 10:41 »
Si la verdad estaría bien para apreciar las diferencias.  Yo estoy pensando en modificar algún motor, pero cosa de poco, solo sería hacerle la tapa del carter para el arrancador.
« Respuesta #4 en: 20 Julio 2010, 10:57 »
Pufff como mola, me recuerda cuando trucábamos las 50cc,
Nosotros intentábamos dejar todas las superficies de paso de mezcla, y salidas de humo pulidas a espejo, rebajábamos la compresión con justas de culata "especiales" mas finas,
Lo de refrentar el piston no lo veo claro, ganas algo de superficie de combustión (podrás meter más gasolina), pero pierdes compresión, si lo hacen los profesionales....
Creo que es importante que busques segmentos especiales, al trucar vas a subir el rendimiento pero también la temperatura, como los segmentos y las paredes del cilindro no estén tratados adecuadamente van a durar lo que un pastel en la puerta de un colegio, (algún que otro vespino que "preparábamos" no duraba ni 100km, eso si auténticos 100km de GP :O)
« Respuesta #5 en: 20 Julio 2010, 11:53 »
me di cuenta de la cagada de no hacer la foto cuando ya tenia las piezas echas :P, de todos modos este es solo un conjunto de cilindro piston que compré por si la cagaba, el motor entero lo tengo de camino por que lo he comprado por internet, cuando llegue desmonto el cilindro y le echo una foto. Como ya he comentado en cuanto a mecanica soy un cero a la izquierda, y desconozco exactamente en que influye cada uno de los retoques, solo me he didicado a lo que se hacer, tomar medidas y mecanizar  ;D. En cuanto al pulido, solo voy a pulir las zonas de paso de mezcla, ya que para la salida de escape voy a utilizar la teoria de la bola de golf.
La durabilidad de los motores preparados ya se que es baja, pero al fin y al cabo tampoco se le hacen tantos kilometros como a una moto, lo que si que ya se que tendré que hacer es cambiar aro cada 15 litros, que es cada unas tres carreras. Os dejo una fotillo del piston que he encontrado en internet.
Antes
Ahora
Desconectado jjgboats
« Respuesta #6 en: 20 Julio 2010, 13:30 »
Hola, si me permites un consejo, pule la culata, yo lo tengo hecho en mis motores ( que son unos cuantos, tanto aéreos como marinos) y cuando los desmontas siguen como nuevas.
Otra cosa muy importante si te vas a dedicar a la competición son los rodamientos.
Muchas veces no se les da importancia, pero son motivo de perdida de aceleración y potencia.
Lo comento por experiencia ya que durante 9 años competí en FSR en 3,5cc y 7,5cc y cada 6 y 9 horas de funcionamiento tenías que cambiarlos.
Proxxon mf70 ceneceado, Emco compact 5 cnc, BF20 vario,BF20L varioCNC
« Respuesta #7 en: 21 Julio 2010, 00:36 »
Una buena modificacion .bien
Desconectado victorjeanpaul
« Respuesta #8 en: 23 Julio 2010, 01:12 »
Lo que has hecho es ampliar las lumbreras de admision y asi introducir mas gases a la camara de combustion, la modificacion de los pistones es mejor no tocar, por que vienen estudiados con un coeficiente de dilatacion, si reduces la masa cambia, se puede deformar el piston, o producir desgastes,
pd: tengo un vespino preparado a mas no poder.
Vespino vic F9
escape fabricacion de la casa a tig
y rotor de encendido
torno optimun fresadora optimun f 40 e, y unas cuantas cosas mas.
« Respuesta #9 en: 27 Julio 2010, 19:36 »
jjgboats, lo de cambiar los rodamientos ya lo tenia en mente, de echo es la parte que me da mas canguelo por que hay que hacerlo en caliente y serà la primera vez, espero no descojonar el carter, lo primero de todo serà hacer un estractor para esos rodamientos.
El motor y otro cilindro para pruebas ya me han llegado, os dejo una fotillo para que veais las diferencias, lo que hice en el primero fué refrentar la base de apoyo 0,5mm y tocar lumbreras y admisión como ya dije, supongo que el truco de las lumbreras aparte de abrir la parte inferior con una fresa de -3º es el fresar el fondo y modificar también la altura.
Render para cad cam
Cilindro sin modificar
Cilindro modificado
Trogolito
« Respuesta #10 en: 27 Julio 2010, 19:43 »
Buenass
Me dais una rabia cuando poneis renderizados 3D de esos tan chulos   >:( >:( >:( >:( yo me tengo que apañar con dibujos en autocad en 2D :'( :'( :'( :'( :'( :'(
Saludoss
Sergi
« Respuesta #11 en: 27 Julio 2010, 20:58 »
Anda que no me gustan a mi las preparaciones de motores 2 tiempos y escapes, muy bonito el de victor(aunque si son motores gordos más incluso).
Que cilindrada tiene ese coche? No se si será por la foto pero parece bastante grande.
Buen curro  .bien
« Respuesta #12 en: 27 Julio 2010, 22:37 »
Como curiosidad personal...una vez hechas las modificaciones, como ves cual ha sido la mejora obtenida, dispones de algún tipo de banco de pruebas para comparar el motor antes y después o algo así?
« Respuesta #13 en: 28 Julio 2010, 13:49 »
Uff que bonito te esta quedando el cilindro.
El quitar los rodamientos no es difícil, simplemente calientas el cárter o bien con llama teniendo cuidado de repartir el calor y no quedarte mucho tiempo en un solo punto, o bien con pistola de calor. Coge el cárter con un trapo y das un golpe seco sobre un taco de madera, de forma que el rodamiento pueda salir libre, cuidado  donde apuntas por que suele salir disparado, y ten en cuenta que saldrá muy caliente así que con otro trapo a recogerlo. Y por lo general no necesitas ningún extractor.
aletorno
« Respuesta #14 en: 28 Julio 2010, 21:20 »
Uno de los primeros trabajos que hice fue darle un toque a la culata de mi antigua mobylette. Me hice un útil con la rosca de las bujias para trincar la culata por ahí.
Jeje que tiempos
